Roue 21
Roue 21 Empty Roue 21
Message par FAMASA Jeu 15 Déc 2016 - 11:23
J ai trouvé une roue de 21 aux states qui m'irait bien mais je voudrai une confirmation c'est une dual disc mais pas  ABS ,les roulements ABS vont ils en lieu et place?quel dimension de pneu vous mettriez c'est une 21x3.5
le lien:
http://www.ebay.fr/itm/282042754645?ul_noapp=true
merci par avance
FAMASA
FAMASA
Ville et C.P : 42110 FEURS
Harley-Davidson : 1340 EVO
Roue 21 Empty Re: Roue 21
Message par louloupa Jeu 15 Déc 2016 - 13:12
A mon avis, ça n' ira pas . Les modèles avant ABS sont en pouces , les roulements ABS sont métriques .
Message par FAMASA Jeu 15 Déc 2016 - 16:34
l axe de roue est peut etre different ?ce que j aimerai savoir c est si l alesage est le meme?
FAMASA
FAMASA
Message par louloupa Jeu 15 Déc 2016 - 17:42
Oui, les axes sont différents , l' ancien fait 1" , le nouveau fait 25mm .
Quel alésage ?  Celui du roulement ?
Message par dominique61 Jeu 15 Déc 2016 - 17:55
Pour moi, ce n'est pas un problème,  ce qu'il faut vérifier c'est les dimensions de la cage de roulement surtout le diamètre extérieur.
Il faut que tu commande un jeux de roulement ABS.
Pour ton info, j'ai monté une jante arrière de touring sur mon fxr en changement les roulement, car ce n'était pas le bon diamètre intérieur.
Roue 21 458939
dominique61
dominique61
Message par FAMASA Jeu 15 Déc 2016 - 19:19
C est ce que le gars a l air de me dire faut changer les roulement ils m en fourni pour 30 dollars, le truc c est que je suis pas autop avec l anglais et je voudrai pas me tromper..
FAMASA
FAMASA
Message par dominique61 Jeu 15 Déc 2016 - 21:39
FAMASA a écrit:C est ce que le gars a l air de me dire faut changer les roulement ils m en fourni pour 30 dollars, le truc c est que je suis pas autop avec l anglais et je voudrai pas me tromper..
30 dollars les deux roulements faut pas hésiter...Tu ne risque pas grand chose !!
dominique61
dominique61
Roue 21 Empty Re
Message par slec Ven 16 Déc 2016 - 5:46
si t sur que les roulements qui te fournis sont special abs fonce au pire si ton axe vas pas dedans tu va voir un tourneur il t'en feras un sur mesure
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
Message par jms Ven 16 Déc 2016 - 6:33
Pas besoin de faire un axe sur mesure, il suffit de faire reprendre l'axe d'origine, il y a 4 dixièmes (au diamètre) de différence.
Sur mon electra, ayant un tour je l'ai fait moi même,
jms
jms
Message par FAMASA Ven 16 Déc 2016 - 8:34
Voilà un des mails qu il m a envoyé ,il y a des traducteurs??
Yes you could swap the bearings to a 25mm ABS style. I do not recommend using your bearings as they will be stressed when you remove them but I could supply bearings and center spacer that will need to be trimmed to set up end play if you are comfortable with installing them. Let me know and i will check price and availability on the bearings
Merci les gars
FAMASA
FAMASA
Message par jms Ven 16 Déc 2016 - 8:56
il dit que tu peux changer les roulements pour mettre des roulements en 25mm pour ABS.
Il te déconseille de réutiliser les tiens car ils seront potentiellement abimés par leur dépose.
Il peut te vendre les roulements et l’entretoise (entre les roulements) qui va avec.
Dis lui ce que tu veux faire et il te donnera le prix et la disponibilité.
jms
jms
Message par dominique61 Ven 16 Déc 2016 - 8:58
Tu vas monter cette jante sur quel modèle ? il faut aussi que tu vérifies si c'est une simple disque ou doubles disques !
Coté roulement, ne te prend pas trop la tête, il y aura toujours une solution.
dominique61
dominique61
Message par dominique61 Ven 16 Déc 2016 - 9:00
jms a écrit:il dit que tu peux changer les roulements pour mettre des roulements en 25mm pour ABS.
Il a raison, il ne faut pas réutiliser les roulements, moi des que j'ai changer une jante sur une des mes motos, j'ai toujours changé les roulements.
dominique61
dominique61
Message par FAMASA Ven 16 Déc 2016 - 13:59
FAMASA
FAMASA
Message par FAMASA Ven 16 Déc 2016 - 14:00
dominique61 a écrit:Tu vas monter cette jante sur quel modèle ? il faut aussi que tu vérifies si c'est une simple disque ou doubles disques !
C est sur un street de 2009
FAMASA
FAMASA
Message par FAMASA Ven 16 Déc 2016 - 20:33
louloupa a écrit:Oui, les axes sont différents , l' ancien fait 1" , le nouveau fait 25mm .
Oui l alesage dans la jante
FAMASA
FAMASA
