-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Page 26 sur 26 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 Empty Re: Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2
Message par jemilo Mer 22 Juin 2022, 16:24
Ça vaut peut-être le coup d’approfondir, non???
jemilo
Message par Michoubidou Mer 22 Juin 2022, 17:21
une solution pour les Boombox GTS à partir des modèles 2019
Il me semble qu'on en a déjà parlé dans le post Boom Box GTS
Un autre a essayé et ça marche, mais faut pas se tromper de prise et le prix a baissé  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 90029
https://www.amazon.com/dp/B0918KXM28/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_8PD7Z0KN68VASNK62932?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/gp/product/B09DKR6FGY/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=gscsbuilders-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B09DKR6FGY&linkId=90242356c748167901bf6a93de6b91ba
Michoubidou
Michoubidou
Message par jemilo Mer 22 Juin 2022, 18:38
Ok, pour la GTS c’est connu, mais là c’est la première  fois que je vois Car play sur une 6.5 GT
jemilo
jemilo
Ville et C.P : -95-
Message par myholliwood Sam 13 Aoû 2022, 14:40
J'espère apporter une solution à tout ceux qui ont un jour cherché comment réinitialiser leur boom box 4.5 ou 6.5 gt. en tout cas moi je cherche ici comme ailleurs depuis deux jour et là victoire !!!!
Voila la solution que j'ai testé ce matin et qui fonctionne......
Effectuer une réinitialisation de la radio Rushmore :
Assurez-vous d'abord que le vélo n'est pas flashé pour un amplificateur HD d'origine. Cela peut être
confirmé en s'assurant que l'un ou les deux contrôles du fader et le contrôle avc sont actifs.
Si votre vélo est livré avec un amplificateur HD d'origine, vous devrez faire configurer
le vélo par le magasin pour zéro ampli, 4 haut-parleurs carénage supérieur/cosses arrière.
(Remarque : les propriétaires de vélos livrés sans ampli(s) d'origine devraient bénéficier de cette
procédure de réinitialisation sans avoir à demander au magasin de flasher la radio pour zéro ampères.)
1. Retirez tout ce qui est branché sur le port USB de la radio.
2. Tenez tout appareil Bluetooth éloigné de l'appareil pour éviter l'appariement pendant
la procédure.
IMPORTANT! - Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt des vélos est éteint pendant au moins une minute avant de
suivre cette procédure.
3. Tournez l'interrupteur « run/kill » sur la position « run ». (bouton coupe circuit à droite du bouton de démarrage)
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation/muet à l'avant de la radio et mettez le contacteur d'allumage en
position « on ». (CONTINUEZ À MAINTENIR LE BOUTON D'ALIMENTATION JUSQU'À APRÈS AVOIR
FERMÉ L'ÉCRAN « ACCEPTER ».) Remarque : sur les radios 4.2, utilisez le joystick pour effectuer l'
acceptation.
La radio devrait maintenant afficher 'Service Menu'.
5. Faites défiler vers le bas jusqu'au menu "RÉINITIALISER". Sélectionnez RÉINITIALISER.
6. Dans la liste des sélections de menu de réinitialisation, sélectionnez "Pre Calib. Réinitialiser". Tu vas être interrogé
pour confirmer votre choix de réinitialisation comme suit : "Restaurer les paramètres d'usine par défaut". Sélectionnez Oui.
7. La radio effectuera une réinitialisation et un redémarrage. Après le redémarrage et "Accepter", éteignez la
radio pendant au moins une minute.
8. Allumez la radio et profitez-en !
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par Michoubidou Sam 13 Aoû 2022, 16:58
Voui! Mais là c'est pour des vélos, pas des motos Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par myholliwood Sam 13 Aoû 2022, 17:00
Michoubidou a écrit:Voui! Mais là c'est pour des vélos, pas des motos Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 14808
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 807915 Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 807915 vouiiiii mais les vélos avec boom box  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 542675
myholliwood
myholliwood
Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 Empty ampli Rockford
Message par badatwin Mar 21 Fév 2023, 12:47
Salut à tous!
Êtes vous satisfait de votre ampli Rockfordfosgate en stage1?
Pour mon compte depuis hier plus moyen de se connecter en Bluetooth…😞😞😞quelqu’un a eu se problème ? Merci
badatwin
badatwin
Ville et C.P : SARLAT 24
Harley-Davidson : Road Glide Spécial
Message par Tit575 Mar 21 Fév 2023, 19:00
Jamais eu de soucis avec le stage 1 Rockford
Tit575
Tit575
Ville et C.P : hettange
Harley-Davidson : 48 - SG14 - RG Patriot
Message par badatwin Mar 21 Fév 2023, 19:17
Merci pour ta réponse.
Finalement il fallait désinstaller l’application et la recharger : tout fonctionne normalement maintenant !
badatwin
badatwin
Message par badatwin Mer 31 Mai 2023, 23:17
Bonsoir à tous!
Un petit retour d’expérience,
Comme je n’arrivais pas à mettre ma cartographie à jour de la Boombox (2021)je me suis résolu à aller voir mon cons.
Après plusieurs essais en suivant la procédure client, Nicolas le boss
s’est rapproché des services techniques HD qui lui ont donné une procédure “atelier” et la ca fonctionne…
Ride safe & Have fun 😁
badatwin
badatwin
Message par Jef La Sout Jeu 01 Juin 2023, 16:46
Bonjour à tous, bon je pense que ce n'est pas de la mécanique, donc je ne pense pas contourner les règles du forum puisque que c'est du digital, de l'électronique, du numérique enfin bref un truc qui me dépasse et qui m'énerve quand ça marche pas ... Impossible d'avoir Android Auto sur la boom box machin truc sur une ultra limited 2021 ... Je branche mon tel tout bien sur la prise USB, j'ai Android auto sur mon Tel OPPO, et message d'erreur ou que dalle... j'ai vu qu'il fallait éventuellement poser un shunt sur une prise micro ? Et qu'li existe un bazard Bluetooth  qui permet de se connecter automatiquement ... Si des Ferrus de nouvelles technologie pouvaient m'aider ça serai cool  Boom box 4.3 et 6.5 Comprendre et utiliser /2 - Page 26 860377 ... je suis vraiment une quiche ... Sinon cela ne m'empêche pas de rouler, mais Wase c'est vraiment pas mal. Et rajouter un écran en plus avec un tel ça fait beaucoup de truc à regarder ... Merci ...
Jef La Sout
Jef La Sout
Ville et C.P : La Souterraine 23 300
Harley-Davidson : HARLEY DAVIDSON Ultra Limited
Message par HDRider67 Mer 14 Juin 2023, 17:27
Premiers tours de roues de ma nouvelle monture, SGS 2018 lundi.
Départ de Mâcon pour le retour en Alsace.
Mon dieu le GPS... Une horreur comme lu un peu partout !
Une fois je te fais monter sur l'autoroute, puis descendre, puis je te dis que t'es pas sur le bon chemin, mon dieu...
Puis cette manie que l'orientation reste fixe, obligé de réfléchir ou on se situe.
Est-ce du à un réglage ou est-ce configuré comme cela sans possibilité de modifier ?
Je pense que je vais vite changer pour passer à une solution CarPlay
HDRider67
HDRider67
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : SURBOURG 67250
Message par Maillard-ley Ven 16 Juin 2023, 21:27
Oui CarPlay la solution, avec le câble !
Maillard-ley
Maillard-ley
Ville et C.P : Fontain 25660
