Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pb Feu Stop Bloqué
Pb Feu Stop Bloqué Empty Pb Feu Stop Bloqué
Message par GUSTAVE57 Jeu 3 Nov 2016 - 17:16
Le levier de frein avant de ma Switch bloque le feu stop allumé, cela entraîne une détection d'erreur (c'est grâce à ça que j'ai vu le pb)
signalée au concessionnaire.
Il m'a parlé de grippage du levier, ils ont démonté le tout et nettoyer les éléments susceptibles d'être responsable de cette anomalie.
Ca a marché quatre mois et voilà que ça recommence.
Avez-vous eu ce genre de pb et avez-vous pu le résoudre ?
Merci, Pb Feu Stop Bloqué 3721376895
GUSTAVE57
GUSTAVE57
Ville et C.P : 94260 et 78640
Harley-Davidson : SwitchBlack
Pb Feu Stop Bloqué Empty Re: Pb Feu Stop Bloqué
Message par hddyna1584 Jeu 3 Nov 2016 - 23:01
Est-ce qu'elle dort bien au sec ?
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Panther Ven 4 Nov 2016 - 6:27
un p'tit coup de WD-40 après chaque lavage et ça devrait aller Pb Feu Stop Bloqué 700608 Pb Feu Stop Bloqué 90029
et puis, tu ne sens pas que ton levier ne revient pas bien ?
Message par raoul volfoni Ven 4 Nov 2016 - 6:30
le contacteur de frein à la manette ne serait-il pas cassé ?
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par sanlau Ven 4 Nov 2016 - 7:15
Fais un diag de ta moto
Tutoriel ici
http://www.passion-harley.net/t55962-savoir-faire-un-diag-sur-sa-dyna
Ensuite il se peut que ce soit le même pb que j'ai rencontré
http://www.passion-harley.net/t71951-code-panne-b2262-sur-fat-bob
sanlau
sanlau
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
Message par FAT 19 Ven 4 Nov 2016 - 9:32
Problème recurent sur certaines machines.Sur la mienne remplacement du kit maitre cylindre et depuis c'est ok.😀
FAT 19
FAT 19
Ville et C.P : TULLE 19000
Message par GUSTAVE57 Ven 4 Nov 2016 - 10:05
Pb Feu Stop Bloqué 3721376895  à tous pour vos réponses rapides (nocturnes ou très matinales)
Elle dort bien au sec, elle est même à l'abri en journée, alors !!!
Le concessionnaire m'a déjà parlé du changement de maître cylindre.
Tu m'étonnes avec le prix que ça doit coûter, autant commencer par ce qui rapporte
plutôt que tenter de résoudre le problème à bas coût.
Le levier revient bien, il n'y aucune sensation de frottement.
Le contacteur reste en position allumé, il faut taper sur le levier pour arriver à atteindre le feu stop (en roulant c'est très pratique Pb Feu Stop Bloqué 90029 ).
Encore merci à vous,
je vais faire le diag et après je verrai.
Je vous informerai de la suite.
Bon ride, Pb Feu Stop Bloqué 527845
GUSTAVE57
GUSTAVE57
Message par Roofus Ven 4 Nov 2016 - 10:13
Essaie de mettre une cale d'épaisseur sur la face d'appui du levier, si ton feu s'éteint le problème est résolu ...
Roofus
Ville et C.P : isarien
Harley-Davidson : Oui !
Message par GUSTAVE57 Ven 4 Nov 2016 - 10:15
sanlau a écrit:Fais un diag de ta moto
Tutoriel ici
Merci pour le tuto, il est très bien fait. Pb Feu Stop Bloqué 169700
Je te confirme, c'est le même problème.
Je vais retourner voir le concessionnaire pour qu'il fasse le nécessaire, car rouler tous les jours au milieu des furieux sans qu'ils voient que je freine,
j'avoue ça me fait un peu flipper.
GUSTAVE57
GUSTAVE57
Message par sanlau Ven 4 Nov 2016 - 12:45
Pb Feu Stop Bloqué 919984
Donc y a rien à changer, ne te laisse pas faire Pb Feu Stop Bloqué 831254
sanlau
sanlau
Message par GUSTAVE57 Ven 4 Nov 2016 - 15:22
sanlau a écrit:Pb Feu Stop Bloqué 919984
Pas de crainte, les aveyronnais ne lâchent pas facilement leur monnaie. Pb Feu Stop Bloqué 322938
Mon père disait "je ne suis pas radin, j'économise"
GUSTAVE57
GUSTAVE57
Message par Mustang65 Lun 7 Nov 2016 - 12:09
mon feu stop sur mon fat bob ne fonctionne pas non plus
ou plutot je me suis apercu ce week end en voulant verifier si le courant arrivait bien, qu'il fonctionnait en continu !!!
Le levier de frein ne revient pas a fond,  il y a un leger debattement.
Quand je le pousse a fond, mon feu arriere eclaire moins !!!
Donc il est toujours en pleine puissance
Il doit y avoir un contacteur mal placé dans la cocotte!!!
Lors de la revision des 15 000 c'est mon cons qui m'a monté des cocottes chromées !!!, a etre content de me revoir Pb Feu Stop Bloqué 90029 Pb Feu Stop Bloqué 90029
Mustang65
Mustang65
Ville et C.P : Boulogne Billancourt 92100
Harley-Davidson : Fat BOB
Message par Frenchdog Lun 7 Nov 2016 - 17:41
Meme problème sur mon Fat Bob.
Changement kit piston (serv) mstr cyl 11/16 pendant la révision de 8000 km.
Référence 45072-96D  à 58€ TTC
Frenchdog
Frenchdog
Ville et C.P : Sud RP
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par JIS Lun 7 Nov 2016 - 18:18
J'ai changé mon maitre cylindre ce week end, avec le kit de rénovation harley.
Ca se fait tout seul, il y a un tuto dans la rubrique mécanique sportster, c'est la même chose.
Pb Feu Stop Bloqué 788660
JIS
JIS
Message par Gihel05 Lun 7 Nov 2016 - 19:11
J'ai le même problème sur mon fat bob qui s'est déclaré lors du retour de l'entretien des 16000.Le cons m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il regarderai à l'occasion (je suis à > 100 bornes) Mais ce n'est pas bon que le feu stop reste allumé. En groupe on m'a demandé si je ne freinai jamais Pb Feu Stop Bloqué 255351
Par contre je suis trop "bleu" pour avoir accès au tuto. Pb Feu Stop Bloqué 389933
Gihel05
Gihel05
Ville et C.P : 05000
Message par JIS Mar 8 Nov 2016 - 5:42
il y a le piston avec son ressort, quatre malheureux joints et le poussoir ...
Dans le kit, il y a une petite note explicative de montage, franchement, le tuto est sympa mais ça se fait facilement sans.  Pb Feu Stop Bloqué 831254
JIS
JIS
Message par Panther Mar 8 Nov 2016 - 6:03
Gihel05 a écrit:ce n'est pas bon que le feu stop reste allumé
ben non et si tu ne le fais pas réparer, je doute que le concess prenne un accident au derche sous garantie Pb Feu Stop Bloqué 710900
Message par Mustang65 Mar 8 Nov 2016 - 11:34
Gihel05 a écrit:J'ai le même problème sur mon fat bob qui s'est déclaré lors du retour de l'entretien des 16000.Le cons m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il regarderai à l'occasion (je suis à > 100 bornes) Mais ce n'est pas bon que le feu stop reste allumé. En groupe on m'a demandé si je ne freinai jamais Pb Feu Stop Bloqué 255351
Surtout que je viens de changer mon bloc feu leds arriere car il ne fonctionnait plus du tout !!!
Je pense qu'il a pété justement parce qu'il restait toujours a fond stop allumés
Mustang65
Mustang65
Message par Panther Mar 8 Nov 2016 - 11:58
Mustang65 a écrit:Je pense qu'il a pété justement parce qu'il restait toujours a fond stop allumés
ce serait étonnant ... les LED ne chauffent pas donc, ça doit pas être la cause
Message par Roofus Mar 8 Nov 2016 - 12:07
Les leds non mais les résistances montées en série oui, mais sans commune mesure avec le filament du ampoule  ...
Roofus
Message par dep974 Mar 8 Nov 2016 - 13:45
j'avais eu le même soucis sur mon fatbob..ça été pris en charge par la garantie...le concessionnaire à changé le contacteur...Pb Feu Stop Bloqué 564998
dep974
dep974
Ville et C.P : la possession 97419
Harley-Davidson : fatbob
Message par Gihel05 Mar 8 Nov 2016 - 16:15
Pour moi la garantie ne joue plus. J'ai mis de la w40 mais je ne suis pas certain que cela fonctionne. Quand je mets en route, le voyant rouge (d'alarme) s'éteint normalement, le feu stop fonctionne. Puis sur la route sans vraiment de raison le voyant et le feu stop s'allument. Parfois ils s'éteignent. parfois ils se rallument. Pb Feu Stop Bloqué 312952
Et maintenant pour aller à la cons de Grenoble, il faut prévoir d'emporter les chaines ! Pb Feu Stop Bloqué 90029
Gihel05
Gihel05
Message par Panther Mar 8 Nov 2016 - 16:35
Gihel05 a écrit:Parfois ils s'éteignent. parfois ils se rallument. Pb Feu Stop Bloqué 312952
tu l'as pas branché sur les clignos ? Pb Feu Stop Bloqué 807915
Message par Gihel05 Mar 8 Nov 2016 - 22:57
J'aurais dû parier , Pb Feu Stop Bloqué 807915
Gihel05
Gihel05
Message par Panther Mer 9 Nov 2016 - 6:27
pourtant, j'me suis retenu ... Pb Feu Stop Bloqué 710900 Pb Feu Stop Bloqué 14808
