Amortisseurs Progressive suspension 422
Bonjour à TTes et Ts,
Sur mon Fat de 97, j'avais toujours les vieux amortos stock, pour moi ca allait mais pour Madame, c'etait pas le top!
Après avoir fouiné sur le Forum et vu les prix de certains amortos, j'ai pris la sa ge decision de couper la poire en deux...
Mon choix est tombé sur la série 422 de Progressive Suspension.
J'emmene ces amortos chez mon Gris, il me les monte...et qqs heures plus tard je récupère la bécane.. et je pars ! A vrai dire, je ne vois pas trop de différence avec les anciens, ma femme non plus.
En regardant de plus près, j'ai l'impression qu'ils sont montés à l'envers cad que le coté ressort, au lieu d'être coté arrière comme sur nos bécanes stock, il est vers l'avant...
Je suis allé hier soir voir le cons HD pour voir les Softails en expo pour enlever le doute...Effectivement, sur tous les Softails, le coté ressort (dans sa cape alu chromé) est vissé au cadre coté roue arrière et la tige filetée est vers l'avant.
Pour moi, c'est le contraire!
Alors, je l'aime bien mon gris et j'ai une totale confiance en lui, je suis allé le voir et il m'a dit que non, le montage etait bon....(il va quand même vérifier si il peut l'assouplir un peu plus car c'est un bout de bois !)
Peut-être le fait d'inverser les amortos n' a pas d'importance pour le "travail" de celui-ci ?
QQun a-t-il une idée la dessus ?
fada13- Discoverer
Son Age : 67
Ville et C.P : Sous la BÔnne Mèèèère....
Harley-Davidson : Fat Boy 95eme anniv
Re: Amortisseurs Progressive suspension 422
Pourquoi a tu mis ça dans les Dyna ?
Sur mon softail de 1990, la tige filetée est côté arrière . Le réglage de la précharge aussi .
De toutes façons , le sens ne change rien à la dureté des ressorts.
Son Age : 68
+1
si comme tu dis t'as regardé sur le fofo
les Fournales c'est top pour les dyna
![Amortisseurs Progressive suspension 422 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
patato69- Full Member
Ville et C.P : LYON
Je me suis trompé, je voulais mettre ce post dans "mécanique"..
Y'a bien un modérateur qui m'arrangera ça....
Mais j'ai déjà une réponse...merci
fada13- Discoverer
Son Age : 67
amortisseurs arrières DYNA Street Bob 2009
J'ai acheté un street bob en 2009 pour en faire en duo. Personne chez Harley ne m'a prévenu, bien-sûr, que les amortisseurs d'origine étaient des pompes à vélo. Ma moitié était lessivée au bout de 150 kms. J'ai donc remplacé par des progressives... C'était peut-être encore pire et 6000 kms plus tard ils fuyaient comme des passoires. J'ai sauté le pas et commandé des Fournalès... Ben mes amis, c'est le jour et la nuit ! Je retrouve une bécane joueuse, qui n'a plus peur des virages dans lesquels, avant, je frottais gaiement. Et ma femme est ravie, confort nickel et ça ne talonne plus à la moindre bosse que je prenais soin d'éviter avant.
Il faut investir 600 euros, c'est pas donné. Mais quelle qualité! Fournalès vous demande le type et l'année de votre brèle et le poids pilote passager. 15 jours après, vous recevez vos amorto et votre magasin habituel ( pas Harley) vous les monte en 5 minutes. Et après, que du bonheur...
gilou- Discoverer
Son Age : 75
Ville et C.P : VILLEVIEILLE 30250
Harley-Davidson : dyna street bob 2009
Plus un ,je confirme![Amortisseurs Progressive suspension 422 919984](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
Breizer22- Qualified
Son Age : 72
Ville et C.P : PLENEUF -22-
Harley-Davidson : 883 LOW
Combien vous mettez de pression en solo et a 2 ( 75 et 60 kg ) sur vos Fournalès ?
les miens ont été révisés et j'arrive pas a les régler, je les trouve durs !!
du coup j'ai monté des pro mais j'aimerais bien remettre mes fournalès.
merci pour les infos
![Amortisseurs Progressive suspension 422 860377](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
marcobordeaux- Qualified
Ville et C.P : Villenave d'Ornon 33140
Harley-Davidson : ROAD KING 2015
sur mon 883 je mets 9,5 bar pour environ 80-90 kg de charge
paccini- Full Member
Déjà a 8 tout seul ça va,
ça correspond a ce que j'ai essayé mais a 9,5 pour 2 ma femme se plaint.
j'attends d'autres avis
merci quand même
merci quand même
AMORTISSEURS FOURNALES
Pour répondre à ta question, je les ai achetés prérèglés par Fournales et c'est impeccable. Le mieux est de leur passer un coup de fil, ils te donneront les indications précises de réglage en fonction de la charge: poids pilote+passager et compter une charge supplémentaire pour l'équipement. Il faut une pompe spéciale HP.
gilou- Discoverer
Son Age : 75
une pompe decath ou go sport fait aussi l'affaire et c'est moins cher
sur le forum tu trouveras plein d'infos la dessus
Confirmé
gilou a écrit:Bonjour à tous,
J'en avais une paire sur mon Fat Bob et je confirme
Le jour et la nuit
C'est français en plus et ils sont hyper cool
Par contre pas convaincu pour les Tourings
Ropié- Full Member
Son Age : 70
Harley-Davidson : Low Rider
Les pompes Décath sont des pompes Haute Pression???
![Amortisseurs Progressive suspension 422 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
gilou- Discoverer
Son Age : 75
oui ,c'est une pompe pour gonfler les amortos de vtt avec un raccord haute pression a visser
OK Paccini, j'ai appris quelque chose ce soir. Merci pour l'info
![Amortisseurs Progressive suspension 422 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
gilou- Discoverer
Son Age : 75
de rien ,si ca peut aider
tu as 2-3 sujets sur ca sur le forum
gilou a écrit:Pour répondre à ta question, je les ai achetés prérèglés par Fournales et c'est impeccable. Le mieux est de leur passer un coup de fil, ils te donneront les indications précises de réglage en fonction de la charge: poids pilote+passager et compter une charge supplémentaire pour l'équipement. Il faut une pompe spéciale HP.
Ils étaient montés sur la moto quand je l'ai achetée et comme ils fuyaient un peu je les ai envoyés en révision ches Fournalès.
Autant sur mon Vmax j'en suis content, autant sur le FXR j'ai du mal a les régler: j'aimerai vraiment avoir plusieurs avis sur la pression, car pour le moment je ne trouve pas le bon compromis.
Côté tenue de route c'est génial, mais pas assez de pression il m'arrive de talonner, et trop je prends des coups dans le Q.
Pour le moment j'ai monté des " progressive" pour ménager le dos de mon SDS.
je confirme!, je viens d'equiper mon SB d'amortisseurs Fournales Black Alloys: j'ai l'impression d'avoir changé de moto,tenue de route,confort, c'est le jour et la nuit!!
effectivement, Fournales te les regle selon ton poids,le montage se fait en dix minutes,le + long c'est le calage de la moto: mais apres, le super pied,meme en duo!![Amortisseurs Progressive suspension 422 700608](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
bzhd- Qualified
Son Age : 70
Ville et C.P : saint Malo 35400
Harley-Davidson : Softail Heritage classic
» base Street Bob 2010
» Amortisseurs progressive suspension
» Amortisseurs Progressive suspension Dyna
» Progressive Suspension
» progressive suspension 970
