Perte d'étanchéité du compteur
Cela fait plusieurs fois que je remarque de la buée à l'intérieur du compteur.
L'autre matin, les clignotants et le jauge de niveau d'essence ne fonctionnaient plus, puis c'est revenu en fin de matinée en laissant la moto au soleil
Je précise que ma bécane dort dehors sans bâche et vivant dans le sud de la France, le problème d'étanchéité actuel vient de la rosé matinale et non pas de la pluie :
quand je prends la bécane le matin, elle est couverte d'eau.
Je ne suis pas manuel, alors j'ai pensé a mettre en sac plastique sur le compteur
Ou peut être une sorte de silicone transparent comme dans les sales de bain a appliquer ?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Haplot- Interested
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
Re: Perte d'étanchéité du compteur
Une bâche déjà évitera la buée de bon matin, ensuite il faut savoir que c'est naturel car réaction entre la température humidité à l'intérieur du compteur par rapport à l'extérieur. Je te conseillerai juste une bâche ou de couvrir ton compteur au moins. Car à force de la présence d'humidité chaque jour cela pourrait accentuer lappartition d'oxydation.
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
Ville et C.P : Sausheim 68390
Mon gris me déconseille la bâche, même respirante, il me dit qu'il est préférable de laisser respirer la moto plutôt que de la couvrir car la condensation va rester sous la bâche et sur la moto.
Donc je cherche plutôt une protection sur le compteur seul
Haplot- Interested
Johannight- Qualified
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Sinon sans déconner, sac plastique avec un absorbeur d'humidité à l'intérieur, type galet avec bac pas cher, un élastique pour tout rendre presque étanche.
J'ai fait ça sur des téléphones apprenti nageurs.
cela fait 11 ans que mon sportster passe ses nuits dehors sous une bâche et sincèrement il n'y a jamais eu aucuns souci de condensation,et j'habite en belgique donc question météo c'est largement moins bon que dans le sud.Haplot a écrit:Mon gris me déconseille la bâche, même respirante, il me dit qu'il est préférable de laisser respirer la moto plutôt que de la couvrir car la condensation va rester sous la bâche et sur la moto.
la seule chose que je ne fais jamais c'est de la couvrir quand le moteur est encore chaud.
raoul volfoni- Full Member
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Je me dis pareil je vois pas en quoi la bâche n'est pas bonne pour elle. Si la moto est sèche , moteur froid ; je ne vois pas de soucis que de la recouvrir
Teutsy- Full Member
- Son Age : 37
ok je vais suivre vos conseils et investir dans une bâche
Merci de vos retours
Haplot- Interested
J'ai eu le même problème sur mon Muscle: au début condensation puis avec le temps carrément de l'eau dans le compteur après un nettoyage au karcher ( de loin et pas directement sur le compteur ).
La vitre est juste sertie par la partie supérieure métallique sur le corps en plastoc.
Après séchage je peux te dire que je mettais toujours un sac en plastique sur le compteur.
Ça fait boulet mais si tu changes le compteur, c'est plus de 600€
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
Pour ma part idem, à peine achetée qu'à chaque fois que je la lavais ou qu'il pleuvait, j'avais de la buée à l'intérieur.
Il est assez facile (à mon avis) de tous démonter, y compris la cadre aluminium qui fait le sertissage, bien nettoyer et faire un léger joint silicone avant de replaquer la vitre et replier le cadre alu.
Depuis, je n'ai plus le moindre signe d'humidité!
Enjoy !
Enjoy !
Sid- Interested
- Son Age : 39
Merci pour vos réponses.
Dans un premier temps, je viens d'investir dans une bâche. Je vais voir si le problème persiste
Mais dans un second temps, je vais aussi voir pour démonter le compteur, bien le faire sécher + liquide pour les connexions électriques afin se stopper la corrosion qui a pu s'installer
Le silicone me parait une excellente idée aussi.
Ya pas besoin de commander un joint chez Harley quand on démonte ? et c'est pas trop compliqué a démonter ?
Haplot- Interested
Il n'est jamais bon de laisser un véhicule dormir dehors mais bien souvent nous n'avons pas trop le choix. Cela dit, une bâche ne peut pas faire de mal bien au contraire, et comme le dit si bien Sid tu as toujours cette solution qui te permettra d'éviter d'avoir trop ou pas du tout de buée. Courage
Thanhlinh- Full Member
J'avais vu part la il me semble dans les dyna un problème de buée dans les compteur, à vérifier mais en perçant un petit trouver d'un milimetre en bas de celui ci cela permet le passage d'air et la condensation s'en va
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Merci du retour. Tout les conseils sont bons à prendre.
La moto est sous bâche et ça tombe bien, il pleut donc je vais pouvoir tester.
Dans tout les cas je vais aussi démonter le compteur pour le sécher + produit et si le problème persiste alors on verra pour le percer.
Juste si quelqu'un en a déjà démonté un et qui peut me dire comment on procède ça serait cool.
Haplot- Interested
Je sais plus exactement par coeur, mais il y a rien de sorcier, quelques vis pour le sortir et enlever le cadre et après il faut délicatement déplier le cadre aluminium pour l'ouvrir!Haplot a écrit:Juste si quelqu'un en a déjà démonté un et qui peut me dire comment on procède ça serait cool.
Sid- Interested
- Son Age : 39
- Son Age : 47
Top
Merci Dardagnan pour le tuto complet et en image
Haplot- Interested
Pas mal de nos motos ont ce probleme de buée dans le compteur, d aprés ce que j ai pu lire sur le forum, un petit trou d aération et c est fini.
jean-mich- Full Member
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
Apparemment problème récurrent chez HD...
J'ai eu un deluxe qui a toujours eu de la buée dans le compteur et pas mal de potos ont rencontrés ce type d'emmerdement sur des différents modèles !
Sinon, j'ai eu aussi des poissons rouges dans les radios de mes 2 street.
chani- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
C est pour ça qu on les aimes nos motos elles sont "vivantes"...
compteurs touring c'est pareil
nécureuil- Full Member
v-raf- Full Member
- Son Age : 38
» perte de poids
» POTS SCREAMING EAGLE 2
» Chute en STREET GLIDE besoin de pieces
» J'ai failli crever aujourd'hui........
» perte des caches
» perte des caches
