-28%
229.99 € 318.99 €
Changement ou pas (problème au dos)?
Changement ou pas (problème au dos)? Empty Changement ou pas (problème au dos)?
Message par yoyog5629 15.03.17 20:17
Bonsoir à tous,
Je roule actuellement dans la configuration suivante : Fat Bob / ressorts de fourche progressive / amortisseurs fournales / selle mustang Wide tripper / risers pull back .
Depuis quelque temps des douleurs au dos me contrarient de plus en plus et je pense que cela ne s'arrangera plus maintenant (courir avec un sac à dos et des sorties répétitives en zodiac en sont la cause).
Ma question est donc la suivante, il y a t il une plus-value pour mon dos de monter en gamme, donc de quitter mon Fat Bob pour un Road king ou un Street Glide.
Merci à ceux qui ont le même soucis que moi (ou pas) de me faire part de leur expérience Changement ou pas (problème au dos)? 458939.
yoyog5629
yoyog5629
Changement ou pas (problème au dos)? Empty Re: Changement ou pas (problème au dos)?
Message par jms 15.03.17 20:53
Moi je n'ai pas de réponse à ta question mais je commencerais par aller voir un toubib afin de déterminer quelle est la cause du mal de dos.....
jms
jms
Message par tdzeus30 15.03.17 20:54
Surtout à ton âge
Changement ou pas (problème au dos)? Mini_995468tdz110
Message par The_grizzli 15.03.17 20:57
yoyog5629 a écrit:Bonsoir à tous,
Ou mets des semelles amortsseurs dans tes rangos!
Ou demande un chgt de spé pour fourrier.... Changement ou pas (problème au dos)? 111828
Changement ou pas (problème au dos)? 356621
The_grizzli
The_grizzli
Message par Choubaka 15.03.17 21:32
je connais que trop (hélas pour moi) le mal de dos, mais il est propre à chaque individu
cela dis je rejoint tdzeus30 , à ton age il faut savoir quand mème quel est le soucis exact si possible, car il est peut-être important ou pas.
je suis très fragile et là je roule en street glide,mais je crachais, jurais, avant que par l'électra pour son confort, mais je constate qu'avec l'age les douleurs s'estompent peut-être un peu , un ancien m'avais déjà dis cela quand j'étais jeune
bon toujours est-il que je pense que tout est dans la position de conduite et les suspensions, il y a 7 à 8 ans j'ai beaucoup plus souffert sur une RK que ce jour sur la street glide ( va savoir ?)
mais je signe quand mème sur le fait que l'épaisseur de la selle est + généreuse sur les Electra
t'ai je aider là ?
Très bientôt je monte d'autres amortisseurs je pourrai en dire un peu +
voilà j'espère avoir apporté un peu d'eau à ton moulin quand mème
a+
Changement ou pas (problème au dos)? 37298
Choubaka
Choubaka
Message par yoyog5629 15.03.17 21:37
Merci pour vos suggestions mais ce ne sont pas vraiment les réponses que j'attendais... Changement ou pas (problème au dos)? 934157
@jms :
Toubib c'est fait (probablement hernie discale) et les semelles sont pour bientôt (pour compenser une opération du genou d'il y a bientôt 20 ans).
@ Grizzli :
Les chiffres c'est pas du tout mon truc, voilà ce que ça me fait  Changement ou pas (problème au dos)? 800810
@Tzeus :
et oui usure pématurée Changement ou pas (problème au dos)? 389933
Le mal est fait donc maintenant j'aimerai savoir si j'en changeant de monture je vais pouvoir rouler plus confortablement... C'est tout.
yoyog5629
yoyog5629
Message par monsi 15.03.17 21:39
je suis faiblard du dos.... donc je comprends ton souci...
j'espère pour toi que tu es bien suivi, et que les causes sont connues
pour ma part, confort sur les Touring ok
mais.... guidon et position de conduite à adapter à ta morpho, et à ton "style" et çà... ya que toi qui peut.....
mais franchement tu peux trouver toutes les positions et accessoires qui te permettront le meilleur confort!
en tous cas, c'est tout le mal que je te souhaite! Changement ou pas (problème au dos)? 788660
monsi
monsi
Message par monsi 15.03.17 21:41
et pis j'ai oublié pour moi le nécessaire..... dosseret pilote, sans lui je serai ds le dur!
monsi
monsi
Message par yoyog5629 15.03.17 21:43
Merci choubaka, comme tu peux le constater je fais déjà attention à ma position de conduite (risers pullback).
J'espère que tu as raison et que cette douleur aigüe, pas permanente mais assez récurante quand même s'estompera avec "l'âge".
yoyog5629
yoyog5629
Message par spyke 15.03.17 21:45
j'ai aussi une wide tripper, mais avec le dosseret pilote et au dela de 200 bornes, je ne peux plus m'en passer !
spyke
spyke
Harley-Davidson : SGS 114
Message par The_grizzli 15.03.17 21:48
Je te branche un peu!
Effectivement, le street est assez confort...voir souple...mais ne rêve pas... j'ai les mêmes symptomes pour des raisons proches et je serre les dents après 4 à 5heures... je mets souvent une ceinture maintien...
Demande a essayer un touring, tu verras très vite la différence!
Ps: tu peux aussi changer pour guetteur sémaphorique...c'est une spé tranquille!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par yoyog5629 15.03.17 21:51
Se sont surtout les petites bosses et les trous de la chaussée qui me provoquent comme des décharges électriques dans le bas du dos.
Lorsque c'est plat tout va bien (heureusement).
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 15.03.17 21:54
Grizzli est donc un ancien chie dans l'eau... Changement ou pas (problème au dos)? 37298
yoyog5629
yoyog5629
Message par Choubaka 15.03.17 21:57
yoyog5629 a écrit:Merci choubaka, comme tu peux le constater je fais déjà attention à ma position de conduite (risers pullback).
tu dois essayer un Touring comme dis + haut
mais j'insiste aller voir ce que tu as au dos
Choubaka
Choubaka
Message par The_grizzli 15.03.17 22:25
yoyog5629 a écrit:Grizzli est donc un ancien chie dans l'eau... Changement ou pas (problème au dos)? 37298
Aero...
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli 15.03.17 22:28
Tu sais,un mec qui court avec un sac sur le dos vers son zodiac, il ne peut s'appeler que Hubert Monfort ou Jaubert!
The_grizzli
The_grizzli
Message par yoyog5629 15.03.17 22:40
The_grizzli a écrit:Tu sais,un mec qui court avec un sac sur le dos vers son zodiac, il ne peut s'appeler que Hubert Monfort ou Jaubert!
Hélas non, mon genou m'a lâché avant d'y accéder Changement ou pas (problème au dos)? 389933 , mais cela ne m'a cependant pas empécher de crapahuter avec un sac, faire du zodiac à gogo et de l'hélico.
yoyog5629
yoyog5629
Message par yoyog5629 15.03.17 22:41
Empéché Changement ou pas (problème au dos)? 934157
yoyog5629
yoyog5629
Message par sweedblue 16.03.17 5:58
Pour gérer les problèmes de lombaires à moto: faire des abdos (un peu), Nurofen parfois, et surtout la Passion pour continuer de rider !
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Changement ou pas (problème au dos)? Empty re
Message par slec 16.03.17 6:21
le plus confortable seras l'electra tu vire le tour pack (pour te rapprocher du look street glide) et tu ajoute un dosseret pilote cela devrait aller voir dès amortisseur arr shock factory , le problème sur le fat Bob c'est la prise au vent tu force inconciament et ca te fait mal au dos mais avant tout un bon toubib
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par CHACHA21 16.03.17 19:43
Est ce que tu connais la table d'inversion?
C'est parfois très efficace pour les problèmes de dos.
J'en ai acheté une et vraiment je ne regrette pas mon investissement. Le problème c'est que ca prend un peu de place.
Bon courage Changement ou pas (problème au dos)? 458939
CHACHA21
CHACHA21
Son Age : 67
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par yoyog5629 16.03.17 19:46
Non je ne conaissais pas mais maintenant oui Changement ou pas (problème au dos)? 436666
yoyog5629
yoyog5629
Message par fab21 16.03.17 21:11
mets simplement un dosseret sur ton dyna comme j ai fait
fab21
fab21
Message par Maillard-ley 16.03.17 21:26
Un RK avec un dosseret si je fais plus de 50 bornes, une selle confort et plusieurs essais sur la position: selle qui t'approche ou t'eloigne du réservoir, hauteur et avance ou recul du guidon !!! Et bien sûr un bon spécialiste du dos, mais apparemment c'est fait ! Et 500 à 700 borne sur la journée sans probleme de dos, juste les fesses un peu anesthésiées !! Voila ! Changement ou pas (problème au dos)? 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
Message par yoyog5629 16.03.17 21:27
Le dosseret ne pourra hélas pas grand chose pour moi car comme dit plus haut, je ressent des décharges dans le bas du dos uniquement lorsque je roule dans des nids de poule ou sur des bosses. Si la route est plate, tout va bien, et heureusement.... Cependant, merci quand même pour la suggestion.
yoyog5629
yoyog5629
Message par Maillard-ley 16.03.17 21:39
Selle gel !! Cher... Changement ou pas (problème au dos)? 389933 Oû Tu en fais remettre chez un sellier qui te l'a modifie !! Changement ou pas (problème au dos)? 90029
Maillard-ley
Maillard-ley
Message par marsu56 16.03.17 23:48
Faut arrêter le zodiac parce que ça tape quand même bien avec les bourrins qui il y a au cul
(t'es sur la base fusco Lorient Changement ou pas (problème au dos)? 85798 )
Message par yoyog5629 17.03.17 6:30
J'y était il y a quelque temps, maintenant je suis sur Brest.
yoyog5629
yoyog5629
Message par Panther 17.03.17 7:38
yoyog5629 a écrit:je ressent des décharges dans le bas du dos uniquement lorsque je roule dans des nids de poule ou sur des bosses.
bah alors, pose un guidon plus droit (ou recule la selle), il faut que tu te penches un peu en avant pour ouvrir les vertèbres Changement ou pas (problème au dos)? 831254
Message par ANCIEN 17.03.17 8:00
Personnellement: renforcement abdominal et ceinture de maintien un peu corsetée mais pas trop. Position neutre et droite avec le RK
ANCIEN
ANCIEN
Son Age : 70
Ville et C.P : 78790
Harley-Davidson : Road King
