-25%
749.99 € 999.99 €
Déformation GB avant sur FXDL
Déformation GB avant sur FXDL Empty Déformation GB avant sur FXDL
Message par Riko40 Mar 5 Sep 2023 - 11:29
Salut les copains,
Lors d'un run de 850 km sur autoroute à vitesse élevée, j'ai senti à plusieurs reprises du louvoiement dans La fourche dans les grandes courbes à partir de 150 km/h.
Je sais que les ressorts d'origine sont en cause, de plus j'ai, comme beaucoup ici, remplacer les amortos par des SF et qu'il me faut m'occuper de l'avant maintenant.
Ceci dit, en lavant la moto au retour, je me suis aperçu que le GB avant était déformé, un pli s'est formé juste devant les pattes de fixation au niveau des fourreaux, WTF !
Mes questions donc :
Avez-vous déjà constaté ce phénomène ?
Le remplacement des ressorts suffit-il ou faut-il aussi un rigidificateur ?
Merci de vos témoignages Déformation GB avant sur FXDL 37298
Riko40
Riko40
Ville et C.P : Tarnos 40220
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 2015
Déformation GB avant sur FXDL Empty Re: Déformation GB avant sur FXDL
Message par MaxDelf Mer 6 Sep 2023 - 0:41
Bonjour, avec une photo peut-être?
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par Paul30 Mer 6 Sep 2023 - 3:47
As tu contrôler si tu avais trop de jeu au niveau des roulements de la colonne de direction et du serrage des tubes dans les tés?
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par BILL BAROUD Mer 6 Sep 2023 - 5:57
Et le serrage de la roue également...
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par BILL BAROUD Mer 6 Sep 2023 - 5:59
Sinon, passé 300km/h, ça peut le faire aussi..
Déformation GB avant sur FXDL 356621
BILL BAROUD
BILL BAROUD
Ville et C.P : 04
Message par Riko40 Jeu 7 Sep 2023 - 5:13
MaxDelf a écrit:Bonjour, avec une photo peut-être?
Bonjour, pas eu le réflexe, redressé de suite
Riko40
Riko40
Message par Riko40 Jeu 7 Sep 2023 - 5:18
@Paul30 et BILL BAROUD, RAS de ce côté là !Déformation GB avant sur FXDL 4030434416
Je change mes pneus cette semaine, pas tellement à cause de l’usure mais pour autre chose que les Scorchers, voyons si ça améliore
Riko40
Riko40
Message par Riko40 Jeu 7 Sep 2023 - 10:33
BILL BAROUD a écrit:Sinon, passé 300km/h, ça peut le faire aussi..
Je vais vérifier  ce week-end Déformation GB avant sur FXDL 111828
Riko40
Riko40
Message par Riko40 Jeu 7 Sep 2023 - 17:59
Déformation GB avant sur FXDL 09bf8f10
Déformation GB avant sur FXDL 1f51e410
Déformation GB avant sur FXDL 54a87b10
Il reste encore des traces visibles
Riko40
Riko40
Message par Morgron Jeu 14 Sep 2023 - 17:33
Salut Riko
On dirait bien que c'est plié vers l'extérieur si c'est le cas quelqu'un ou quelque chose est venu s'appuyer sur ton garde-boue.
Probablement un admirateur qui a voulu faire un selfie avec ta bécane  Déformation GB avant sur FXDL 800810
Morgron
Morgron
Message par Riko40 Mar 2 Avr 2024 - 19:35
Morgron a écrit:Salut Riko
Salut Morgron,
Ce n’est pas non plus l’origine de la déformation.
Le changement de pneus n’a rien changé non plus.
Je vais faire une vidange de fourche avec une huile 20w, mon gris m’affirme que cela va régler le problème de guidonnage
Riko40
Riko40
Message par HerveRK Mer 3 Avr 2024 - 1:56
Salut Riko, effectivement déjà entendu parler du rigidificateur de fourche sur les dyna , mais plutôt à cause du disque solo en freinage à haute vitesse qui pourrait faire une légère déformation des fourreaux et donc pourrait nuire à la stabilité de la brèle ….. maintenant est-ce l’origine de ton problème Déformation GB avant sur FXDL 4030434416
Moi j’en ai mis 2 , un noir au début et après un Arlen Ness rouge anodisé ( m’enfin jamais rien vu , c’était plus pour le design car vu ma conduite tranquille, ça m’a pas changé la vie ) et du coup il me reste le noir qui pourrait t’être utile ….. mais cela résoudrait il ton soucis ? ……… Déformation GB avant sur FXDL 719114
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Riko40 Mer 3 Avr 2024 - 12:55
HerveRK a écrit:Salut Riko, effectivement déjà entendu parler du rigidificateur de fourche sur les dyna , mais plutôt à cause du disque solo en freinage à haute vitesse qui pourrait faire une légère déformation des fourreaux et donc pourrait nuire à la stabilité de la brèle ….. maintenant est-ce l’origine de ton problème Déformation GB avant sur FXDL 4030434416
Salut Hervé, merci pour ton message,
j’ai un gros déplacement prévu dans 15 jours, alors je réfléchis car tant qu’à démonter La fourche pour faire la vidange je pense en profiter pour monter un kit hyperpro.
Riko40
Riko40
Message par Riko40 Mer 3 Avr 2024 - 14:01
Bon ben, ressorts hyperpro commandés, reste plus qu’à retrouver les tutos  Déformation GB avant sur FXDL 90029
Riko40
Riko40
Message par BRèVE BALE Mer 3 Avr 2024 - 14:19
Je me demande quelles différences entre un rigidificateur de fourche pour fxdl et fxbb ?
BRèVE BALE
BRèVE BALE
Ville et C.P : 01700 Miribel
Harley-Davidson : fxbb
Message par HerveRK Mer 3 Avr 2024 - 15:35
Je ne crois pas qu’il y en ai , si le diamètre de fourche est le même , ça doit être compatible Déformation GB avant sur FXDL 90029
Moi le miens en tout cas , y’a pas besoin de démontage des fourreaux pour le fixer , car le rigidificateur se sépare en 2 et il vient les prendre en sandwich , donc très facile à monter    Déformation GB avant sur FXDL 919984
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 3 Avr 2024 - 15:37
Wooooooo alors là Riko, tu vas voir une super différence déjà ….. après ce l’a t’il résoudre ton problème, je sais pas , mais en tout cas tu vas kiffer avec les Hyperpro   Déformation GB avant sur FXDL 919984   Bon c’est pas des cartouche non plus , mais c’est GRAVE mieux que les origines   Déformation GB avant sur FXDL 831254
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK Mer 3 Avr 2024 - 15:43
Je viens de regarder la différence entre fxdl et fxbb, le fxdl est un Dyna et un peu plus vieux que le fxbb, qui est passé softail avec les nouveaux modèle donc à voir avec l’entraxe des fourreaux si identiques  Déformation GB avant sur FXDL 255351  le diamètre, de toute façon , ça doit être 49mm
HerveRK
HerveRK
Message par Riko40 Mer 3 Avr 2024 - 18:54
Oui, selon mon gris, ma fourche est trop molle, il me conseille juste une vidange, donc avec les hyperpro je vais pouvoir aller sur circuit     Déformation GB avant sur FXDL 3571261942… Prince of Baggers   Déformation GB avant sur FXDL 810504
Et si ça continue, je vire le garde boue  Déformation GB avant sur FXDL 136122
Riko40
Riko40
Message par Riko40 Ven 12 Avr 2024 - 11:55
Ce n’est pas le post dédié mais je fais suite à ma démarche. Après avoir lu sur le forum, beaucoup de bien sur les ressorts Hyperpro et vu le tarif d’une simple vidange de fourche (280€ chez mon gris qui n’est pas cher, huile, coupelles et m.o), j’ai décidé de me lancer et de procéder moi-même au remplacement des ressorts.
Premièr essai routier très convaincant.
Niveau d’huile à 180mm, la moto reste très confortable par contre, gros changements notamment en courbe.
Beaucoup plus précise, trajectoire plus tendue, un régal… pas encore testé sur autobahn à grande vitesse….
Certes, ce n’est pas du Ohlins mais pour le prix c’est largement suffisant et en plus, c’est relativement simple à réaliser.
Riko40
Riko40
Message par GRATIAN64 Ven 12 Avr 2024 - 14:39
C'est qui ton gris? Merci pour ton retour Déformation GB avant sur FXDL 919984
GRATIAN64
GRATIAN64
Ville et C.P : BIDART
Harley-Davidson : FLH 1200
Message par HerveRK Ven 12 Avr 2024 - 16:39
Chapeau Riko bravo pour le boulot  Déformation GB avant sur FXDL 919984  Et en plus si ton ressenti est positif alors c’est que tu as bien bossé. Déformation GB avant sur FXDL 37298
HerveRK
HerveRK
Message par Riko40 Ven 12 Avr 2024 - 20:14
GRATIAN64 a écrit:C'est qui ton gris? Merci pour ton retour Déformation GB avant sur FXDL 919984
Suna Speed Shop à Bayonne.
Avec plaisir  Déformation GB avant sur FXDL 37298
Riko40
Riko40
Message par Riko40 Ven 12 Avr 2024 - 20:16
HerveRK a écrit:Chapeau Riko bravo pour le boulot  Déformation GB avant sur FXDL 919984  Et en plus si ton ressenti est positif alors c’est que tu as bien bossé. Déformation GB avant sur FXDL 37298
Merci Hervé, je suis pas à ton niveau mais je m’améliore  Déformation GB avant sur FXDL 3571261942
Riko40
Riko40
