bruit coté moteur gauche
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonsoir !
Sur Electra Glide 103 ci.
tout de suite après ma révision des 8000 kms (6200 kms réels) , de temps en temps , j'ai un bruit moteur bizarre coté gauche, moteur au point mort sur sa béquille ou moto droite . Je pensais donc à un remplissage d'huile trop fort mais non , mon niveau d'huile est bon. Vibration comme si le moteur forcait un peu au ralenti. Merci pour vos renseignements .
GUILBERT- Full Member
Re: bruit coté moteur gauche
ça vient du haut ou du bas moteur ?
Avec un tournevis manche bois (ou équivalent) place la lame à différents endroits et place ton oreille au bout du manche.
Tu parles d'une révision récente...... Y'a t il de l'huile dans la transmission primaire
Ne riez pas, c'est du "Déja vu"
![bruit coté moteur gauche 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
brissou50- Full Member
Son Age : 69
brissou50 a écrit:ça vient du haut ou du bas moteur ?
Tu parles d'une révision récente...... Y'a t il de l'huile dans la transmission primaire![]()
![bruit coté moteur gauche 2832208825](/users/1413/53/06/02/smiles/2832208825.gif)
![bruit coté moteur gauche 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![bruit coté moteur gauche 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Ca ne sert à rien d'anticiper !
Tu n'amélioreras pas le fonctionnement de ta machine et tu n'éviteras pas pour autant les pannes qui peuvent survenir.
Respecte à la lettre le programme d'entretien , tout le programme , mais rien que le programme.
Dreineck- Full Member
Son Age : 72
Bonjour ,
Personnellement, j'avais également un bruit métallique à peine perceptible ,mais bien présent et après moultes investigations j'ai fini par trouver ,la béquille touchait tres légèrement
Le bloc moteur , pourtant elle est en état avec son Silentbloc ,tout ça pour te dire que sur une HD ,il n'est pas rare de voir apparaître des bruits ,qui peuvent etre générés par des vibrations
Des boulons qui se devisent .
En se qui concerne l'excédent d'huile ,je pense que si le niveau est trop haut ,la pression d'huile interne va augmenter et des joints torique ou autres risques de lâcher dans un premier temps
Et tu devrais très rapidement voir apparaître de petites fuites d'huile .
Bon courage
Bon courage
rexordid- Newbie
Ville et C.P : Toulouse
Harley-Davidson : Road King 2010
je vais te surprendre mais j'entendais un tic tac tic tac tooc toc toc régulièrement et ô miracle après moult inquiétudes il s'agissait tout simplement du.... KLAXON qui serré trop près du bloc avant de temps en temps avec la vibration cloquait contre .. un petit réajustement et plus de bruit inquiétant lol .... voir également le pédalier du sélecteur vitesse non serré qui prenant du jeu cogne en vibrant .... regarde tout ça d'abord et si c'est pas ça passe comme indiqué plus haut au bruit du moteur, voire chaîne et patins ect ect ...
les Harley on comme on dit la faculté de faire un bruit unique et de marquer leur territoire en pissant de l'huile des fois , signe de caractère fort ! te laisse pas impressionner par la bête
![bruit coté moteur gauche 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
chips- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : toulouse
Harley-Davidson : FLHTCUI
ceci dit, si tu as fait faire l'entretien en concession, t'emmerde pas et retourne les voir ... avant de risquer de perdre la garantie en revissant ne fusse qu'une seule vis
Son Age : 69
Dreineck a écrit:brissou50 a écrit:ça vient du haut ou du bas moteur ?
Ne riez pas, c'est du "Déja vu"Juste une tit question : pourquoi faire à 6200 km une révision qui est prévue à 8000 km
Comme pour tous véhicules, la révision se fait au kilométrage, ou tous les ans
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Allons donc !Kurgan a écrit:Dreineck a écrit:brissou50 a écrit:ça vient du haut ou du bas moteur ?
La seule vérification qui est à faire tous les ans concerne la batterie et ses connections.
Ce n'est pas moi qui le dit , c'est le manuel d'entretien Harley Davidson.
Il faut lire le manuel d'entretien de ta machine , c'est ta bible.
L'as-tu fait ?
Son Age : 72
c'est vrai qu'il n'est rien spécifié concernant la vidange moteur annuelle (mais je vois mal ceux qui roulent 1000 kms par an, ne faire qu'une vidange tous les 8 ans
mais ce qu'ils préconisent c'est d'augmenter la fréquence des vidanges moteur lorsqu'on roule en hiver ou lors de déplacements courts (dans ce dernier cas, il est aussi conseillé de rincer le réservoir d'huile lors de chaque vidange)
![bruit coté moteur gauche 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Son Age : 69
Comme tous les véhicules, la révision est de plus en plus espacée, les moteurs sont toujours à explosion et les huiles ont toujours les même caractéristiques...
Pour moi, "vidange moteur" : Voitures et utilitaire=>10000kms Moto=>6000kms
Rillettes- Full Member
Son Age : 71
Ville et C.P : Le Mans
Effectivement Dreineck, pour un moteur S&S haute compression on préconise tous les 4.000 km
et les bagnoles de maintenant tous les 30.000 km on en revient, moi je fais tous les 20.000 km
![bruit coté moteur gauche 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
nécureuil- Full Member
Moi , je ne sais qu'une chose : Le fabricant de motos a défini des normes , des tolérances et des pas de visite basés sur son expérience et son retour d'infos venant des concessions HD du monde entier.
Vrai ou faux ?
Moi je dis vrai.
Si vous décidez de ne pas respecter la tolérance ou le pas de visite , après elle se situera ou , la tolérance ou la limite ?
Chacun aura la sienne , moi je dis 8000 km , un autre dira 6000 km ou tous les ans , un troisième soutiendra 4000 km et certain attendrons 10000 km.
En fait , personne n'en sait rien de la vraie limite à fixer , alors autant faire confiance au constructeur.
On en revient toujours à la même conclusion , au final : chacun fait comme il veut.
![bruit coté moteur gauche 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Vrai ou faux ?
Moi je dis vrai.
Son Age : 72
Justement, je ne fais pas confiance à la bible...que des conneries! ![bruit coté moteur gauche 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Son Age : 71
Rillettes a écrit:Justement, je ne fais pas confiance à la bible...que des conneries!
![bruit coté moteur gauche 3190182995](/users/1413/53/06/02/smiles/3190182995.gif)
On est tous tant qu'on est , beaucoup , beaucoup plus forts que Mr Davidson.
C'est une truffe , ce mec-là !
On s'demande comment il a pu tenir depuis 113 ans.
![bruit coté moteur gauche 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
Son Age : 72
de Carte Bleue"
![bruit coté moteur gauche 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
Pour moi c'est 1 fois par an : Moteur / Boite / Primaire .
Tous les 3 ans : Liquide de freins / Huile de Fourche .
boby 37- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : TOURS 37000
bonjour,moteur chaud ou froid??
car a partir d'une certaine temperature tu peux avoir l eitms qui s'enclenche,l'injection n'alimente qu'un cylindre et ca peut créer une vivration.
a++
a++
darius33600- Discoverer
Ville et C.P : pessac 33600
Harley-Davidson : breakout cvo
Dreineck a écrit:Rillettes a écrit:Justement, je ne fais pas confiance à la bible...que des conneries!oui oui oui , bien sûr , bien sûr .....
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance au manuel, mais c'est du bon sens. Effectivement, si tu fais 8000 kms en 14 ou 15 mois, tu peux respecter cet espacement pour les vidanges, mais comme le dit Panther, si le mec fait 1000 bornes par an, à faire confiance au manuel, il ferait ses vidanges tous les 8 ans. J'ai des mécaniciens dans ma famille, et tous me disent la même chose, les vidanges c'est au kilométrage selon données constructeur, ou tous les ans.
Kurgan- Interested
Les constructeurs comme les mécaniciens, n'ont pas la science infuse....
Réduire le kilométrage entre 2 vidanges ne peut etre que bénéfique à la longévité du moteur....Surtout quand on fait l'entretien soi-même, le cout est moindre.
Enfin, chacun fait comme il veut...
Son Age : 71
Rillettes a écrit:Les constructeurs comme les mécaniciens, n'ont pas la science infuse....
Son Age : 70
Rillettes a écrit:Les constructeurs n'ont pas la science infuse....
Houla !!!!
Cette assertion me paraît bien présomptueuse.
Moi je fais les même .... mais seulement après une soirée bien arrosée.
Allez , on arrête là , toute les façons on n'arrivera pas à se convaincre les uns les autres.
Mais ça discute mécanique et c'est bien , j'adore ça.
Son Age : 72
Revenons au problèmedarius33600 a écrit:bonjour,moteur chaud ou froid??
a++
C'est quoi ce putain de bruit
Son Age : 69
pourquoi réduire le kilométrage si tu roules suffisamment ?Rillettes a écrit:Réduire le kilométrage entre 2 vidanges ne peut etre que bénéfique à la longévité du moteur....Surtout quand on fait l'entretien soi-même, le cout est moindre
à 8000 kms, l'huile a encore toutes ses propriétés (on la change avant qu'elle ne commence à se dégrader), donc pourquoi la changer prématurément ?
Son Age : 69
L'huile ne perd jamais ses qualités , même après 20000 ou 30000 km.Panther a écrit:pourquoi réduire le kilométrage si tu roules suffisamment ?Rillettes a écrit:Réduire le kilométrage entre 2 vidanges ne peut etre que bénéfique à la longévité du moteur....Surtout quand on fait l'entretien soi-même, le cout est moindre
à 8000 kms, l'huile a encore toutes ses propriétés (on la change avant qu'elle ne commence à se dégrader), donc pourquoi la changer prématurément ?![]()
Le problème , ce sont les limailles et le coke qu'elle accumule au fur et à mesure des km parcourus et qui vont agir comme un abrasif.
A la limite , si on pouvait imaginer avoir un filtre parfait , qui retienne toutes les impuretés issues de la combustion et de l'abrasion , on pourrait se passer de remplacer l'huile et se contenter de faire des compléments à la demande.
C'est ce qui se passe sur un moteur d'avion moderne , toutes proportions gardées car le mode de combustion d'un réacteur est différent de celui d'un moteur à explosion.
On ne fait pas de vidange , on fait les niveaux tous les jours et on remplace les filtres lors des visites d'entretien programmées.
Son Age : 72
C'est vrai que j'ai toujours pratiqué ainsi, motos et voitures, et à mon age, on ne change plus d'habitudes ![bruit coté moteur gauche 443262](/users/1413/53/06/02/smiles/443262.gif)
Ma mercos, une 300TD Série E, Vidange-moteur=> 10000kms et BVA=>60000kms, j'arrive à 600000kms et moteur et boite sont d(origine et jamais ouvert....idem pour mon Master, 250000kms, moteur et boite d'origine.
On peut appeler cela un coup de bol....![bruit coté moteur gauche 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
PS...puisque l'huile ne se dégrade pas dans le temps, expliques moi pourquoi les constructeurs préconisent sur leur carnet d'entretien de faire une vidange une fois par an?
Son Age : 71
Avec les huiles long life , on peut faire la vidange tous les deux ans .
Son Age : 68
Parce que c'est très bon pour le commerce ....Rillettes a écrit:C'est vrai que j'ai toujours pratiqué ainsi, motos et voitures, et à mon age, on ne change plus d'habitudes
Mais encore une fois , ce n'est pas l'huile en elle-même qui est en cause , ce sont les résidus de la combustion qui posent problème.
Si les constructeurs annoncent des vidanges tous les 20000 ou 30000 km , ce n'est pas pour être gentils avec les clients , c'est parce que les moteurs consomment beaucoup moins de carburant , donc il y a moins de dépôts de coke.
Et puis la métallurgie des moteurs a fait elle aussi des progrès , les moteurs font moins de copeaux.
Regarde une huile de boite de vitesse , quelle est sa durée de vie ?
Celle de ma BAR a l'âge de la bagnole : 13 ans !! .... jamais remplacée !!! et je suis sûr et certain que si je vidange la boite , l'huile qui en sortira sera limpide.
Vrai ou faux ?
Son Age : 72
Bon, j'y retourne : c'est quoi ce putain de bruit ?
Son Age : 69
Cent fois sur le métier .....brissou50 a écrit:Bon, j'y retourne : c'est quoi ce putain de bruit ?
Son Age : 72
Comme quoi, le carnet d'entretien de chez HD contient aussi sa dose de conneries...comme la bibleDreineck a écrit:Parce que c'est très bon pour le commerce ....Rillettes a écrit:C'est vrai que j'ai toujours pratiqué ainsi, motos et voitures, et à mon age, on ne change plus d'habitudes
Vrai ou faux ?
![bruit coté moteur gauche 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Concernant la boite de ta caisse, si depuis 13ans, tu ne l'utilise que pour te rendre à la déchetterie ainsi qu'à la boulangerie de St Pol, inutile de vérifier!
Son Age : 71
N'oublions pas que les mécaniques et les huiles évoluent et s'améliorent: la plupart des fabricants d'huile affirment aujourd'hui qu'il est utile de vidanger un moteur seulement tous les 2 ans, pour ceux qui ne font pas beaucoup de kms. Pour les autres, ce sera une fois que le kilométrage prévu par le constructeur est atteint.
Par contre, en ce qui concerne les boites à vitesses, j'ai découvert sur ma BAR que le constructeur ne prévoit pas de vidange de boite, mais un contrôle du niveau et un rajout si nécessaire tous les 30000 kms. J'avoue que ça m'a laissé perplexe...
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
» Petits bruits coté gauche aprés une balade sous pluie énorme
» AU SECOURS!!!!!
» Côté droit ou gauche
» Boite a outil coté gauche [TERMINE]
» Couvercle de batterie côté droit gauche Softail M8
» AU SECOURS!!!!!
Page 1 sur 3
