collecteur fendu
collecteur fendu Empty collecteur fendu
Message par tagadamoto Sam 15 Nov 2008 - 12:08
P.... collecteur fendu 751864 collecteur fendu 751864
Nettoyage de ma brele ce matin (RK 2007) et la , CATASTTROPHE
collecteur echappement cylindre arriere fendu, et pas un peu
collecteur fendu Img_1514
y a t il deja qqun qui a eu le meme incident ??
En esperant que cela sera pris sous garantie, car les pots sont des US
tagadamoto
tagadamoto
Masculin Ville et C.P : CAMBRAI
Harley-Davidson : RK 2007
collecteur fendu Empty Re: collecteur fendu
Message par Invité Sam 15 Nov 2008 - 12:54
Problème classique qui est favorisé par un mauvais serrage des éléments de la ligne d'échappement.
Ca peut se ressouder collecteur fendu 85798
Mais si la moto est sous garantie, faut pas s'emmerder collecteur fendu 90029
Moi ça peut pas m'arriver sur mon modèle 2009 collecteur fendu 90029
collecteur fendu 356621
Invité
Invité
Message par ZoeandPitch Sam 15 Nov 2008 - 14:17
c'est vrai que ça doit pouvoir se ressouder, juste qu'il faut démonter
mais si la garantie marche , pas la peine de t'embeter!
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Ville et C.P : hazebrouck 59
Message par JuanPaulo42 Sam 15 Nov 2008 - 18:17
FAT BOY a écrit:Problème classique qui est favorisé par un mauvais serrage des éléments de la ligne d'échappement.
Survient souvent aussi suite à un mauvais remontage du pot (à la massette ou au marteau en tapant comme un malade)
JuanPaulo42
JuanPaulo42
Ville et C.P : Sainté -42-
Harley-Davidson : FLHTK
Message par Mathdeb Sam 15 Nov 2008 - 18:46
Oufti, dur! :.12:
Mathdeb
Mathdeb
Ville et C.P : Tournai (B)
Harley-Davidson : Street-Glide 103
Message par Nono Dim 16 Nov 2008 - 13:51
effectivement c'est surement du soit à un mauvais remontage ou alors tes pots se sont dessérer de leurs fixations . Dans les 2 cas à ta place je l'emmenerais chez le cons vu qu'elle est sous garantie mais en remettant les POTS D'ORIGINE car sinon j'ai bien peur que ton cons te dise que ce ne sont pas ceux d'origines et ne te prenne pas le blême en compte.
voici voilou .
Nono
Nono
Ville et C.P : Royan -17200-
Message par tagadamoto Dim 16 Nov 2008 - 18:46
Nono a écrit:effectivement c'est surement du soit à un mauvais remontage ou alors tes pots se sont dessérer de leurs fixations . Dans les 2 cas à ta place je l'emmenerais chez le cons vu qu'elle est sous garantie mais en remettant les POTS D'ORIGINE car sinon j'ai bien peur que ton cons te dise que ce ne sont pas ceux d'origines et ne te prenne pas le blême en compte.
voici voilou .
ayais pots remonté
le prob je pense vient du fait qu'il y a du jeu dans fixation arriere ,et ca depuis le debut, je leurs avait signalé fin 2007
tagadamoto
tagadamoto
Message par RONE Dim 16 Nov 2008 - 18:54
oulala
tagada
çà sent pas bon çà
:.12:
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par patglide Lun 17 Nov 2008 - 11:41
Pourquoi ????
patglide
patglide
Ville et C.P : Bastelicaccia 20129
Harley-Davidson : FLHR 2009
Message par Invité Lun 17 Nov 2008 - 12:12
Pourquoi ????
Parce que sur les modèles 2009, y a plus de "double sortie" sur le collecteur arrière! collecteur fendu 90029 collecteur fendu 90029 collecteur fendu 90029
collecteur fendu 458939
Invité
Invité
Message par tagadamoto Mer 19 Nov 2008 - 19:14
Bonne nouvelle, pris en charge a 100%
le prob c'est le support juste a la sortie du cylindre arriere, il y a un collier de serrage entre 2 morceaux du collecteur
sur le support il y a une piece qui se termine par une patte ,cette patte , est prise dans le collier de serrage ;c'est cette patte qui était cassée, dur dur de voir a l'oeil nu
du coup la ligne d'échappement n'est maintenue que sur sortie cylindre et support silencieux ,donc trop de vibrations
un tof pour mieux comprendre
A surveiller,
collecteur fendu 860377
la piece changee ne semble pas etre dans le meme materiaux qua l'origine ! !
collecteur fendu Img_1516
tagadamoto
tagadamoto
Message par flht Mer 19 Nov 2008 - 19:44
Cette pièce est effectivement à surveiller : la mienne a cassé aussi, mais heureusement je l'ai changé avant que le collecteur ne casse.
flht
flht
Ville et C.P : - GARD -
Message par ZoeandPitch Mer 19 Nov 2008 - 20:17
collecteur fendu 578659 tu vois quand je dit qu'ils sont bien a seclin
content pour toi collecteur fendu 919984 collecteur fendu 37298
ZoeandPitch
ZoeandPitch
Message par hdbruce Mer 19 Nov 2008 - 20:54
Merci les gars , je vais surveiller ça de prés collecteur fendu 458939
hdbruce
hdbruce
Ville et C.P : Caen -14000-
Harley-Davidson : roadking classic 1450
Message par francilien64 Jeu 20 Nov 2008 - 18:45
et bien moi je vient de regarder la mienne idem collecteur fendu en plus ma garantie est terminer depuis le mois d'octobre collecteur fendu 751864
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par Invité Jeu 20 Nov 2008 - 18:53
francilien64 a écrit:et bien moi je vient de regarder la mienne idem collecteur fendu en plus ma garantie est terminer depuis le mois d'octobre collecteur fendu 751864
Faut faire jouer la garantie de vice caché.
Bas-toi, y a pas de raison collecteur fendu 751864
Invité
Invité
Message par bertoy Ven 21 Nov 2008 - 8:09
Effectivement tout cela est à surveiller !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! collecteur fendu 751864 collecteur fendu 751864
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Message par BIKYJOE Lun 22 Déc 2008 - 23:19
Moi aussi j'ai peur, je verifie après chaque sortie .
Merçi a +
BIKYJOE
BIKYJOE
Masculin Son Age : 84
Ville et C.P : Marseille
Harley-Davidson : Harley-Davidson Street Glide
