Revision des 8000 km
Revision des 8000 km Empty Revision des 8000 km
Message par francis04 Sam 7 Jan - 16:07
Salut à tous,
Vu le prix des révisions chez les cons jo.ai la.intention de faire moi même la revision des 8000 km.
Jo.ai fait une recherche sur le fofo mais je ne.ai rien trouvé de probant.
En clair trouve t'on des kits à acheter comprenant les joints filtre huile etc?
Je n'ai pas la notice pour un road king ou puis je trouver cela?
J'ai un filtre à air screaming eagle il paraît qu'il faut un produit spécial?
Voilà voilou merçi pour les infos...
A
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Harley-Davidson : Road king
Revision des 8000 km Empty Re: Revision des 8000 km
Message par Panther Sam 7 Jan - 16:29
chez Big Jack Revision des 8000 km 90029
donc il est à supposer que ta moto n'est plus sous garantie, quoi Revision des 8000 km 111828
Message par francis04 Sam 7 Jan - 17:53
Oui elle n'est plus en garantie je vais donc faire moi meme ce type d'interventions
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par Michoubidou Sam 7 Jan - 18:36
Pour le filtre, tu le souffle à rebrousse poil pour enlever le plus gros, tu le lave, au produit vaisselle par exemple et tu laisse sécher Revision des 8000 km 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par HDesire Dim 8 Jan - 16:38
Perso je changerais tous les filtre pour du K&N et de l'huile SYN3 de chez HD ou de la RevTech
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par tdzeus30 Dim 8 Jan - 18:37
http://www.fcparts.com/kitvidange
FC parts, huile Spectro ; on l'utilise et no problème, de plus, le gars fourni plusieurs joints toriques à chaque fois (du coup j'en ai plein d'avance), tu as différents kits plus ou moins complets.
Pour le filtre à huile : une cloche de filtre + sa clé (gare plus les années passent moins il y a de place, pour mon 103 la clé à sangle ne passe plus).
J'utilise aussi les outils Hd suite aux conseils de Thierry24, ils sont bien faits : la pièce qu'on place sous le filtre à huile et celle pour remplir le primaire.
Et hop, pas de difficultés..Vu les économies ne mégottes pas
huile moteur +filtre, primaire , boite.
Les bougies ça suffira à 16 000.
Revision des 8000 km Mini_995468tdz110
Message par francis04 Mar 10 Jan - 20:28
Merci pour les infos les potos
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
Message par francis04 Sam 14 Jan - 12:21
Dernière question : quelqu'un à t'il le manuel pour road king 2015?j'ai celui de 2009 mais pas aprés....
francis04
francis04
Ville et C.P : 04
