-17%
249 € 299 €
Régler sa chaine primaire
Régler sa chaine primaire Empty Régler sa chaine primaire
Message par The canadian Mer 26 Oct 2016 - 19:28
Je cherche le petit outil qui va bien pour régler ma chaine primaire, je vais avoir 24.000 ça me parait opportun. Jamais fais.
Ou le post qui en parle, et puis une photo si possible.
Merci. A+
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Régler sa chaine primaire Empty Re: Régler sa chaine primaire
Message par jpp-lfox Mer 26 Oct 2016 - 19:43
Fonction recherche tu devrais trouver.
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jiji06 Jeu 27 Oct 2016 - 8:52
Regarde la tu as les revues, c'est simple à faire.
► DownLoad de la Doc Technique Harley Davidson ◄
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par The canadian Jeu 27 Oct 2016 - 10:25
Merci pour la doc. Donc y pas de d'outil magique pour le réglage, faut se débrouiller en mesurant. On peut faire ça sur la béquille?
The canadian
The canadian
Message par jpp-lfox Jeu 27 Oct 2016 - 19:51
The canadian a écrit:Merci pour la doc. Donc y pas de d'outil magique pour le réglage, faut se débrouiller en mesurant. On peut faire ça sur la béquille?
D'après toi le fait d'être sur la béquille ou pas change la tension de la chaîne primaire?  Régler sa chaine primaire 710900
Cherche encore un peu tu devrais trouver l'outil sur le forum.  Régler sa chaine primaire 831254
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par damien75 Sam 29 Oct 2016 - 18:53
The canadian a écrit:Je cherche le petit outil qui va bien pour régler ma chaine primaire, je vais avoir 24.000 ça me parait opportun. Jamais fais.
Merci. A+
Tu n'as pas besoin d'outils. Tu peux laisser la moto sur la béquille .
Tu retires le cache inspection, tu plaques un mètre ou une règle et tu mesures ton débattement sur deux points pour être sur en enclenchant la première et en poussant la moto .
Tu dévisses l'écrou de 16 et tu serres avec une Btr jusqu'à obtenir la tension souhaitée.
Tu vérifies sur 2 points que la tension est bonne et c'est bon .
Le fameux outil est le tension gauge tool mais c'est pour vérifier la tension de ta courroie.
Bonne journée à toi.
damien75
damien75
Son Age : 40
Ville et C.P : Paris 75116
Harley-Davidson : 883 Iron
Message par Charly Sam 29 Oct 2016 - 18:56
damien75 a écrit:Tu n'as pas besoin d'outils.
pas des doigts, des étaux je te dis  Régler sa chaine primaire 90029
Charly
Charly
Message par jpp-lfox Sam 29 Oct 2016 - 22:32
Merci. A+
Non, non un forumeur a fait l'outil qui va bien et le plan est sur le site......on parle du primaire, pas de l'outil pour la courroie.... on evite d'écrire des betises sur un forum serieux.  Régler sa chaine primaire 800810 Régler sa chaine primaire 458939
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Mika27 Mer 2 Nov 2016 - 20:44
sinon tu peux faire ça dans les règles de l'art:
-tu place la moto sur un lève moto afin de décoller la roue arrière du sol.
-tu passes le dernier rapport et tu retires les bougies histoire de pas te "déchirer" en faisant tourner la roue car une fois le cache d'inspection retiré il faut tout d'abord trouver le point dur de ta chaine et là tu règle le jeu désiré (10mm de débattement de mémoire).
- tu remontes tout comme c'était et tu prends un petit remontant (car tu le vaux bien).
P.S.: je pense que 24000km sans contrôle de primaire c'est un peu beaucoup
Mika27
Mika27
Message par jpp-lfox Mer 2 Nov 2016 - 20:53
Mika27 a écrit:sinon tu peux faire ça dans les règles de l'art:
C'est bien compliqué pour un contrôle de primaire.  Régler sa chaine primaire 807915
Une chaine dans l'huile ca ne bouge pas tous les 10 000 km....  Régler sa chaine primaire 111828
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par jiji06 Jeu 3 Nov 2016 - 8:56
Que d'histoires pour une chaine.           Régler sa chaine primaire 111828            Régler sa chaine primaire 356621
jiji06
Message par Panther Jeu 3 Nov 2016 - 9:27
jpp-lfox a écrit:Une chaine dans l'huile ca ne bouge pas tous les 10 000 km....  Régler sa chaine primaire 111828
bah non j'ai vérifié la mienne il y a 15 jours, et elle n'a jamais bougé en 111.000 kms Régler sa chaine primaire 90029
Message par The canadian Ven 4 Nov 2016 - 18:53
Je vais faire comme dit Mika27 ça me plait bien, pour le lève moto qu'est ce que t'as comme modèle j'en cherche 1 pas cher.
The canadian
The canadian
Message par jiji06 Ven 4 Nov 2016 - 19:33
The canadian a écrit:Je vais faire comme dit Mika27 ça me plait bien, pour le lève moto qu'est ce que t'as comme modèle j'en cherche 1 pas cher.
Ca c'est au top, le sérieux du magasin et le cric en lui même.   Régler sa chaine primaire 37298
A savoir que je pose le cadre de la HD direct dessus sans mettre les 2 guides avec la plaque.
http://www.ebay.fr/itm/Cric-moto-pour-Harley-Davidson-Sportster-1200-Nightster-XL1200N-leve-rouge-/401006868438?hash=item5d5ddf37d6:g:7AcAAOSwMmBVuwcL
jiji06
Message par Mika27 Ven 4 Nov 2016 - 23:07
Ce modèle peut faire l'affaire sinon j'ai trouvé le mien chez norauto
Mika27
Mika27
Message par damien75 Ven 4 Nov 2016 - 23:17
http://www.motea.com/fr/Default.aspx?TY=2&ST=1&IT=10718&gclid=CKnxlLyQkNACFUcQ0wod3j8Jjg
Moi j'ai celui-ci il est top la moto est stable .
Je l'ai commandé sur ce site ils sont sérieux.
damien75
damien75
Son Age : 40
Message par jiji06 Sam 5 Nov 2016 - 8:35
Il a dit pas cher !! donc celui la est super mais trop cher.    Régler sa chaine primaire 8536
jiji06
Message par The canadian Mar 8 Nov 2016 - 19:55
Le petit rouge à 65€ pourrait bien aller, bon celui à 99€ me parait plus pro quand même. Plus équilibré plus stable. 99 € ça pourrait le faire ça rend bien des services.
Ou alors faire poser une béquille centrale... là ce serait le top.
The canadian
The canadian
Message par damien75 Mer 9 Nov 2016 - 17:28
The canadian a écrit:Le petit rouge à 65€ pourrait bien aller, bon celui à 99€ me parait plus pro quand même. Plus équilibré plus stable. 99 € ça pourrait le faire ça rend bien des services.
L'avantage du mien, celui à 99 euros donc , c'est que tu lèves la moto facilement grâce à la manette au pied.
Pour la descendre tu as une autre manette au pied , tu appuis et ca se rabaisse progressivement .
Aucun effort et le socle et pil poil à la taille du chassis.
Et pour info les frais de port étaient gratos.... Ce que je veux dire c'est si tu prends un modèle à 65 euros avec fdp à 15 ou 20 euros ... Autant prendre celui à 99 eurso avec fdp offerts .
J'ai commandé sur ce lien ca arrive d'Allemagne en 3 jours si tu commandes en début de semaine .
damien75
damien75
Son Age : 40
Message par damien75 Mer 9 Nov 2016 - 17:31
Après regarde sur ce site il y a plusieurs modèles adaptés aux Harley.
damien75
damien75
Son Age : 40
Message par jiji06 Mer 9 Nov 2016 - 18:08
damien75 a écrit:Après regarde sur ce site il y a plusieurs modèles adaptés aux Harley.
C'est tous les mêmes, avec mes potes on doit en avoir 7 ou 8 en commandant chacun
spécialement pour ça bécane et à la réception .....  c'est les même.   Régler sa chaine primaire 90029
jiji06
Message par Puppa M Mer 9 Nov 2016 - 18:25
Je me sert de mon lève moto très régulièrement; investissement rentable!
Puppa M
Puppa M
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
Message par The canadian Mar 15 Nov 2016 - 12:08
Le modèle de chez Motea me parait très bien. C'est vrai que ça rend bien des services.
The canadian
The canadian
