Fin d'hivernage
Fin d'hivernage
Bonjour a tous,je vais bientot sortir mon fat de son box ou il hiberne.J'ai donc suivant les conseils enlevé ma batterie et levé la bete.
Ma question se porte sur l'alarme quand on fait la manip on peut enlever la batterie ça ne gueule pas,mais si on ne fait pas cette manip avec le porte clef ça hurle quand on enleve la batterie et je voudrais savoir si il y une autre batterie ou pile pour actionner l'alarme quand la batterie est enlevée sans precautions.j'ai regardé dans la doc (english) je n'ai rien vu car si il y a une autre source d'energie et qu'elle reste dechargée tout l'hiver ça ne va pas ameliorer sa santé.Merci d'avance.carolojo.
au fait c'est un fat boy 1550 (95) 2005.
carolojo- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : maldegem 9990 belgique
Harley-Davidson : fatboy 15th anniversary
Re: Fin d'hivernage
Un tour de contact sens démarrer et enlve le fusible de 40
liptonhex- Full Member
Ville et C.P : moulins 03000
Harley-Davidson : Road king 107
fin d'hivernage
Merci mais lis bien c'est pas ça la question je sais enlever la batterie.
- Son Age : 73
Re: Fin d'hivernage
oui, l'alarme ne s'alimente pas sur la batterie mais sur un accu me semble t-il (à confirmer toutefois)
En revanche, je ne sais pas ou il est
Jac75- Full Member
Re: Fin d'hivernage
Combien de temps sans rouler ?
Le sans plomb se dégrade rapidement de mémoire après :
- 3mois pour le SP95
- 6mois pour le SP98
Pour l'alarme il me semble que si tu installes la batterie sans le fusible principal puis tu remets le fusible avec le transpondeur à côté de la moto ça ne devrait pas sonner.
Au pire tu risque juste de sursauter si la manip ne fonctionne pas...
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Re: Fin d'hivernage
Ce n'est pas ça qui le tracasse ... mais le fait que l'accu de l'alarme ne se recharge pas quand la moto n'a pas de batterie pendant l'hivernage
Re: Fin d'hivernage
A OK j'avais pas bien compris Panther c'est une question à tiroir donc...
Old- Full Member
Fin d'hivernage
Bien vu Panther ja vais essayer de mettre le schema de l'ensemble clignotans alarme (TSSM) la batterie arrive au boitier et juste
avant une derivation vers la sirene qui elle n'a que 3 fils dont une masse alors si la batterie et enlever sans la manipulation la sirene reçoit la commande par le fil rouge-vert et elle doit avoir sa propre source d'energie incorporée ou dans le module.Je ne voudrais pas avoir a changer une batterie ou une pile car je ne sais ou ça se trouve,surement devant la roue quel cirque.C'est bizarre que personne n'ai eu ce probleme mais il n'y en a peut etre pas.Mais merci de votre attention.
- Son Age : 73
Re: Fin d'hivernage
C'est sans doute que la plupart ici font tourner leur bécane l'hivers et ne déposent pas la batterie ou n'ont simplement pas d'alarme.
Pour ma part je branche l'Optimate quand je rentre au garage mais bien entendu il faut disposer d'une prise pour pouvoir le faire.
Dans ton cas c'est possible qu'il y ait un accu incorporé à la sirène si celle-ci peut sonner sans la batterie car d'après le schéma la borne 11 correspond plus à la partie commande.
Old- Full Member
Re: Fin d'hivernage
Puis de toute façon, si un jour l'accu perso de l'alarme vient à se foutre en l'air, au moins tu seras débarrassé de cette gueulante dont on se passe bien
Perso, la mienne n'a que l'anti-démarrage, sans aucune sirène, et je trouve ça très bien
Fin d'hivernage
Pas faux Panther mais je prefere mettre un fil avec un interrupteur caché quelque part,là je viens de brancher une batterie de
voiture (a big one) avec des cables (batterie moto toujours enlevée) on verra plus tard.Je crois qu'on peut arreter là.Encore merci a tous.
- Son Age : 73
