Perte d'étanchéité du compteur
Perte d'étanchéité du compteur Empty Perte d'étanchéité du compteur
Message par Haplot Lun 26 Déc 2016 - 14:09
Cela fait plusieurs fois que je remarque de la buée à l'intérieur du compteur.
L'autre matin, les clignotants et le jauge de niveau d'essence ne fonctionnaient plus, puis c'est revenu en fin de matinée en laissant la moto au soleil
Je précise que ma bécane dort dehors sans bâche et vivant dans le sud de la France, le problème d'étanchéité actuel vient de la rosé matinale et non pas de la pluie :
quand je prends la bécane le matin, elle est couverte d'eau.
Je ne suis pas manuel, alors j'ai pensé a mettre en sac plastique sur le compteur
Ou peut être une sorte de silicone transparent comme dans les sales de bain a appliquer ?
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Haplot
Haplot
Ville et C.P : Le Cannet 06
Harley-Davidson : Night Rod 2012
Perte d'étanchéité du compteur Empty Re: Perte d'étanchéité du compteur
Message par Teutsy Lun 26 Déc 2016 - 14:12
Une bâche déjà évitera la buée de bon matin, ensuite il faut savoir que c'est naturel car réaction entre la température humidité à l'intérieur du compteur par rapport à l'extérieur. Je te conseillerai juste une bâche ou de couvrir ton compteur au moins. Car à force de la présence d'humidité chaque jour cela pourrait accentuer lappartition d'oxydation.
Teutsy
Teutsy
Ville et C.P : Sausheim 68390
Message par Haplot Lun 26 Déc 2016 - 14:18
Mon gris me déconseille la bâche, même respirante, il me dit qu'il est préférable de laisser respirer la moto plutôt que de la couvrir car la condensation va rester sous la bâche et sur la moto.
Donc je cherche plutôt une protection sur le compteur seul
Haplot
Haplot
Message par Johannight Lun 26 Déc 2016 - 14:33
Une solution :
Perte d'étanchéité du compteur Bonnet10 Perte d'étanchéité du compteur 807915 Perte d'étanchéité du compteur 807915   Perte d'étanchéité du compteur 356621
Johannight
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Message par Johannight Lun 26 Déc 2016 - 14:37
Sinon sans déconner, sac plastique avec un absorbeur d'humidité à l'intérieur, type galet avec bac pas cher, un élastique pour tout rendre presque étanche.
J'ai fait ça sur des téléphones apprenti nageurs.
Johannight
Johannight
Message par raoul volfoni Lun 26 Déc 2016 - 17:35
Haplot a écrit:Mon gris me déconseille la bâche, même respirante, il me dit qu'il est préférable de laisser respirer la moto plutôt que de la couvrir car la condensation va rester sous la bâche et sur la moto.
cela fait 11 ans que mon sportster passe ses nuits dehors sous une bâche et sincèrement il n'y a jamais eu aucuns souci de condensation,et j'habite en belgique donc question météo c'est largement moins bon que dans le sud.
la seule chose que je ne fais jamais c'est de la couvrir quand le moteur est encore chaud.
raoul volfoni
raoul volfoni
Ville et C.P : belgique,mons/bergen
Harley-Davidson : sportster 883 low (2006)
Message par Teutsy Lun 26 Déc 2016 - 17:49
Je me dis pareil je vois pas en quoi la bâche n'est pas bonne pour elle. Si la moto est sèche , moteur froid ; je ne vois pas de soucis que de la recouvrir
Teutsy
Teutsy
Message par Haplot Lun 26 Déc 2016 - 18:48
ok je vais suivre vos conseils et investir dans une bâche
Merci de vos retours
Haplot
Haplot
Message par Philippe94 Lun 9 Jan 2017 - 14:38
J'ai eu le même problème sur mon Muscle: au début condensation puis avec le temps carrément de l'eau dans le compteur après un nettoyage au karcher ( de loin et pas directement sur le compteur ).
La vitre est juste sertie par la partie supérieure métallique sur le corps en plastoc.
Après séchage je peux te dire que je mettais toujours un sac en plastique sur le compteur.
Ça fait boulet mais si tu changes le compteur, c'est plus de 600€ Perte d'étanchéité du compteur 389933
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par Sid Lun 9 Jan 2017 - 19:37
Pour ma part idem, à peine achetée qu'à chaque fois que je la lavais ou qu'il pleuvait, j'avais de la buée à l'intérieur.
Il est assez facile (à mon avis) de tous démonter, y compris la cadre aluminium qui fait le sertissage, bien nettoyer et faire un léger joint silicone avant de replaquer la vitre et replier le cadre alu.
Depuis, je n'ai plus le moindre signe d'humidité!
Enjoy Perte d'étanchéité du compteur 919984 !
Sid
Sid
Message par Haplot Mar 10 Jan 2017 - 8:14
Merci pour vos réponses.
Dans un premier temps, je viens d'investir dans une bâche. Je vais voir si le problème persiste
Mais dans un second temps, je vais aussi voir pour démonter le compteur, bien le faire sécher + liquide pour les connexions électriques afin se stopper la corrosion qui a pu s'installer
Le silicone me parait une excellente idée aussi.
Ya pas besoin de commander un joint chez Harley quand on démonte ? et c'est pas trop compliqué a démonter ?
Haplot
Haplot
Message par Thanhlinh Mar 10 Jan 2017 - 8:23
Il n'est jamais bon de laisser un véhicule dormir dehors mais bien souvent nous n'avons pas trop le choix. Cela dit, une bâche ne peut pas faire de mal bien au contraire, et comme le dit si bien Sid tu as toujours cette solution qui te permettra d'éviter d'avoir trop ou pas du tout de buée. Courage
Thanhlinh
Thanhlinh
Message par dardagnan Mar 10 Jan 2017 - 10:11
J'avais vu part la il me semble dans les dyna un problème de buée dans les compteur, à vérifier mais en perçant un petit trouver d'un milimetre en bas de celui ci cela permet le passage d'air et la condensation s'en va
dardagnan
dardagnan
Message par Haplot Mar 10 Jan 2017 - 16:03
Merci du retour. Tout les conseils sont bons à prendre.
La moto est sous bâche et ça tombe bien, il pleut donc je vais pouvoir tester.
Dans tout les cas je vais aussi démonter le compteur pour le sécher + produit et si le problème persiste alors on verra pour le percer.
Juste si quelqu'un en a déjà démonté un et qui peut me dire comment on procède ça serait cool.
Haplot
Haplot
Message par Sid Mar 10 Jan 2017 - 21:21
Haplot a écrit:Juste si quelqu'un en a déjà démonté un et qui peut me dire comment on procède ça serait cool.
Je sais plus exactement par coeur, mais il y a rien de sorcier, quelques vis pour le sortir et enlever le cadre et après il faut délicatement déplier le cadre aluminium pour l'ouvrir!
Sid
Sid
Message par dardagnan Mar 10 Jan 2017 - 22:07
dardagnan
dardagnan
Message par Haplot Mar 10 Jan 2017 - 22:22
Top  Perte d'étanchéité du compteur 90029
Merci Dardagnan pour le tuto complet et en image  Perte d'étanchéité du compteur 919984
Haplot
Haplot
Message par jean-mich Mer 11 Jan 2017 - 9:28
Pas mal de nos motos ont ce probleme de buée dans le compteur, d aprés ce que j ai pu lire sur le forum, un petit trou d aération et c est fini.
jean-mich
jean-mich
Ville et C.P : Près de Bordeaux
Harley-Davidson : Street glide, FLH79, FL50
Message par chani Mer 11 Jan 2017 - 9:37
Apparemment problème récurrent chez HD...
J'ai eu un deluxe qui a toujours eu de la buée dans le compteur et pas mal de potos ont rencontrés ce type d'emmerdement sur des différents modèles !
Sinon, j'ai eu aussi des poissons rouges dans les radios de mes 2 street.   Perte d'étanchéité du compteur 751864
chani
chani
Ville et C.P : AVORIAZ & Benitachell
Harley-Davidson : sportser 2003 & road glide
Message par jean-mich Mer 11 Jan 2017 - 9:39
C est pour ça qu on les aimes nos motos elles sont "vivantes"... Perte d'étanchéité du compteur 90029
jean-mich
jean-mich
Message par nécureuil Mer 11 Jan 2017 - 10:47
compteurs touring c'est pareil Perte d'étanchéité du compteur 389933 Perte d'étanchéité du compteur 111828
nécureuil
nécureuil
Message par Johannight Mer 11 Jan 2017 - 11:50
Un bon séchage et ça repart  Perte d'étanchéité du compteur 807915 Perte d'étanchéité du compteur Images10
Johannight
Johannight
Message par v-raf Mer 11 Jan 2017 - 12:23
Johannight a écrit:Un bon séchage et ça repart  Perte d'étanchéité du compteur 807915 Perte d'étanchéité du compteur Images10
Mékilécon !!  Perte d'étanchéité du compteur 111828
v-raf
v-raf
