Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  Empty Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002
Message par HerveRK Mer 5 Oct 2016 - 17:42
Salut à tous , le collecteur échappement de mon RK 2002 passe , comme vous le savez tous au dessus du primaire ( le tube gauche bien sûr 😜 ) et en plus il y a ce tube d'interconnection entre les 2 collecteurs .......et Bin ça m'emmerde 🤔🤔 côté gauche ça chauffe les godasses de ma Angel ( et ma cuisse aussi 😡 ) et le tube entre les deux fait sortir toute la pression dans le silencieux droit ( j'ai l'impression d'avoir un 2 en 1 😤 )
Donc , ceci étant dit , je sais qu'il existe une collecteur séparé , et qui passe en dessous pour le gauche , pour les anciens modeles , je l'ai trouvé sur eBay a 300$ hors port
Mais ce qui m'intéresse , c'est , ne pourrais je pàs mettre un collecteur de modele à partir de 2009 , voir annonce ci dessous
http://www.leboncoin.fr/vi/1024446701.htm
Mais je fouine beaucoup et je me dis que si c'était possible , On en parlerai à droite à gauche 🤔🤔🤔
Qu'en pensez vous les copains .....
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  Empty Re: Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002
Message par Mr John DEUFF Mer 5 Oct 2016 - 18:42
C'est faisable mais le collecteur risque de toucher le carter d'huile n °19 en effet à partir de 2009 le carter à une forme spécifique:
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  Hd07fl10
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  Hd09fl10
Il se peut que tu doives un peu écraser le tuyau en dessous. Il te faudra aussi boucher les ports des sondes lambda.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Mr John DEUFF Mer 5 Oct 2016 - 18:45
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par HerveRK Mer 5 Oct 2016 - 19:37
Merci John, le S&S est cher effectivement, j'en ai trouvé à moindre coût , je ne sais plus où chez jpcycles je crois , mais c'est que , sur le bon coin , c'est pàs tres cher 😜😜😜
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 5 Oct 2016 - 20:34
Sinon mon frangin a un street glide 2009 , donc il a ce qui me faut , meais faut tout dépoter pour faire l'essai ( avec des Kesstec électroniques en plus ) mais je pense que ce serait la meilleure solution pour voir la faisabilité , et en plus , je suis sur que beaucoup ont déjà pensé à ça , sans oser se lancer , mais je peut comprendre ... acheter un double collecteur sans être sur que ça ce monte , faut être fou !!!! Euhhhh j'suis fou ? 😂😂😂😂
HerveRK
HerveRK
Message par BRèVE BALE Mar 11 Oct 2016 - 14:14
Mr John DEUFF a écrit:C'est faisable mais le collecteur risque de toucher le carter d'huile n °19 en effet à partir de 2009 le carter à une forme spécifique:
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  Hd07fl10[/url
salut,
Je profite des fiches ci-dessus pour poser une question (et remonter ton post Hervé Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  90029 )
 Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  3721376895
@ john deuff
a quoi sert la pièce 18, a faire du "vent" à la transmission ? ça me travail ce tuyau branché... nul part Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  542675
Hervé pour ton collecteur, c'est idem pour moi, "bin ça m'emmerde", mais bon stop les frais pour l'instant... il y a ça, ou si ce n'est pas ce modèle, dans le même principe :
http://ksmotorcycles.com/true-dual-hdrs-w-shields-chr-flh-t95-08-kms202615.html
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : fxbb
Message par robotriri Mar 11 Oct 2016 - 15:26
HerveRK a écrit:Sinon mon frangin a un street glide 2009 , donc il a ce qui me faut , meais faut tout dépoter pour faire l'essai ( avec des Kesstec électroniques en plus ) mais je pense que ce serait la meilleure solution pour voir la faisabilité , et en plus , je suis sur que beaucoup ont déjà pensé à ça , sans oser se lancer , mais je peut comprendre ... acheter un double collecteur sans être sur que ça ce monte , faut être fou !!!! Euhhhh j'suis fou ? 😂😂😂😂
Pas pire que des amortos de Dina sur un touring. Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  90029
Message par Aries Mar 11 Oct 2016 - 15:40
@ BRèVE BALE : La pièce 18 est là pour gérer les différence de pression boite froide / boite chaude. Le joint en dessous n'a qu'un tout petit trou (pièce 12), de l'autre coté de la cloison qui sépare les engrenages.
@ HerveRK : de plus le chassis à changer en 2009. Je ne crois pas que le collecteur tombe de la même façon sur ton chassis de 2002. IL va te manquer aussi les pattes de fixations sous le cadre. Le collecteur S&S est mieux construit que le HD (plus épais) et s'installe sans prise de tête.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par BRèVE BALE Mar 11 Oct 2016 - 17:36
MERCI pour l'info... c'est clair
Collecteur RK à partir de 2009 sur RK 2002  1619300833
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Message par HerveRK Mar 11 Oct 2016 - 18:51
Bin tu sais Richard , c'est mieux que ceux d'origine 👍 , on est rentrés de vacances en Espagne ce week-end ( toutes les bonnes choses ont une fin 😢 ) , avec angel , et on a fait dans les 1500bornes , donc j'ai pu test en duo et bien charger pour 2 semaines et Bin les louvoiements on disparus à 80% mais par contre les aspérités sur la route , ca ne les absorbe pas du tout , donc je vais quand même paCHER chez SOSH ......chez SHOCK pardon 😂😂😂
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mar 11 Oct 2016 - 18:56
Aries a écrit:@ BRèVE BALE : La pièce 18 est là pour gérer les différence de pression boite froide / boite chaude. Le joint en dessous n'a qu'un tout petit trou (pièce 12), de l'autre coté de la cloison qui sépare les engrenages.
Ah merde , les pattes de fixation c'est emmerdant ça , applatir le dessous , pàs de soucis en chauffant au chalumeau, mais si il doit y avoir des pattes de fix , c'est qu'elles doivent avoir les importances pour les vibrations 😡 J'vais regarder sur les planches moteurs 😜
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mar 11 Oct 2016 - 19:06
Je viens de voir les planches de montages du collecteur RK et street glide 2009 ( qui sont les mêmes , soit dit en passant ) eh bien les pattes de fix ne sont pas soudées sur le collecteur ( c'est ce que j'avais peur 🤔🤔 ) elles sont rapportées , donc on peut facilement les modifier ou en refaire d'autres à la demande 😜
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mar 11 Oct 2016 - 19:09
En fait c'est surtout le collecteur principal ( celui qui prends les 2 sortie cylindres) qui peut poser problème çar si lui ne s'adapte pas en lieu et place ...la c'est plus la même chanson , faut découper et ressouder 😡😡😡 et j'ai pas le Matos 😢😢
HerveRK
HerveRK
