-25%
749.99 € 999.99 €
Kit clignotant avant us
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Kit clignotant avant us  - Page 2 Empty Re: Kit clignotant avant us
Message par chica Mer 4 Jan 2017 - 19:24
moi,j'ai trouvé avec le manuel d'atelier en françouse,faut il encore l'avoir
chica
Message par Beetle Mer 4 Jan 2017 - 19:59
pour moi changement de la gamme HD et du kuryakyn en place
Beetle
Beetle
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Harley
Message par Yukulélé Jeu 5 Jan 2017 - 13:10
Yukulélé a écrit:Bonsoir
Existe t il pour touring un kit pour laisser les clignotants avant allumés en permanence ?
C'est je crois le cas sur les modèles us !?
Je sais que le kit existe pour l'arrière,  mais l'avant aucune idée.
Je parle de plug and play , pas de modification de branchement électrique car je sais que ça se modifie par ce biais  ...
Bon après maintes recherches j'ai finalement trouvé la réponse à ma question .
Il existe bel et bien un kit chez Kuryakyn pour maintenir allumés les clignotants avants tout en gardant les ampoules simple filament .
Reference : 4865 pour touring de 97 -> 2005 (electra) ou -> 2006 (RK).
Kit clignotant avant us  - Page 2 2017-010
Je continue mes recherches pour savoir si c'est bien du plug and play ou si il faut sortir le fer à souder et la pince coupante, ce qui ne m'embale pas.
il semblerait que ce soit du plug and play dans l'instruction de montage ... google translate !
A suivre
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par Beetle Jeu 5 Jan 2017 - 20:22
Yukulélé je viens de te le dire
Beetle
Beetle
Message par Yukulélé Jeu 5 Jan 2017 - 20:46
Ha bah désolé mais j'avais pas bien saisi,  sans la référence pas simple de visualiser le bouzin.
Alors merci quand même !   Kit clignotant avant us  - Page 2 788660
Yukulélé
Yukulélé
Message par Beetle Dim 8 Jan 2017 - 20:53
Kit clignotant avant us  - Page 2 919984
Beetle
Beetle
Message par totorino72 Sam 3 Nov 2018 - 23:25
je parcours ce post , et une simple question, pour un ignorant du watt!!! Kit clignotant avant us  - Page 2 389933
 si on remplace une ampoule simple filament par une double , ça donne quoi? Kit clignotant avant us  - Page 2 255351
totorino72
totorino72
Ville et C.P : Bordeaux 33000
Harley-Davidson : Pan América
Message par thierry84210 Dim 4 Nov 2018 - 8:18
Bonjour Yukelele sur mont limited cvo 2018 c est d orrigine donc tu dois pouvoir trouver ça ch hd apres pour les branchement ça doit etres plus compliquer
thierry84210
thierry84210
Ville et C.P : PERNES LES FONTAINES 84210
Harley-Davidson : CVO LIMITED 2018
Message par Yukulélé Lun 28 Déc 2020 - 15:09
Depuis 2016 j'ai pris mon temps mais enfin j'ai concrétisé mon projet de passage en clignotant us avec veilleuses.
Donc pour cela j'ai du changer mes clignotants simple filament par des doubles, un peu de connectique rien de bien méchant résultat sympa.
Kit clignotant avant us  - Page 2 Img_2011
Yukulélé
Yukulélé
Message par MaxDelf Dim 3 Nov 2024 - 20:48
Existe il des clignos led avt bi-fonctions avec éclairage blanc pour les veilleuses (reprenant le même principe que les AR tri-fonctions à led montés d'origine)?
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par kristail263 Dim 3 Nov 2024 - 21:09
MaxDelf a écrit:Existe il des clignos led avt bi-fonctions avec éclairage blanc pour les veilleuses (reprenant le même principe que les AR tri-fonctions à led montés d'origine)?
Regarde ce poste
http://www.passion-harley.net/t96713p30-remplacement-ampoules-clignotants-par-platine-led?highlight=Clignotants+led
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par MaxDelf Lun 4 Nov 2024 - 0:14
MaxDelf a écrit:Merci, ce post a échappé à mon attention
MaxDelf
MaxDelf
