Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Message V INNER
Message V INNER Empty Message V INNER
Message par Herve FRIEH Ven 24 Nov 2017 - 20:14
Bonjour à vous, j'ai une Low Rider de 2017 il arrive par moment au démarrage qu'elle fait comme si la batterie était faible et me met le message " V INNER"
Avez vous des info à ce sujet ?
Herve FRIEH
Herve FRIEH
Ville et C.P : Torreilles 66440
Harley-Davidson : Dyna Low Rider 2017
Message V INNER Empty Re: Message V INNER
Message par ACHILLE11 Ven 24 Nov 2017 - 20:45
V INNER => VIN ERROR.
ta batterie est trop faible : soit elle ne charge plus ( alterno , regulateur) , soit tes decompresseurs ne sont pas actifs dans ta carto et la batterie s'effondre quand tu tires sur le démarreur , donnant une tension trop basse a l'ECM qui donne ce message.
ca m'est arrivé , disparu après changement de batterie.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par peisteur Ven 24 Nov 2017 - 20:53
Ou alors lui brancher un optimate le froid est là
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par ACHILLE11 Ven 24 Nov 2017 - 21:41
peisteur a écrit:Ou alors lui brancher un optimate le froid est là
oui, j'ai oublié de préciser qu'une bonne recharge de la batterie peut suffire.
vérifie également les connexions de ta batterie , et la masse sur la moto.
pour le froid , on est pas très loin l'un de l'autre , et les journées sont plutot a 20/22° sur perpignan Message V INNER 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Herve FRIEH Sam 25 Nov 2017 - 9:31
Merci les gars, c'est bien ce qu'il me semblais, mais j'avais un doute car la bécane a juste 6 mois donc je suppose que c'est pris en garantie, de plus je roule tout les jours avec ;)
Herve FRIEH
Herve FRIEH
Message par bohé Sam 25 Nov 2017 - 10:40
vraiment bizarre si en plus tu roules tous les jours
va voir ton concessionnaire ;)
bohé
bohé
Ville et C.P : 19
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB 2014
Message par ACHILLE11 Sam 25 Nov 2017 - 10:51
bohé a écrit:vraiment bizarre si en plus tu roules tous les jours
pas si la batterie s'est débarrassée des vis de cables Message V INNER 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Frenchdog Sam 25 Nov 2017 - 14:29
Il faudra contrôler en premier le serrage des câbles de la batterie.
Frenchdog
Frenchdog
Ville et C.P : Sud RP
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par Herve FRIEH Dim 26 Nov 2017 - 9:19
Après contrôle des câbles, je pense que c'est la batterie qui est faible, effectivement pas normal pour 6 mois, donc retour au concessionnaire, j’espère que c'est pris en garantie.... je vous tient au jus après remplacement et merci de vos réponses ;)
Herve FRIEH
Herve FRIEH
Message par Travis Dim 26 Nov 2017 - 9:57
Herve FRIEH a écrit:Après contrôle des câbles, je pense que c'est la batterie qui est faible, effectivement pas normal pour 6 mois, donc retour au concessionnaire, j’espère que c'est pris en garantie.... je vous tient au jus après remplacement et merci de vos réponses ;)
encore une HD neuve qui a des soucis...ça devient inquiétant...j'éspére qu'on ne va pas revivre la triste période AMF...?! Message V INNER 255351
Travis
Travis
Message par Flobobspe16 Dim 15 Mar 2020 - 19:50
Salut, j'ai le même souci, pourrais-tu me confirmer ce qu'il c'est passé au final?
Flobobspe16
Flobobspe16
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : street bob spécial 16
Message par ACHILLE11 Dim 15 Mar 2020 - 20:02
batterie faible ou mauvais serrage de cosse.
VINNER = VIN error . la plupart du temps c'est la batterie , l'ECM a du mal a tout comprendre..
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par louloupa Dim 15 Mar 2020 - 20:05
Message V INNER 491274
Vin error ?
Message par ACHILLE11 Dim 15 Mar 2020 - 20:09
louloupa a écrit:Message V INNER 491274
Vin error ?
oui, il a tourné ! vin error = vinaigre en francais. Message V INNER 831254
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par jeanrami Lun 16 Mar 2020 - 8:24
Si tu roules tous les jours, ce n'est pas normal.
J'ai eu le même message pour ma switchback à l'époque.
En hiver je ne roulais pas tous les jours, j'avais réglé le pb avec l'optimate
Aujourd'hui , sur mon touring j'ai gardé l'habitude de l'optimate.
jeanrami
jeanrami
Message par ACHILLE11 Lun 16 Mar 2020 - 8:26
jeanrami a écrit:Si tu roules tous les jours, ce n'est pas normal.
s'il roule 20 bornes par jour en 2 fois , si .
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Flobobspe16 Lun 16 Mar 2020 - 10:22
Alors j'ai l'optimate depuis Décembre mais il n'est pas branché en continue sur la moto car mon garage n'est pas boxé... Je l'ai branchée toute la nuit Vendredi et samedi je suis parti en trip et elle me l'a fait dès le matin quand je suis allé mettre de l’essence.
Elle me le fait plus à chaud qu'à froid.
La batterie est de Août 2017 c'est une SVR.
Je vais vérifier la mise à la terre sous la selle. aussi je vais isoler les vis sur la batterie pour quelle ne soit pas en contact avec le cache métallique.
Flobobspe16
Flobobspe16
