Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor
Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor Empty Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor
Message par serge671 Dim 4 Déc 2016 - 16:03
Bonjour à tous
Voila quelques semaines qu'il fait plus frais, plus humide. depuis lors je rencontre quelques soucis de motorisations.
Le moteur pète a froid et a l'allumage il n'est pas rare de voir un nuage de fumée sortir du filtre a air Kuryakin Velociraptor.
Je consomme un peu plus d'essence aussi.
Est ce que l'humidité mets à mal le melange air essence à cause de mon filtre a air ? Quelle serait la solution chaussette ?
Mes pots sont des V&H Shorshots et avec un Fuelpack pour une dyna de 2010 donc pas multiplexée.
J'ai roulé tout l'été sans souci donc je pense que le problème vient de l'humidité ambiante de l'hiver avec ce filtre a air
Quelqu'un a t'il déjà monté ce filtre et a t'il rencontré le même souci ?
serge671
serge671
Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor Empty Re: Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor
Message par Panther Dim 4 Déc 2016 - 19:15
comme je viens de le dire ailleurs, mon hyprcharger fait givrer l'air entrant sous 50 dans le carbu
essaie un peu avec de l'additif spécial "anti-givre" pour voir Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 90029
Message par Toxo Dim 4 Déc 2016 - 19:38
Vélociraptor monté depuis 2 ans sur un Sportster 1200R sans aucun bleme, même sous la pluie. Pas encore essayé sous la neige ...  Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 934157
Testé et approuvé !  Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 90029
Toxo
Toxo
Ville et C.P : Plaisir 78370
Message par louloupa Dim 4 Déc 2016 - 19:57
Panther a écrit:comme je viens de le dire ailleurs, mon hyprcharger fait givrer l'air entrant sous 50 dans le carbu
Il n' y a que les carbus qui givrent, pas les injections .
Il fait souvent plus de 50 en Belgique ?    Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 807915
Message par Panther Dim 4 Déc 2016 - 20:01
merde j'ai glissé, chef ...
"sous 5°" voulais-je dire (ah oui, je vois. me suis trompé d'une touche sur la gauche Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 90029 )
ben oui, ai précisé "dans le carbu" Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 919984
Message par Obscure Dim 4 Déc 2016 - 21:00
Sur mon 1584 avec un filre a air velociraptor pas de soucis (et quelque soit le temps) même si je roule pas mal avec la chaussette (et j'ai un carbu).
Obscure
Obscure
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Message par serge671 Lun 5 Déc 2016 - 7:12
Merci pour vos commentaires, ca complexifies mes recherches du coup
Fuelpack mal réglés ? J'ai pourtant rentré le code indiqués sur leur site et j'ai roulé sans souci l'été
serge671
serge671
Message par Panther Lun 5 Déc 2016 - 7:23
essaie d'abord de l'anti-givre dans l'essence ... si ça fait ce n'est que ça Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 90029
Message par louloupa Lun 5 Déc 2016 - 11:44
Panther a écrit:essaie d'abord de l'anti-givre dans l'essence ... si ça fait ce n'est que ça Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 90029
Il a pas de carbu , serge .  Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 255351
Message par Panther Lun 5 Déc 2016 - 12:39
bah oui j'ai vu, maizalor, ça ne givre qu'en cas de mode carbu ? Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 4030434416
rien ne m'empêche d'essayer, et si ça ne change rien, je lui rachète son bidon ... on n'est qu'à une bonne quarantaine de kms l'un de l'autre, hein ! Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 90029
Message par Obscure Lun 5 Déc 2016 - 12:51
Une idée comme ça,tes bougies,fils de bougie sont bien branché ?
Obscure
Obscure
Message par louloupa Lun 5 Déc 2016 - 12:54
Voilà pourquoi un carbu givre :
Dans un carbu, il y a un diffuseur ou venturi qui réduit la section de passage . A cet endroit , l' air accélère et la pression baisse ( ce qui permet d' aspirer l' essence de la cuve en dessous ) . Quand on fait baisser la pression d' un gaz, il se refroidit ( et inversement quand on augmente la pression ) . Donc, le carbu est une machine à faire du froid . Quand l' air est à 5° C , il est humide et cette humidité se transforme en glace . Ca peut arriver à boucher complètement le carbu . Quand il fait - 10°, l' air est sec , et ça ne givre pas .
Sur une injection, il n' y a pas de réduction de passage dans la pipe ( ou très peu ) , donc pas de baisse de pression , donc pas de fabrique de froid .
Message par Panther Lun 5 Déc 2016 - 13:04
ah ben merci pour le cours, c'est toujours très utile Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 919984 Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 3721376895
ça me rappelle aussi que la moto tourne mieux à froid depuis que je lui ai monté un Powernow ... ça lisse le flux d'air  Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 919984
donc en bref, ma moto ne givre qu'entre 5° et -10° ... et l'hyperchargeur n'arrange rien au phénomène Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 111828
Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 255351 je sais pas si j'ai envie de tester sous -10° Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 111828
encore Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 3721376895 pour les infos, un avis professionnel fait toujours plaisir Besoin d'un avis Filtre a air Velociraptor 578659
Message par Hugo Ven 11 Aoû 2017 - 22:19
Bonjour à tous ptit déterrage ça fait pas de mal 😉
Qu en pensez vous au final de votre velociraptor, car pour environs 200e ca reste raisonnable c est mieux que 500 chez hd ou autres.
Bon filtre pour nos moulins??
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
