Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Rehausser guidon
Rehausser guidon Empty Rehausser guidon
Message par daveinthedark Sam 24 Sep 2022 - 23:00
Hello,
je souhaite investir dans un rehausser de guidon pour mon softail slim. J'avis pris auparavant l'option de mettre un Ape Hanger mais j'ai peur de dénaturer l'aspect de la bécane. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà opté pour cette option? J'aimerai savoir si la longueur des câbles d'origine y compris côté freins sont assez longs ou s'il faut prévoir un changement de ceux-ci?
Merci d'avance our vos retours
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Rehausser guidon Empty Re: Rehausser guidon
Message par HerveRK Sam 24 Sep 2022 - 23:06
Le slim a un guidon assez bas d’origine donc les câbles sont en correspondance donc je pense que t’auras pas le choix de tout remplacer si tu met plus haut
De plus je ne vois pas du tout pourquoi ça dénaturerai le look si tu mettais un ape , le slim a un gros phare et une grosse fourche façon Fatboy donc si tu lui montais un ape avec un gros diamètre, ça ferait class  Rehausser guidon 919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par HerveRK Sam 24 Sep 2022 - 23:18
Moi j’adore ! Rehausser guidon 90029
Rehausser guidon 3ec06e10
Rehausser guidon B6bb6d10
HerveRK
HerveRK
Message par daveinthedark Sam 24 Sep 2022 - 23:39
HerveRK a écrit:Le slim a un guidon assez bas d’origine donc les câbles sont en correspondance donc je pense que t’auras pas le choix de tout remplacer si tu met plus haut
Merci de ton avis. J'aime qd même toutefois le "Hollywood". les rehausses que j'ai vu augmente d'une hauteur d'environ 15_20 cm. Je viens de regarder, j'ai du mou suffisant vivement pour les câbles. Seule la durite côté frein me semble pas pouvoir être remontée. j'ai peur de devoir la faire changer. Après si c'est pour mettre un gros billet juste pour une rehausse, ça n'en vaut peut-être pas la peine.
daveinthedark
daveinthedark
Message par Thor Eyerdhal Dim 25 Sep 2022 - 9:20
J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
A plus de 300 euros le bout, si ca ne le fait pas, çà fait cher l’essai!
https://ksmotorcycles.com/oemhar55900023-harley-davidson-risers-softail-slim-pullback.html
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par HerveRK Dim 25 Sep 2022 - 10:56
Je comprends ce que tu veux dire , effectivement le Hollywood lui va très bien sur le slim…….. mais avec des risers de 15/20 cms perso je suis septique sur le look   Rehausser guidon 255351   Après on en a jamais vu , si ça se trouve ça peut faire sympa……  Rehausser guidon 90029
HerveRK
HerveRK
Message par daveinthedark Dim 25 Sep 2022 - 11:16
Thor Eyerdhal a écrit:J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
Visiblement cela amènerai la base du Hollywood à hauteur du compteur. Côté look, ça peut passer, enfin j'espère. Si j'ai pas besoin de changer la durite de freins, je tente le coup!!
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Dim 25 Sep 2022 - 11:18
Thor Eyerdhal, les mêmes sur le site Harley à 266€
daveinthedark
daveinthedark
Message par Thor Eyerdhal Dim 25 Sep 2022 - 13:07
Oui j’avais vu mais perdu le lien, çà reste très cher sans savoir si çà passera ou si çà sera moche…
En tous cas ca peut se monter avec les cables et durites d’origine.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par daveinthedark Dim 25 Sep 2022 - 14:09
En tous cas c’est ce ser se monter avec les cables et durites d’origine.
D'après KSmotorcycles, il n'y a pas besoin de changer les câbles et durite. La hauteur au final est d'environ 11,5 cm. Du coup je pense que niveau look ça peut le faire. C'est pas déconnant. J'en parle avec "mon gris" et verrai si je tente le coup
daveinthedark
daveinthedark
Message par brissou50 Dim 25 Sep 2022 - 15:52
Pour 100 Roros:
Rehausser guidon Image_db_652001
Hauteur de 5" (12.70cm), pour guidon de 1". Remplace la référence HD 56033-00. La Paire
Ce kit est inspiré du Softail Deuce.
Pour 48 Roros tu as ceux la
Rehausser guidon 500540k
Hauteur 4 1/2" (11.40cm), pour visserie de 1/2-13. La paire
Et pour 66 Roros
Rehausser guidon 1540
Pour guidon de 1". Fabriqués en aluminium 6061 T6, visserie de 1/2"-13 (vendue séparément). Compatible avec toutes les HD avec entre axes de risers de 3 1/2" (89mm). Platine supérieure d'origine ré-utilisable. La paire Hauteur 11.5 cm
brissou50
brissou50
Message par daveinthedark Dim 25 Sep 2022 - 21:52
brissou50 a écrit:Pour 100 Roros:
Et pour 66 Roros
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Lun 26 Sep 2022 - 12:52
Image trouvée sur le net avec des rehausses pour le SLIM. Finalement c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais me lancer
Rehausser guidon 75361810
daveinthedark
daveinthedark
Message par brissou50 Lun 26 Sep 2022 - 13:33
Si tu te lances la Réf à 100 Roros devrait faire l'affaire. Appelles BS pour confirmation
Ref : CC652001
L'équipe de Biker's Store est à votre disposition pour répondre à vos questions du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, et le samedi 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
04 70 35 01 93
brissou50
brissou50
Message par daveinthedark Lun 26 Sep 2022 - 15:14
brissou50 a écrit:Si tu te lances la Réf à 100 Roros devrait faire l'affaire. Appelles BS pour confirmation
Ref : CC652001
04 70 35 01 93
Merci à toi l'ami
daveinthedark
daveinthedark
Message par Thor Eyerdhal Mar 27 Sep 2022 - 7:31
Oui vu de det angle, çà n’a pas l’air si pire…
On compte sur toi (surtout moi) pour un retour ;)
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par daveinthedark Mar 27 Sep 2022 - 8:19
Thor Eyerdhal a écrit:Oui vu de det angle, çà n’a pas l’air si pire…
Pas de soucis, Je vais avoir du temps durant la période d'hivernage, mais le projet est acté avec un changement de poignées également.
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Mar 27 Sep 2022 - 16:57
brissou50 a écrit:Attention, Pour ce type de Risers à 48€ et 66€, le site indique que la platine supérieure d'origine est adaptable. Ce n'est pas le cas, puisque les trous du haut et du bas sont décalés en diagonale alors que celle d'origine à ceux du haut qui sont alignés avec ceux du bas. Donc, il faut prévoir l'achat d'une platine adaptable en fonction des fixations.
Pour 100 Roros:
Et pour 66 Roros
daveinthedark
daveinthedark
Message par daveinthedark Mar 27 Sep 2022 - 22:02
Quelqu'un connait-il le type de douille qu'il faut pour les écrous des risers d'origine? je sais que c'est en pouce mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut. N'ayant pas encore d'outillage spécifique je ne voudrais pas acheter n'importe quoi. merci
daveinthedark
daveinthedark
Message par HerveRK Mar 27 Sep 2022 - 22:24
daveinthedark a écrit:Quelqu'un connait-il le type de douille qu'il faut pour les écrous des risers d'origine? je sais que c'est en pouce mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut. N'ayant pas encore d'outillage spécifique je ne voudrais pas acheter n'importe quoi. merci
T’en fais pas , tu peux aussi dévisser avec dés clefs françaises genre 22/23/24 ou même 26 , les boulons de risers sont assez gros
HerveRK
HerveRK
Message par daveinthedark Mar 27 Sep 2022 - 22:40
Merci Hervé
daveinthedark
daveinthedark
Message par Thor Eyerdhal Lun 3 Oct 2022 - 14:09
Quand je vois les photos sur ce fil de discussion :
http://www.passion-harley.net/t102471-le-choix-est-fait
Avec ce look très similaire au Slim, je me dit que çà passe mieux que je ne pensais les risers un poils plus hauts!!
Bien tenté du coup :p
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Rehausser guidon Empty mini ape
Message par gilzoom Lun 3 Oct 2022 - 14:48
bonjour
bientôt,
sur ma slim 107 de 2021 j'ai installé un mini ape celui de la street bob la position est pas très confortable du fait de la position de la fourche très en avant je souhaite un retour de commande plus en-avant
Rehausser guidon Slim13
gilzoom
gilzoom
Ville et C.P : Boulogne Billancourt
Message par Jissé73 Dim 16 Oct 2022 - 7:42
J'ai modifié pas mal de mes bécanes en rajoutant ou modifiant mes risers, et en changeant de guidon au cours des 5 dernières années; j'ai pu par exemple monter un Mini Ape sur mon Sportster avec des risers qui reviennent vers l'arrière sans problème parce que la hauteur supplémentaire s'annulait avec la réduction de la largeur du guidon.
Par contre quand j'ai monté un Dresser Bar sur mon Heritage, il a fallu que je change les câbles d'accélérateur et change la durite de frein parce que le guidon était beaucoup plus large ; mais le câble d'embrayage a passé tout juste en supprimant l'attache sur le montant avant gauche de cadre.
Si ta bécane a pas mal d'heures de vol, il peut s'avérer utile de changer les silent-blocs de risers qui ont la double fonction de bloquer la fixation du guidon sur le té et de réduire les remontées de vibrations dans le guidon et... les bras.
Les réf. chez Arlen Ness sont pas mal du tout, faits dans un Polyuréthane plus dur que ceux montés d'origine par HD.
Pour les risers, je dois avoir qlq modèles avec ou sans retour que je pourrai te vendre pour 30 à 40€ selon les tailles si ça t'intéresse : la conséquence de ne pas avoir acheté du 1er coup la bonne dimension... ils sont quasi-neufs dans ce cas, vérifie la hauteur qu'il te faudrait et passe-moi un MP, j'aurais peut-être ce qu'il te faut.  Rehausser guidon 3571261942
Jissé73
Jissé73
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Message par gsir0 Mer 19 Oct 2022 - 9:44
Perso j'ai monte un guidon de 14" avec un kit de rallonge de câbles et c'est le top
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par daveinthedark Mer 19 Oct 2022 - 12:04
gsir0 a écrit:Perso j'ai monte un guidon de 14" avec un kit de rallonge de câbles et c'est le top
Hello,
t'as une tite photo pour voir le rendu esthétique?
daveinthedark
daveinthedark
Message par gilzoom Mer 19 Oct 2022 - 16:16
bonjour jissé73,
merci pour toute les explication
aurais tu une photo de ton installation et des risers
les petits model, la hauteur et bonne c'est juste le retour du guidon qui reviens pas assez, au niveau du bouchon de réservoir serai bien
pour comparaison une autre moto la distance étaitRehausser guidon Img_4810
Rehausser guidon Img_4910
gilzoom
gilzoom
Message par Jissé73 Jeu 20 Oct 2022 - 11:58
gilzoom a écrit:bonjour jissé73,
Salut, pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux voir exactement, et sur quelle moto ?J'ai fait des modifs sur
- Mini Ape avec Pull Back sur Sportster
- Dresser Bar avec Pull Back sur Softail Heritage
- Fat Boy...
Jissé73
Jissé73
Message par gilzoom Ven 16 Déc 2022 - 9:09
Rehausser guidon E8b0cd10
Rehausser guidon 94b17110Bonjour désolé du message tardifs après des recherches j’ai vu le style de reculer que je souhaite
gilzoom
gilzoom
Message par gilzoom Ven 16 Déc 2022 - 9:11
Ou plus de recule sans a avoir à modifier la hauteur
gilzoom
gilzoom
