Fatboy S 117 ci
Page 1 sur 6 • Partagez
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Fatboy S 117 ci
Comme prévu on passe à l'étape "117 ci"
1ére étape:
savoir d'ou on part.. La moto ayant été acheté avec un stage 1 (échappement Kesstech) le passage au banc s'imposait. D'une part pour connaitre la valeur réelle du système Kesstech et d'autre part pour calculer l'évolution une fois le kit monté.
Par rapport à la version "stock" on peut constater une augmentation de la puissance de 10% et le couple max augmente de presque 5% à 3500 tr/mn (il est sensiblement identique avant mais conserve 10 nm de plus ensuite jusqu'à 5000tr/m)
Bien entendu le réglage de la cartographie n'est peut-être pas le meilleur qui soit, ce qui, en soit, n'est pas une mauvaise nouvelle pour ceux qui s'y connaissent et sont capables de le faire aux petits oignons..
Donc un bilan plutôt rassurant compte tenu du prix de l'investissement..
Le kit a été monté, la belle est en rodage, une fois celui-ci terminé on repasse au banc et on verra bien...
A suivre donc..
1ére étape:
A suivre donc..
=BoB=Figa- Interested
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Street Glide CVO 2019
Re: Fatboy S 117 ci
Je suis surpris que tu n'est que 88cv, pour le couple c'est tout bon, mes la puissance d'origine n'est pas de 92cv sur les S.
robotriri- Full Member
Re: Fatboy S 117 ci
@ robotriri
Elle est de 80 cv (et encore..), je pense que 92 cv doivent pouvoir se trouver avec un meilleur pot et une meilleure carto..
Je me suis fié à ces courbes pour mes résultats. J'espère que la modification avec le kit 117 sera (au moins) aussi bien.. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, certains membres du forum ont réussi à tirer plus de 120 hp avec le 117, mais je n'ai ni le même ensemble filtre/échappement, ni leurs compétences..
Re: Fatboy S 117 ci
92cv c'est la puissance stock au vilebrequin. Ce qui correspond à un peu plus de 80cv à la roue AR.
Ta courbe de couple confirme ce que je pense du KessTech. Ton pot te bouffe pratiquement 20% de couple. 100 lb.ft de couple max c'est la valeur d'origine. Pour un Stage 1 on est entre 110 et 120.
Voici pour comparaison un stage 1 sur un 110B:
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Re: Fatboy S 117 ci
Attention, les puissances au banc ne sont comparables qu'avec un meme banc.
Entre les marques, réglages, et meme sur un modèle identique, il y a des écarts significatifs.
Pour info.
Pour info.
El Camino- Discoverer
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Re: Fatboy S 117 ci
@ Beatnik
je suis très sceptique, ca voudrait dire qu'un simple stage 1 sur un 110 donne un moteur beaucoup plus coupleux qu'un moteur équipé d'un kit 117 ci ???
Je ne doute pas qu'avec des connaissances et du materiel adapté on puisse faire mieux que ce qu' Harley met sur son site , mais je pense que pour servir de base et évaluer les gains (ou les pertes) il faut se référer aux valeurs "stock".
Dans ce cas de figure on ne peut pas dire que des pots qui permettent un gain de 10% de puissance et de 5 % de couple sont des pots qui bouffent quoique ce soit.
Ca n'empêche pas d'autre systèmes d'être plus performants, bien entendu, mais à mon sens ils ne doivent pas servir de référence. (surtout quand leurs résultats sont.. surprenants)
Je partage également l'avis d'El Camino car le gars qui a passé la fat au banc me l'a également confirmé: beaucoup de facteurs peuvent influer et deux lectures d'un même véhicule peuvent varier. (ex: notre indice d'octane est à 95 quand il est à 98 sur le continent)
Re: Fatboy S 117 ci
Donne-nous tes impressions une fois le rodage terminé car les chiffres ça permet un repère mais le ressenti est important......bref est-ce que le kit 117 arrache plus
Parce que si on parle juste chiffre, 2 à 3000 billets pour 8 Cv supplémentaires ....
Philippe94- Full Member
Harley-Davidson : FAT BOY S
Re: Fatboy S 117 ci
Bien sur! mais les 8 cv supplémentaires c'était juste avec le stage 1, le passage au banc avec le kit 117 n'est pas encore fait, il sera effectué une fois le rodage fini..Philippe94 a écrit:Donne-nous tes impressions une fois le rodage terminé car les chiffres ça permet un repère mais le ressenti est important......bref est-ce que le kit 117 arrache plus
Re: Fatboy S 117 ci
Ok merci de la précision, il est vrai que vilebrequin et roue AR grosse différence. MES fait avoir.=BoB=Figa a écrit:@ robotriri
scfamily- Interested
Ville et C.P : Saint Jean d Ardieres - 69220
Re: Fatboy S 117 ci
C'est bô un FatBoy...
Surtout avec un arrière-plan comme celui-ci
VIVEMENT LES VACANCES
Re: Fatboy S 117 ci
@Philippe
ta sacoche est magnifique, tu peux y rentrer un casque convertible? il y a une possibilité de la verrouiller? et surtout, sont elles adaptées au système d'attache HD ?
(nb: l'arrière plan est le golfe d'Ajaccio )
Re: Fatboy S 117 ci
Ha oui, il est magnifique !
Mika59- Full Member
- Son Age : 41
Re: Fatboy S 117 ci
Ah ok !=BoB=Figa a écrit:Bien sur! mais les 8 cv supplémentaires c'était juste avec le stage 1, le passage au banc avec le kit 117 n'est pas encore fait, il sera effectué une fois le rodage fini..Philippe94 a écrit:Donne-nous tes impressions une fois le rodage terminé car les chiffres ça permet un repère mais le ressenti est important......bref est-ce que le kit 117 arrache plus
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Re: Fatboy S 117 ci
Environ 600 km depuis la pose du kit, je commence à monter vers les 3500 tr/min. Mes premières impressions sont plutôt bonnes. Le son est un peu plus fort et plus grave. Elle a déjà gagné en nervosité et en mode "ballade" je me retrouve très souvent à vouloir passer la 7 eme... Je ne sais pas en combien de temps le moteur va se libérer, sur le 110 j'ai commencé à sentir une différence à partir de 6000 km.
Faudra que je regarde la consommation à l'occasion..
Re: Fatboy S 117 ci
vivement le passable au banc
mantabgte- Full Member
Ville et C.P : French riviera
Re: Fatboy S 117 ci
Merci tu as décidément très bon goût=BoB=Figa a écrit:@Philippe
C'est la sacoche VINTAGE fabriquée en Italie par MCJ
http://lineamcj.it
Le cuir est super épais et les finitions top, tu l'enlève en 30s (elle est verrouillée sur le support fournit qui permet de mettre le sissy-bar)
Tu as assez de place en ouvrant le soufflet pour loger un intégral et tu as un système de fermeture qui permet de mettre un bon cadenas.
Par contre le prix... Ça pique ( 750€ )
Re: Fatboy S 117 ci
Merci pour le lien, je vais voir ca de très près!.. (tu connais quelque chose qui pique pas chez HD toi?.. )Philippe94 a écrit:Merci tu as décidément très bon goût=BoB=Figa a écrit:@Philippe
http://lineamcj.it
Re: Fatboy S 117 ci
superbe !!
Loboto- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 59140
Re: Fatboy S 117 ci
On approche des 1000 km, le poignet commence à se tordre:
entre 1500 et 2000 je vois pas trop de différence avec le 110,
à partir de 2000 tr/mn ça envoie du pâté ouzbek
à partir de 3000 tr/mn ca tue-pépé
à partir de 3500 tr/min ca déchire la chatte à barbie!.. (je l'ai lue ailleurs sur le forum celle là et elle m'a bien fait rire!..)
Pour l'instant que du positif.. et le moteur n'a pas encore "lâché"
je vais encore attendre quelques centaines de bornes et sa révision pour aller taquiner les 5000 tr/mn.
Question comportement le frein moteur est (un peu) moins présent et il est clair que les pneumatiques et les plaquettes de frein vont s'user un peu plus vite.
Sinon la moto est plus réactive, plus nerveuse.. le son est plus rauque aussi. On se retrouve en 6eme sans en avoir conscience et on cherche la 7eme dès qu'on franchit les 100KM/H
Vivement le second passage au banc!.. Si les résultats ne sont pas à la hauteur il faudra se plonger dans l'apprentissage de la programmation des boitiers.. On va espérer que non!..
Re: Fatboy S 117 ci
Bravo ! Amuses toi bien avec ton bolide
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Re: Fatboy S 117 ci
Merci! Méfies toi, tu risques fort de l'essayer lors de ton périple en Corse cet été..Voxen a écrit:Bravo ! Amuses toi bien avec ton bolide
Re: Fatboy S 117 ci
Moi ca me laisse perplexe...j ai envie de dire ...Tout ca pour ca!!! En plus pour atteindre le couple max tu dois monter dans les tours, du coup tu perds ce qui fait le charme à savoir le couple en bas! Enfin c est mon avis!!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Re: Fatboy S 117 ci
Mais j'ai gagné beaucoup "en bas".. enfin je dis en bas car ma plage d'utilisation se situe le plus souvent entre 1700 et 3500 tr/min, c'est en dessous des 2000 que je sens pas de grosse différence mais passé 2000
Cela dit je suis bien incapable de te dire ou se situe le couple max aujourd'hui.. faudra attendre le passage au banc...
Re: Fatboy S 117 ci
=BoB=Figa a écrit:Merci! Méfies toi, tu risques fort de l'essayer lors de ton périple en Corse cet été..Voxen a écrit:Bravo ! Amuses toi bien avec ton bolide
Rien ne pourrait plus me faire plaisir, le Fat Boy S c'est la machine dont je rêve :)
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Re: Fatboy S 117 ci
Pour la mise en bouche: 185Km/h au compteur en 6e (toujours sous les 4000 tr/m)..
Bon il est clair que le plaisir avec une Harley c'est pas de rouler à 180, je suis d'accord, mais ca donne des indications assez précises (pour les motards confirmés) sur la capacité du brelon à passer de 60 à 120 km/h ..
Consommation mesurée avec une conduite plutôt tonique: 7,6 litres au 100.
Voilà pour les dernières news..
Re: Fatboy S 117 ci
Au fait tu étais passé aux mines pour ta carte grise ? Ou t'as laissé comme ça ?
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Re: Fatboy S 117 ci
A mon avis le passage aux "mines" (je crois que c'est la DREAL maintenant) d'une Harley Davidson doit être murement réfléchi!.. Pour être homologuée le véhicule doit être strictement conforme à la description d'origine de la marque... Personnellement j'ai déjà enlevé les catadioptres, changé et modifié les clignotants, le phare, la plaque d'immatriculation.. et j'en passe.. Alors pour l'instant je réfléchis.. mais je suis pas encore "mûr"!..
» Modification Fatboy 2013 injection vers Fatboy carbu
» combien de fat boy sur Passion-Harley
» Ça y est ! nouvelle peinture pour mon fat-boy
» FATBOY
» mon fatboy
» FATBOY
» mon fatboy
Page 1 sur 6
