amortisseurs RK 2009
Bonjour a tous
Juste une petite info concernânt la possibilité de monter sur un road king 2009 une paire d'amortisseurs de street glide 2013 equipé d une molette de reglage de dureté alors que sur mon RK il y a des amortisseurs a air
merci aux néophites de vos reponses
gsir0- Full Member
Ville et C.P : douvaine 74140
Re: amortisseurs RK 2009
aucun problème si ce n'est le confort très moyen avec les amortisseur du street .bonne journee
atcrl- Interested
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
sauf erreur, les amortos de Street glide sont plus court.
Pas sur que le confort et la tenue de route y gagnent au final.
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Aucun doute,pour avoir essaye les amortisseur reglable du cvo,je te garantie que ceux du RK a air sont bien plus agreables meme si le reglage de la pression d air est un chouilla penible.
Moi, je suis passé au Shock Factory,reglage a molette et bon compromis par rapport au EMC.
Streetglide69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 05
Harley-Davidson : Electra glide CVO 2017 114CI
Perso j'ai viré les amortos de mon RK 2002 pour mettre des SG 2009 ... aucune amélioration de confort mais mieux pour mes Tites jambes ( 1" en moins ça y fait ) ensuite j'ai mis des amortos de dyna et j'ai vu la différence de confort qui s'est amélioré, pas top mais mieux surtout au niveau du louvoiement !! Et bin je vais finir avec des Shock hein !! Rapport qualité / prix imbattable
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
» Changement amortisseurs et ressort de fourche SG 2009
» Amortisseurs Progressive suspension 422
» Amortisseur court BURLY
» AMORTISSEURS
» AMORTISSEURS
