prix d une vidange des 16000kms de mon 883
bonjour je dois faire ma vidange des 16000 kms de mon sporter chez Harley . Ma vidange va me couter combien?
J' ai aussi remarque que sous mon bloc moteur il y a un boulon et lorsque je passe ma main dessus il y a de l huile ,un peu d huile!! A savoir que lorsque je roule avc mon bouchon d huile moteur se devises systématique , même avec le bouchon d origine !!!
Merci de bien vouloir me renseigner ...
A bientôt
Guilliana
A bientôt
Guilliana
guilliana- Newbie
Ville et C.P : guillon 89420
Harley-Davidson : 883 sporter
Re: prix d une vidange des 16000kms de mon 883
de quelle année est elle?
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Elle est de 2009
guilliana- Newbie
Si tu la fait toi même , le kit complet huile + filtre + les bougies coûte moins de 80€ pour un sporster
Tu mettras un peu de Téflon sur le pas de ta vis de vidange et elle ne se desserrera plus
Jaco81- Qualified
- Son Age : 42
Ville et C.P : 08/51
Harley-Davidson : Dyna superglide custom
Ok merci beaucoup pour ces infos. Ce n 'est pas trop cher 80 € mais comme je ne connais personne pour le moment capable de faire ma vidange, j 'irai faire ma vidange chez Harley , je crois que je vais y perdre un bras !!!
Merci encore .
A bientôt
guilliana
Merci encore .
A bientôt
guilliana
guilliana- Newbie
un bras ....tu veux dire UN rein !!! ;)
Jallie- Full Member
guilliana a écrit:Ok merci beaucoup pour ces infos. Ce n 'est pas trop cher 80 € mais comme je ne connais personne pour le moment capable de faire ma vidange, j 'irai faire ma vidange chez Harley , je crois que je vais y perdre un bras !!!
Merci encore .
A bientôt
guilliana
il y a plein de tuto sur le fofo et ailleurs pour faire ta vidange tous seul il n'y à rien de compliqué à part le niveau et encore
essaye tu gardera des sous pour boire une biére ou deux
fred 47- Full Member
Ville et C.P : 47430 le mas d'agenais
Harley-Davidson : xl 1200 custom
C'est super simple de vidanger un sports.
Va pas chez un conss pour ça...
Il va te prendre 200 euros alors que ça te coute 46 euros sur big jack ( Filtre + Huile )
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=1496
lexkirk- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : Chartres
Harley-Davidson : Custom 1200 CA Stage 1
si tu te sent pas de le faire plutôt que faire une connerie et si tu a les moyens và en conss" , pour le faire toi même tu à le temps sa viendra avec l'èxperience et la curiosité
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
C'est facile comme tout à faire la vidange sur une Sportser. C'est vraiment de la petite mécanique à la porté de tous, même sans experience.
Cherches un peu, j'ai fait un topic en photos étapes par étapes là dessus sur le forum.
Sinon pour le suintement d'huile sur le bouchon de boite, il y a surement le joint qui n'a pas du être changer depuis des lustres...
Il suffit de le changer lors de la vidange (ça coute 50 cts le joint en concs) et de ne pas serrer le boulon comme un malade, car ça ne sert à rien, il n'y a pas de pression dans le carter.
Le bons serrage, c'est quand tu sens à ta main que tu ne peux plus serrer.
Bonne méca et avec les sous que tu as gagné sur la main d'oeuvre, mets de l'essence dans ton réservoir et découvres les paysages avec ta HD
thierry24- Full Member
"Le bons serrage, c'est quand tu sens à ta main que tu ne peux plus serrer."
suis d'accord avec toi Thierry , mais quand ont à un minimum de "metier" sans expérience et avec des gros bras tu arrache le moteur
Philou- Full Member
Big Jack te fait un kit complet vidange, BV, filtre pour 49€ me semble-t il et aussi youtube pour la démo!!
T'auras pas de mal à trouver car t'es un peu loin pour le coup de main!!
merde, j'ai pas pensé qu'il pouvait faire de la musculePhilou a écrit:"Le bons serrage, c'est quand tu sens à ta main que tu ne peux plus serrer."
Bon alors je rectifie : pour le serrage du bouchon de vidange de boite, tu achetes une clef dynamometrique heinnnnnnnnnn
Et tu serres ce bouchon, qui se trouve sous le carter alu ou chromé, (là où il y à une grosse bosse sur le carter ,qui cache derrière les disques d'embrayage) à un couple entre 19.0 et 40,7 N-m selon la revue technique (de 2004 pour la mienne, mais ça n'a pas évolué dans ce domaine)
Pour la vidange moteur, un simple tournevis plat te suffit.
Tu regardes sous ta moto et tu vois un bout de tube en cahoutchouc avec un bouchon en plastique serré par un Serflex, c'est ta vanne de vidange moteur.
Il te suffit alors de desserer le Serflex, de mettre une bassine dessous et de retirer le bouchon, et ta vidange se fait ( enlèves aussi le bouchon de remplissage , tu sais celui qui apparement se barre tout seul , ça coulera plus vite et mieux.
Enfin pour le filtre, soit tu achetes une cloche à filtre, ça coute 10 balles chez bikers store, soit tu prends une clef à filtre de bagnole, mais c'est un peu plus chiant avec. T'oublies pas de lubrifier le joint du nouveau filtre avec de l'huile moteur avant de le monter et tu le serres à la main sans forcer là aussi
Et pour finir et faire top de top des pros, tu mets une giclée de WD40 dans toutes les articulations des leviers de freins et d'embrayage et tout ce que tu juges utiles à huiler
Et voilà, tu as gagné 200€ de main d'oeuvre. Et pour faire pro, tu te fais un petit tableau sous excel et tu notes le kilometrage et tout ce que tu as fait dessus comme travaux.
Bonne méca
Ok merci a vous !mais comme je suis novice je vais d' abord perdre un rein chez Harley car je dois absolument faire ma vidange , et je vais apprendre et vous lire régulièrement afin de réussir a faire ma prochaine vidange toute seule !! Par contre quel type d'huile faut il . car dans le bouquin il me parle d'huile Harley ou de l huile pour diesel??? 10W40 OU 20W50. A savoir que l huile Harley 15 € le litres !!!! Donc je dois prendre quoi ???
merci A VOUS
A BIENTOT
guilliana
merci A VOUS
A BIENTOT
guilliana
guilliana- Newbie
Salut à toi ,moi perso je prend de 20w50 de chez castrol ou valvoline que tu trouve dans n'importe quel centre auto
ben de toute manière, comme tu as apparemment décidé de la faire faire chez Harley, tu ne peux pas arriver avec ton bidon d'huile sous le bras, donc....tu prends rien et tu paies 15 Euros le litre!
La Mouette- Full Member
on pas pas faire plus pour toi mon gars, d'autant qu'on t'a aussi donné les endroits ou acheter le kit complet de vidange de qualité, à pas cher, et malgré tout ça, tu préferes dépenser 250 € chez le concsLa Mouette a écrit:ben de toute manière, comme tu as apparemment décidé de la faire faire chez Harley, tu ne peux pas arriver avec ton bidon d'huile sous le bras, donc....tu prends rien et tu paies 15 Euros le litre!
C est vraiment à la portée de tous...du moins si t en prends la peine!
En plus elle n est plus garantie alors....
Ok pour ma prochaine vidange j irai acheter mon huile , étant donné que je venais d' acheter cette moto , cela m 'a permise aussi de faire faire un check up . il m on changer des joints car j 'avais des fuites , la vidange et les filtres , plus un réglage car mon ralentie était trop rapide . résultat un rein en moins . 300 € mais voila j ai fais ma révision je suis rassurée , je sais que ma moto est en bon état , donc pour la prochaine fois je pourrai prendre la main . merci pour toutes ces infos .
A bientôt .
Guilliana
A bientôt .
Guilliana
guilliana- Newbie
peut on regler les amortisseur arriere de la 883
Bonjour peut on faire le réglage de dureté de mes amortisseurs arrière de ma 883 SPORTER ? car elle chasse du cul dans certain virage . je suppose que mes amortisseurs sont trop souples . peut on les régler ?. Chez Harley il voulait me vendre des amortisseurs plus courts . Mais c "est déjà tape cul comme ça donc j 'essai de trouver une autre solution. A savoir que ma 883 a un kit de rabaissement car j 'étais trop courte des jambes !!! donc il est vrai que cela change la tenue de la moto , mais qd même elle chasse du derrière et mon pneu est encore bon .
Merci .
A bientôt .
Guillain
Merci .
A bientôt .
Guillain
guilliana- Newbie
tu peux durcir les amortos avec une clé à ergot.
boxer- Full Member
- Ville et C.P : Bouches du Rhône
Quoi que tu fasses avec ceux d origine, ça reste ceux d origine!!! Tu as plein de sujets là-dessus mais ça passe par la case 500€ ou Leboncoin!! Pour mettre de l adaptable j entends!
certains ont placé des amortos de RK à air. Il y a quelques problèmes de déport à régler.
boxer- Full Member
Mais oui Guilliana,
Tape dans recherche sur le forum (vidange sportster) tu tomberas sur des liens super ou tape dans youtube vidange harley sportster.
ou encore mieux dans google. faire ça vidange sur un sportster harley.
Si avec tout ça tu arrives pas , la alors .......
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Salutguilliana a écrit:Bonjour peut on faire le réglage de dureté de mes amortisseurs arrière de ma 883 SPORTER ? car elle chasse du cul dans certain virage . je suppose que mes amortisseurs sont trop souples . peut on les régler ?. Chez Harley il voulait me vendre des amortisseurs plus courts . Mais c "est déjà tape cul comme ça donc j 'essai de trouver une autre solution. A savoir que ma 883 a un kit de rabaissement car j 'étais trop courte des jambes !!! donc il est vrai que cela change la tenue de la moto , mais qd même elle chasse du derrière et mon pneu est encore bon .
Merci .
A bientôt .
Guillain
Ç est bizzard ce que tu constates sur la tenue dans les virolos
ma femme qui a un Iron 2014 3000 bornes avec amortos stocks règles au plus souple, et meme en envoyant dans les courbes , il ne chasse pas de l arriere
Pascalcavalino- Full Member
Faire une vidange soi même et gagné un billet (ou deux?) de 100 euros, c'est bien et pas compliqué!
Quand ta mob est sous garantie, aller à la concession, c'est bien pour éviter les Pb de SAV mais ensuite, autant mettre son argent ailleurs ?
kiki49- Full Member
Si je ne m'abuse , tu es une jeune et frêle jeune femme , guilliana , et à la lecture de tes post je crois deviner ( mais peut-être me trompe-je) que tu es novice en matière de mécanique.
Moi je te conseillerai d'éviter de faire l'entretien de ta machine toute seule , ou alors trouve-toi un bon maître d'apprentissage.
Tout le monde te dit que les choses sont simples à faire , oui ... bien sûr ... mais tout parait simple à faire pour qui sait faire.
Réfléchis bien avant de te lancer.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
oui je suis d'accord avec toi Dreineck et je pense la même chose par rapport au speudo je crois aussi que sa vidange est déjà faites chez Harley
» Ma première vidange ...
» Kit de vidange
» vidange boite et moteur
» Vidange XLC 1200
» Kit vidange m8
» Kit de vidange
» Vidange XLC 1200
» Kit vidange m8
