Roue 21
Roue 21
J ai trouvé une roue de 21 aux states qui m'irait bien mais je voudrai une confirmation c'est une dual disc mais pas ABS ,les roulements ABS vont ils en lieu et place?quel dimension de pneu vous mettriez c'est une 21x3.5
le lien:
http://www.ebay.fr/itm/282042754645?ul_noapp=true
merci par avance
le lien:
merci par avance
FAMASA- Discoverer
Ville et C.P : 42110 FEURS
Harley-Davidson : 1340 EVO
Re: Roue 21
A mon avis, ça n' ira pas . Les modèles avant ABS sont en pouces , les roulements ABS sont métriques .
Re: Roue 21
l axe de roue est peut etre different ?ce que j aimerai savoir c est si l alesage est le meme?
FAMASA- Discoverer
Re: Roue 21
Oui, les axes sont différents , l' ancien fait 1" , le nouveau fait 25mm .
Quel alésage ? Celui du roulement ?
Re: Roue 21
Pour moi, ce n'est pas un problème, ce qu'il faut vérifier c'est les dimensions de la cage de roulement surtout le diamètre extérieur.
Il faut que tu commande un jeux de roulement ABS.
Pour ton info, j'ai monté une jante arrière de touring sur mon fxr en changement les roulement, car ce n'était pas le bon diamètre intérieur.
dominique61- Full Member
Re: Roue 21
C est ce que le gars a l air de me dire faut changer les roulement ils m en fourni pour 30 dollars, le truc c est que je suis pas autop avec l anglais et je voudrai pas me tromper..
FAMASA- Discoverer
Re: Roue 21
FAMASA a écrit:C est ce que le gars a l air de me dire faut changer les roulement ils m en fourni pour 30 dollars, le truc c est que je suis pas autop avec l anglais et je voudrai pas me tromper..
30 dollars les deux roulements faut pas hésiter...Tu ne risque pas grand chose !!
Re
si t sur que les roulements qui te fournis sont special abs fonce au pire si ton axe vas pas dedans tu va voir un tourneur il t'en feras un sur mesure
slec- Full Member
Harley-Davidson : fatboy 1340
Re: Roue 21
Pas besoin de faire un axe sur mesure, il suffit de faire reprendre l'axe d'origine, il y a 4 dixièmes (au diamètre) de différence.
Sur mon electra, ayant un tour je l'ai fait moi même,
jms- Full Member
Re: Roue 21
Voilà un des mails qu il m a envoyé ,il y a des traducteurs??
Yes you could swap the bearings to a 25mm ABS style. I do not recommend using your bearings as they will be stressed when you remove them but I could supply bearings and center spacer that will need to be trimmed to set up end play if you are comfortable with installing them. Let me know and i will check price and availability on the bearings
Merci les gars
Merci les gars
FAMASA- Discoverer
Re: Roue 21
il dit que tu peux changer les roulements pour mettre des roulements en 25mm pour ABS.
Il te déconseille de réutiliser les tiens car ils seront potentiellement abimés par leur dépose.
Il peut te vendre les roulements et l’entretoise (entre les roulements) qui va avec.
Dis lui ce que tu veux faire et il te donnera le prix et la disponibilité.
jms- Full Member
Re: Roue 21
Tu vas monter cette jante sur quel modèle ? il faut aussi que tu vérifies si c'est une simple disque ou doubles disques !
Coté roulement, ne te prend pas trop la tête, il y aura toujours une solution.
Re: Roue 21
jms a écrit:il dit que tu peux changer les roulements pour mettre des roulements en 25mm pour ABS.
Il a raison, il ne faut pas réutiliser les roulements, moi des que j'ai changer une jante sur une des mes motos, j'ai toujours changé les roulements.
Re: Roue 21
Mercidominique61 a écrit:jms a écrit:il dit que tu peux changer les roulements pour mettre des roulements en 25mm pour ABS.
FAMASA- Discoverer
Re: Roue 21
C est sur un street de 2009dominique61 a écrit:Tu vas monter cette jante sur quel modèle ? il faut aussi que tu vérifies si c'est une simple disque ou doubles disques !
FAMASA- Discoverer
Re: Roue 21
Oui l alesage dans la jantelouloupa a écrit:Oui, les axes sont différents , l' ancien fait 1" , le nouveau fait 25mm .
FAMASA- Discoverer
» Dilemme pour prépa Bagger ... Roue AV 23" ou Roue AV 26"
» avis sur le look ,la tenue d' un fat avec une jantes en 21
» axe de roue
» roue FLH
» Roue 19 sur fat bob
» axe de roue
» roue FLH
