Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Fusible ABS sur Switchback
Fusible ABS sur Switchback Empty Fusible ABS sur Switchback
Message par christian34 Sam 3 Déc 2016 - 19:00
Bonsoir,
Il me semblait pourtant déjà avoir lu sur le forum des problèmes d'ABS sur FLD, je ne retrouve plus.
Pour le moment je suis à la recherche d'un éventuel fusible sur le système ABS
Quelqu'un s'est il déjà penché sur la question ?
christian34
christian34
Ville et C.P : Orange 84100
Harley-Davidson : Switchback
Fusible ABS sur Switchback Empty Re: Fusible ABS sur Switchback
Message par ACHILLE11 Sam 10 Déc 2016 - 18:07
christian34 a écrit:Bonsoir,
moi j'ai un souci d'allumage du voyant en permanence, mais j'ai mis des jante de softail , et j'ai monté des roulements neufs ABS de chez biker store. depuis l'ABS ne marche plus (je pense que c'est celui de l'avant car j'avais essayé avec la roue arriere d'origine avant de la changer et j'avais deja le soucis du témoin)
donc pas d'ABS, mais bon, je m'en passe sans soucis Fusible ABS sur Switchback 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par christian34 Sam 10 Déc 2016 - 20:14
ACHILLE11 a écrit:moi j'ai un souci d'allumage du voyant en permanence, mais j'ai mis des jante de softail , et j'ai monté des roulements neufs ABS de chez biker store. depuis l'ABS ne marche plus (je pense que c'est celui de l'avant car j'avais essayé avec la roue arriere d'origine avant de la changer et j'avais deja le soucis du témoin)
Bonsoir,
Il y a des roulements spécifique "ABS", si tu monte n'importe quoi, je veux dire si tu installe des roulements pas prévu, forcément ça ne fonctionne pas.
Dons tu as le voyant ABS + le voyant rouge qui reste allumé, c'est bien ça ?
christian34
christian34
Message par ACHILLE11 Sam 10 Déc 2016 - 22:18
re,
non, c'est bien des roulements ABS que j'ai monté , mais a priori y'en a au moins un qui est deffectueux. je vais remonter ma roue avant d'origine pour voir si ca fonctionne. si oui : roulement ABS HS , sinon , je vais chercher d'ou ca peut venir .
quand j'avais encore pas monté la nouvelle roue arriere , le voyant ABS a commencé a clignotter avec le remplacement de la roue avant (j'ai mis des jantes de softail)
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Dlareg Lun 12 Déc 2016 - 11:07
Y en a pas, la FLD est multiplexée...
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par speedychti Dim 18 Déc 2016 - 20:00
Bizarre j'ai 2 roues de slim montées avec les roulements abs de la dyna et ras .
Il faut faire attention au sens de montage du roulement  !!!
Par contre si quelqu'un sait comment déconnecter l'abs me rendrait un grand service en side .
Quand ça glisse ou dérape je n'ai plus de frein   Fusible ABS sur Switchback 1832220078 Fusible ABS sur Switchback 1832220078
speedychti
speedychti
Féminin Son Age : 63
Ville et C.P : 59 Nieppe
Harley-Davidson : FLD Précision
Message par ACHILLE11 Dim 18 Déc 2016 - 20:02
speedychti a écrit:Bizarre j'ai 2 roues de slim montées avec les roulements abs de la dyna et ras .
 c'est pour ca que j'ai laissé mon ABS en rade. marre de me prendre la porte de mon garage quand je freine sur l'herbe humide, l'abs relache et je me prend la gueule dans la porte.
ABS en rade, je me sens enfin en sécurité.
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par speedychti Dim 18 Déc 2016 - 20:07
C'est pas faux !
Moi ça m'a coûté un parechoc de 308 et une plaque .
Ce qui serai bien serait d'enlever un fusible ????
Et de le remettre en solo .
speedychti
speedychti
Message par ACHILLE11 Dim 18 Déc 2016 - 20:12
fusible je pense qu'il n'y en a pas, mais faire une coupure (inter ou fiche reconnectable) sur un des fils de capteurs. sachant que si un des deux ne marche pas, c'est tout l'ABS qui est HS.
ACHILLE11
ACHILLE11
