Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009
Est ce qu'un proprio de touring a monté ce type de marche arrière, histoire de savoir le coût
https://www.yelvingtonusa.com/products/mechanical-reverse
ça change des kits que j'ai pu voir sur les posts relatifs au sujet .
Merci pour vos réponses![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Re: Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009
Connais pas, mais drôlement sympa en fonctionnement, à voir.tgtmini24 a écrit:Bonjour
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
robotriri- Full Member
C'est surtout la mise en œuvre qui est top, un bouton à enfoncer pour armer le mécanisme (bon ça doit condamner le bouton accessoire) et le système est caché par les sacoches du coup pas de levier de commande
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
un peu plus de détails
C'est cher, mais plus facile à monter que sur les boîtes , donc moins cher en main d ' oeuvre .
Il faut pas que le système s' embraye tout seul à 150 Km/h . Sinon, aie !
Son Age : 68
Mouai, marche AR toute.louloupa a écrit:C'est cher, mais plus facile à monter que sur les boîtes , donc moins cher en main d ' oeuvre .
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 1832220078](/users/1413/53/06/02/smiles/1832220078.gif)
Et lorsque la poulie est hs vers 80000kms il faut tout changer.
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
ouah
j'connaissait pas mais ça a l'air du tonnerre
mais moi j'ai ma chérie qui fait la marche arrière
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 26859](/users/1413/53/06/02/smiles/26859.gif)
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 2391470285](/users/1413/53/06/02/smiles/2391470285.gif)
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 719114](/users/1413/53/06/02/smiles/719114.gif)
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
génial ce truc, 2000 USD, simple à installer. bravo Tgtmini24 pour avoir trouvé ça...
à étudier ...car un peu cher quand même...
CREEPER33- Full Member
Ville et C.P : Saint Aubin de Médoc, 33160
Harley-Davidson : Electra Gilde 2014
Ça existe depuis quand ? Car vu le couple de nos engins, il faudrait avoir des retours d'expériences avant d'investir dans ce produit.
Seb11- Qualified
Son Age : 50
Harley-Davidson : Limited CVO
A priori c'est une technologie utilisée sur les trikes et mise au point pour les touring.
J'ai vu la demo sur Electra de 2017 et ça fonctionne nickel.
Pour celles et ceux qui veulent avoir des détails ou des infos de tarifs
vous pouvez contacter Stormy Hill Harley Davidson (Clermont en Floride) avec qui j'ai gardé contact malgré les restrictions d'achat. Ce produit peut être expédié en France
internetsales@stormyhillharley.com
Le tout sera de trouver quelqu'un pour le monter
Il est vrai que ça a l'air intéressant, surtout que je pense à faire installer une marche AR sur mon RK. Je n'en avais jamais entendu parlé, ça doit être un nouveau mécanisme de marche AR pour nos motos.
Sans retour sur ce système en terme de fiabilité (cause nouveau produit), je pense m'orienter vers un mécanisme EML ou Champion Side Car qui ont fait leurs preuves et qui sont proches en terme de tarif.
Et c'est quand même une somme, environ 2000 $.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Mon devis (concession) marche arrière d'hier 1850€ pour RK 2017, sur que la manette sous la jambe c'est moins pratique mais éprouvé d'autant qu'on passe plutôt son temps en marche avant
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
Perso, j'en avais une sur mon K1200LT, j'ai du m'en servir deux fois.
Pour moi pas d'utilité. Il suffit juste de faire attention quand tu gares ta machine.
Et comme dans la BD sinon tu as ta passagère
( je blague )
Le Bouldogue- Discoverer
Ville et C.P : MORANGIS
Harley-Davidson : Electra ultra classic
Me garant sur les trottoirs parisiens, parfois à l'étroit, avec un 1200rt, j'ai quelques sueurs alors avec 100kg de plus je préfère ne pas prendre de risque
Partout ailleurs en effet au prix d'une réflexion préalable, avant de se garer, si on est pas pressé, on doit pouvoir s'en sortir
Ma passagère a une prothèse de genou, je préfère ne pas la solliciter pour ça
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Ce système me parait génial. Pas besoin de toucher à la boite de vitesse. En outre les marche arrière "habituelles" passent souvent très prés de l'échappement et sont même assez fréquemment incompatibles avec des échappements aftermarket.
Le montage parait très simple à réaliser.
Il faudrait pouvoir comparer les prix posés. Même si ce système parait cher, on doit pouvoir se rattraper sur le prix de la main d'œuvre, surtout si on fait le montage à l'occasion d'un changement de pneu arrière.
Il me semble donc que ca mérite d'être étudié de plus près !
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Mike Andrew- Full Member
Son Age : 75
Ville et C.P : ISTRES
Avec echappements, il n'y pas de gros problemes, le pire c'est avec les collecteurs.
spyke- Full Member
Harley-Davidson : SGS 114
Exact. J'ai des Power Dual de chez Vans et ca ne passerait pas.
Son Age : 75
Pour moi , c'est passé en limant le levier....
spyke- Full Member
Mike Andrew a écrit:Ce système me parait génial. Pas besoin de toucher à la boite de vitesse. En outre les marche arrière "habituelles" passent souvent très prés de l'échappement et sont même assez fréquemment incompatibles avec des échappements aftermarket.
J'ai cru comprendre qu'il parlait de 2h de MO. Maintenant il faut voir le prix en France , à moins de l'importer.
Bon...
Comme avantage tu ne tripote pas au niveau du nez de boite mais Il y a quand même le compresseur qui prend de la place dans la sacoche droite avec les liaisons pneumatique et électrique qui compliquent le démontage de la dite sacoche et à voir sur la durée les problèmes de connectique.
Wait and see comme disent nos amis anglophones![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Michoubidou- Full Member
Son Age : 73
marche arrière yelvington
bonjours a tous les bikers
voila je viens de faire installer la marche arrière yelvington par la concession harley factory de villeneuve loubet
elle marche super bien
tres silencieuse et tres pratique je l ai commande directement chez yelvintong avec la douane 2400 € et 330€ de montage
je vous dirais a l usage dans le temps la fiabilité mais sur mon cvo 114 limited il n y a pas de soucis pour l instant sinon le bouton qu il faut commander en accessoires en plus et apparement pas celui sur les compteurs avec voyant vert car multiplexage a reprogrammer mais d après concession impossible car pas de la marque harley davidson a voir
voila je me tiens a votre disposition pour renseignement précis
arondina- Discoverer
Son Age : 74
Ville et C.P : roquevaire 13360
Harley-Davidson : limited cvo et softail slim s
Donc 2730 € minimum, la marche arrière mécanique pour mon RK 2017 m'était annoncée à 1900€ jusqu'à ce que le mécano déclare forfait car les pièces spécifiques ne sont pas encore sur le marché. Pour l'adaptation aux nouvelles spécifications le devis montait à 3000€ et là c'est moi qui ai abandonné.
Question sans doute idiote: Un dosseret pilote aide t'il sensiblement aux manœuvres arrières?
ANCIEN- Interested
- Son Age : 70
Son Age : 73
arondina a écrit:bonjours a tous les bikers
Merci pour ton retour.
A priori pas de souci pour l'installer. La concession te l'a installée sans problème malgré le fait de l'avoir acheté toi même.
Pour ce qui du bouton cela est lié au millésime de ta cvo? la mienne est de 2011 et d’après ce que j'ai vu il ne devrait pas y avoir de souci
En ce qui me concerne mon dosseret n'a aucune incidence sur la manœuvre, je pense que pour les autres ça doit être pareil .
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
ulyys- Full Member
Ville et C.P : IDF
oui la concession me l a installée car avant de la commande j avais demande et il m avait dis de la commander moi mm et il me l a monterait
sinon la concession harley factory de cagnes sur mer sont tres sympas et competant je suis pour l instant tres satisfait du résultat j avais sur l ancienne cvo la marche arrière zodiac celle ci est bcp plus pratique et silencieuse
Son Age : 74
C'est quelle marque.....arondina a écrit:oui la concession me l a installée car avant de la commande j avais demande et il m avait dis de la commander moi mm et il me l a monterait
JHONNY B- Full Member
Son Age : 77
Ville et C.P : BRUXELLES 1030
Harley-Davidson : ROAD GLIDE
YELVINGTON REVERSE
Son Age : 74
Merci Tgtmini
pour ce post, une autre possibilité de marche arrière, on n'arrête pas le progrès !
Ce qui gratte un peu c'est le tarif !!! 2400€ avant la pose...
Bon , pour le moment, je m'en passe, mais ça me tente ce truc !
![Marche arriere Yelvington pour touring à partir de 2009 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
jojaljojo- Interested
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
» SELLE CVO TOURING A PARTIR DE 2009
» Déflecteurs de cadre Touring a partir de 2009
» Marche arriere sur Touring
» WHIM pour toutes Touring à partir de 2014
» Pneu arrière 150/80 R 16 sur touring avant 2009?
