Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? Empty Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
Message par Le Ghile Lun 5 Mai 2014 - 7:07
Hello,
Je voulais savoir combien de kilomètres certains d'entre-vous arrivent à faire avec leur pneu AVANT, compte tenu du style de conduite et de la charge de votre tourer.
Pour ma part, ma Street Glide 2011 de 26000km est encore équipée du pneu avant d'origine. Je prévois le nouveau aux environs des 30000 kms... (style coulé à dynamique - en duo 1 fois sur 2)
Et vous??  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 85798
Merci de vos infos et commentaires  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029
Le Ghile
Le Ghile
Ville et C.P : Bruxelles 1000
Harley-Davidson : Street Glide FLHX 2011
Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? Empty Re: Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement?
Message par tdzeus30 Lun 5 Mai 2014 - 7:31
Le premier sur ma 2009 n'a fait que 21000 et il était usé en echelle, le second je vient de le changer à 32000 et il était temps.
l'ultra est plus lourde , je roule souvent à deux chargé aussi comme une mule.
Mais 30000 c'est raisonnable et profites du changement pour faire vérifier les roulements.
Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? Mini_995468tdz110
Message par guycalvados Lun 5 Mai 2014 - 7:55
Moi j'ai 22000, Je peux rouler encore un peux, mais l'avant est usé en escalier et dans les virolos lents ça se sent bien.
Je viens de me rendre compte qu'il y a un clou dans le pneu arrière. Comme ça ne se dégonfle pas, je ne sais pas si je dois l'enlever.
Message par tdzeus30 Lun 5 Mai 2014 - 8:04
Surtout pas car là tu seras sur de crever pour de bon.
Message par paulo68 Lun 5 Mai 2014 - 8:09
27000kms pour les 2 pneus !
ils auraient encore tenu quelques milliers mais c'était psychologique et puis sous la pluie,je ne voulais prendre aucun risque !
remis la monte d'origine c.a.d des Dunlop !
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
Message par guycalvados Lun 5 Mai 2014 - 8:09
Je vais surveiller. je vais peut être anticiper mon changement de pneus car je n'ai pas envie de me retrouver en carafe sur le bord de la route.
Pour revenir au sujet, je pense qu'avec une conduite normale, on doit pourvoir aller aux 30.000 kms
Message par tdzeus30 Lun 5 Mai 2014 - 8:18
30000 avant oui, à l'arrière le premier a tenu 28000, celui ci (je passe sur le second changé à 8000 sur crevaison); celui ci a 19000 et est très loin du changement
Message par guycalvados Lun 5 Mai 2014 - 8:20
Dire qu'il y a 35 ans même en y allant super molo on arrivait rarement au 10.000 kms!
Message par tdzeus30 Lun 5 Mai 2014 - 8:25
Sur ma 125 : 6000 le M38S (dont 500 bien râpés) et le K81 5500, pour une machine de 14,5Cv..........
Message par guycalvados Lun 5 Mai 2014 - 8:43
Oui c'était dans ces eaux là. Avec mes motos de l'époque je faisais entre 7 et 10.000 maxi. Mais conduite cool et que du grand trajet.
Message par pat85 Lun 5 Mai 2014 - 9:27
perso j ai changé l avant et l arriere apres la revision des 24000kms
ils auraient peut etre pu faire encore un bout mais je partais sur un grand raid (aller retour sud de l espagne 4000kms) et voulais pas prendre de risques j ai pas une conduite de félé mais j aime quand meme bien prendre un peu d angle !!   Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 967562
pat85
pat85
Message par roland Lun 5 Mai 2014 - 13:49
moi j ai fais 22000 km avec l avant  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029 avant de remplacer
roland
roland
Ville et C.P : Rians -83560-
Message par El3ctra Lun 5 Mai 2014 - 13:58
Ben moi apparemment mes pneus d'origine devaient être en bêton armé car je viens de changer l'avant d'origine cette année à 48500 kms
et l'arrière a tenu 28000  bornes ainsi que les plaquettes.. J'ai une conduite raisonnable mais sans plus, déjà fais la sécu lors de sorties Chapter
ce qui n'économise pas forcement les gommards , je roule presque toujours en duo et freine presque toujours des 2 freins..
Par contre, le 2ème pneu arrière n'a tenu que 17000 bornes.. Madame a dû prendre du poids  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029  Toujours en Dunlop..
El3ctra
El3ctra
Message par louloupa Lun 5 Mai 2014 - 14:11
guycalvados a écrit:Moi j'ai 22000, Je peux rouler encore un peux, mais l'avant est usé en escalier et dans les virolos lents ça se sent bien.
Si tu enlève le clou, met une vis parker à la place . Le clou peut se barrer en route avec la force centrifuge alors que la vis , non .
Message par keko Lun 5 Mai 2014 - 14:49
street glide 2012 arriere change a 27000 et j ai encore celui d origine devant , mais le temoin d usure se raproche je vais commander chez allo pneu Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029
keko
keko
Ville et C.P : lunel 34400
Harley-Davidson : fat boy screaming eagle 2016
Message par GEFAN Lun 5 Mai 2014 - 15:42
actuellement sur ma machine a l'avant ,origine pour l'instant 27000 KLM ET ENCORE QUELQUES KILOMÈTRES A FAIRE!
a l’arrière changé a 28000KLM (electra cvo )
si cela    te renseigne?  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 37298et te donne quelques idées  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 788660
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par tdzeus30 Lun 5 Mai 2014 - 15:43
Toutaf ou alors trouves un mecano honnête qui accepte de mettre une chandelle.
Message par cheche63 Lun 5 Mai 2014 - 16:01
Pour ma par avec un Road-King Classic changer les deux a 2400 km moitié solo moitié duo . Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 831254 Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 719114
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par Odon Mar 6 Mai 2014 - 0:49
Sur mon RK,j'ai changé mon pneu arrière à 30 000KM et l'avant à 33 000km, je roule à 90% en solo.  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029
Odon
Odon
Ville et C.P : 17290 Aigrefeuille d'Aunis
Harley-Davidson : Road King standard 2006
Message par jpdeladrome Mar 6 Mai 2014 - 3:04
Bonjour, je viens de lire le sujet et je suis agréablement impressionné
par la durée de vie des pneus en général sur nos HD.
JP Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 37298
jpdeladrome
jpdeladrome
Ville et C.P : EROME 26600
Message par robotriri Mar 6 Mai 2014 - 3:08
premier changement 27000kms et second rendu à 33000kms et toujours la en place.
Bon paraîtrait que je suis limite correctionnel.
Message par louloupa Mar 6 Mai 2014 - 5:58
Odon a écrit:Sur mon RK,j'ai changé mon pneu arrière à 30 000KM et l'avant à 33 000km, je roule à 90% en solo.  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029
Ton câble de gaz est grippé ? , tu roules sur le ralenti ?  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 255351
Message par robotriri Mar 6 Mai 2014 - 14:56
il roule intelligent et voila. Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 356621
Message par cetautomatix Mar 6 Mai 2014 - 15:54
entre 18 000 et 22 000 kms pour mon electra. (dunlop)
cetautomatix
cetautomatix
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Electra 2009
Message par jpp-lfox Mar 6 Mai 2014 - 15:58
Sur mon Springer, 27 000, chambre, fond de jante et pneu d'origine.... Et A/R au meeting sans regret.....pur ceux qui pensent que les vieux ..... Tiennent plus la route.  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 807915
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par Odon Mar 6 Mai 2014 - 16:08
t'as tout compris, robotori  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 919984
 Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 37298  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 37298
Odon
Odon
Message par Jérônimo Mar 6 Mai 2014 - 16:24
Je dois être un vrai dingo  Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 914521
Sur la mienne l'avant à 16000 à peine et même si le témoin n'est pas atteint il est complétement déformé, à l'arrière je pense franchir les 20000, mais il sera complétement cuit.
D'un autre côté Sophia vient de franchir les 30000 avec la même monte sur son street, pourtant elle est toujours à mon cul dans n'importe qu'elles circonstances. ( comme quoi certaines femmes pilotent aussi bien que les mecs, voir mieux Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 831254 ).
M'enfin le cons m'a réconforté en me disant que la moyenne était de 16000 (tu m'étonnes Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 90029 ).
@+ Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 37298
Jérônimo
Jérônimo
Message par Odon Mer 7 Mai 2014 - 0:39
comme quoi cela dépend de la conduite de chacun.
Odon
Odon
Message par flhtk73 Mer 7 Mai 2014 - 4:36
Je ne sais pas comment vous faite pour faire autant de km
(ou alors peut être que vous comptez les km sur la remorque)Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 807915
j'arrive jamais à dépasser les 12 000 km, et à partir de 8 000 km ils sont bourrés d'escaliers
Bon c'est sûr, je fait 90 % de montagne
flhtk73
flhtk73
Message par pat85 Mer 7 Mai 2014 - 5:40
@flhtk73  j espere pour toi que tu feras le double avec ta limited sans ca c est vraiment que t as pas la conduite adaptée a cette bécane !
achete toi un sportser !!   Pneu AVANT ==> combien de kms avant votre remplacement? 111828
pat85
pat85
