-28%
229.99 € 318.99 €
DUTCH CUSTOM LED
DUTCH CUSTOM LED  Empty DUTCH CUSTOM LED
Message par dardagnan Ven 27 Jan 2017 - 22:35
quelqu un a déjà contacté http://dutchcustomled.ddns.net/index.php ?
ou fait un compteur chez eux ?
DUTCH CUSTOM LED  16142884_856866167789396_631136920343312029_n
et je veux rien entendre d autre , oui j avais dis que je ferai plus rien dessus DUTCH CUSTOM LED  807915 DUTCH CUSTOM LED  807915 DUTCH CUSTOM LED  807915
vivement que la nouvelle moto soit là que je m occupe avec autre chose DUTCH CUSTOM LED  807915 DUTCH CUSTOM LED  807915 DUTCH CUSTOM LED  807915
dardagnan
dardagnan
DUTCH CUSTOM LED  Empty Re: DUTCH CUSTOM LED
Message par v-raf Sam 28 Jan 2017 - 6:46
Customisation, n.f (lat: customicus bacterius) :
Maladie infectieuse incurable qui se propage au contact d'outils. Considéré comme trouble obsessionnel compulsif car, complètement inutile cela devient totalement indispensable.
Edition larouqmoutte 2017
v-raf
v-raf
Message par night man Sam 28 Jan 2017 - 8:18
DUTCH CUSTOM LED  8536
c est des conneries
tous ça
Message par Hugo Sam 28 Jan 2017 - 8:27
Combien d argent ce jolie compteur? C est un indicateur de rapport engagé que je vois ??
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par dardagnan Sam 28 Jan 2017 - 9:01
night man a écrit:DUTCH CUSTOM LED  8536
c est des conneries
tous ça
Oui comme tous ce qu'on a déjà mit sur nos brelles DUTCH CUSTOM LED  90029
J'ai envoyé un mp pour le prix je verrai bien , oui on dirait bien un indicateur de rapport
dardagnan
dardagnan
Message par lino Sam 28 Jan 2017 - 9:09
terrible !!! sa claque
quand tu aura le retour du mail jveut bien connaitre le prix moi aussi !!!
lino
lino
Ville et C.P : Guérigny
Harley-Davidson : night rod
Message par noxKatana Sam 28 Jan 2017 - 13:13
Hello,
J'ai connu Angelo Van Oudheusden il y a un an environ, lorsque je lui ai demandé de m'installer des leds dans les clignos.
Il est super sympa et de confiance, il fait ces modifications sur son temps libre le délai est parfois un peu long si on est super pressé. Mais il tient informé pour ne pas se faire du souci.
Deux possibilités, soit lui acheter un kit qu'il a préparé, soit lui envoyer les pièces à modifier par ses soins.
Si 2ie cas, après avoir convenu avec lui des modifications à effectuer, il suffit d'envoyer les pièces, lorsqu'il a tout fini il vous donne le montant final à lui envoyer par virement (paypal), puis vous renvoi les pièces une fois l'argent reçu.
A chacun de juger si le prix est correcte ou pas ...
Voici le mail que tu vas probablement recevoir :
1
LEDKIT (ALSO DIY option)
Just change the colors and brightness of the original gauges from every model and year of the Vrod… that’s possible with the DCL led-kit!
No changes are made to any of the original light leds in the gauges. Your full gauge will remain stock and functioning. All warning signal colors or brightness will not change!. Just numerals and needles in full sweep. The Led kit equipped with about 40 new bright leds fits in a free space under the faceplate, on top of the oem electronics. This LED kit will work perfect in combination with stock faceplate’s and DCL faceplates. This kit is suitable for Do-It-Yourself installment, or being built in here at my shop. If you would like to check the DIY manual you can download a English version here [url=http://dutchcustomled.ddns.net/download/DCL VG-BR 07 manual.pdf](>CLICK HERE FOR PDF<)[/url]
Static COLORS
the possible base colors for the numerals on the back plate and needles are:
Blue, Red, Green, Yellow, Orange or  White.   (white in 3,5Kwarm 4Kneutral and 5Kcool)
It is possible to take any color combination. Most take a 2 color combination for  numerals and needles.
The Muscle speedo’s RPM gauge is sometimes fit a other color or needle color in.
Special custom colors like Purple pink and Cyan (Light-Blue)are also possible, ask for it.
COLOR SAMPLES
The pictures below are just customers color examples.
 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=2 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=3 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=4 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=5 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=6
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=7 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=8 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=9  DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=10
  DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=11 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=12  DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=13 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=14
F.e… Blue dial with red needle - Green with orange needle - White with red needle….  Any combination…
2
MULTICOLOR LEDKIT
Ledkit as described above but now in multicolor plate with remote control by smartphone app. (Ios / android)
lots of static colors and brightness settings and preprogrammed effects or react on F.e exhaust tone by sound or music. Also a number of free to program effects.
Needles are also changing colors. Just opposite fixed colors. For example when Blue background is set the needles are red, and vice versa.  Only equal colors are Green.
I made the kit as DIY but you need to have patience and be able to work with the fine and small stuff !!! it’s a few steps more than the basic kit from option 1.
In any doubt advised to have it placed in my shop.
3
DCL DIY STAINLESS STEEL FACEPLATE (ALSO DIY option)
Want to change that stock looking faceplate to something different yourself? Willy G or Flying v-rod V. MPH to KPH change(*) or also or just to ‘black it out’ more?!  Ask for the options. Replace yours while you are placing the led kit! A whole new gauge will be born….
I prepare a 0,2mm/0.008’  301 type stainless steel faceplate in MPH or KPH painted in your chosen available colors and numeral color-foil in the theme ‘Willy G skull or Flying V you want.  The tint of the numeral and symbols foil can be: ‘Mat-White’, ‘Mat Milky White’ or ‘Mat Smoke Dark Black’
The DIY plate will have a peel off self-adhesive backing to immediately stick back on the remaining gel glue surface after removing stock plate from the faceplate-frame in the gauges.
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=32DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=33DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=34
Plate colors Matt White/Black/ Grey or finished with a clear coat to give it a more shiny gloss effect and stand out. See some possible combinations in the bottom pictures.
because for lit up eye’s or other effects more work is needed than replacing the plate and a special plate is needed so this is not possible in the DIY option.
4
Shiftlight (only shop re-build)
Like to have a shiftlight build in in your gauges…. Set to a fixed RPM to remind you to shift in that rush jump leaving traficlight .. or just to show as gadget when you switch on acc and have it lit up full in wow test…
Fitting the Willy G skull eye’s. The SL-3D lit up eyes are two high power leds placed as pupils in the opened up Willy G eye’s. they are running on a low brightness (optional) and high power full bright when reaching 9150-9200 RPM. I can only set rpm numbers fixed in the electronics. A different shift rpm  you want I can program in here when rebuilding.
Fitting the Flying V. the leds are placed in the wings of the Flying V.
For placing these I need to rework the gauge frame for fitment in my shop.
Colors fixed. White, Blue, Red or Orange.  Other colors I need to check.
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=35DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=36DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=37 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=38
5
Gearindicator (only shop re-build)
A digital extra display showing actual gear when riding. display incorporated in the new faceplate in the color Blue or Red or Orange.
Gearindicator module
The GPI module is a unit externally connected to the display in the gauge with a data cable. It calculates the gears from the speed and crankshaft sensor pulses. Also Uses clutch and neutral signal to suppress wrong readings. For every model, even the 02-06 without clutch switch.
For placing the display I need to rework the gauge frame for fitment in my shop.
6
Fitment of parts or having custom work done in my ‘shop’
Let me place you the kits or extra options you want in my shop…  plug n play ready! (except your GPI module hookup you need to do. Rest will work already. )
Your gauge will be shipped to a warehouse where during office hours always someone will accept and pass the pack on my desk.
7
MPH to KPH conversion
(*) It is possible to send any other 2007 to 2017 used Vrod gauge fitting your bike like from eBay or other used one you found. This way you can avoid long periods of time missing your gauge or keep yours original. Or even sell it after you fitted the replacement and recoup the investment.
-It’s possible to reinstate the right current mileage or kilometers back in the used  display of one, and or switch off/on ABS icon led.
-It’s possible to convert miles gauges displays to kilometers when fitting a KPH faceplate (for non-domestic KPH country’s)..
For 2002-2006 bikes the settings in a newer 07-17 gauge will be adapted to the smaller gas tank and range. So any Vrod gauge from F.E  EBay/craigslist/classifieds will work (also 02 to 06 ones but a waste to buy old) cosmetic condition is the important factor here and check if the needles are not molten or bleached from sun. Check in doubt with me if you get the right one or watch the digital display to show the MI or KM indication. Every gauge ending with -07(A) or -09 will work. A -01C from 2006 D work.
Unclear? Ask for any info about possibility’s.
Prices.
1 DIY Ledkit is 90Euro. shipping included worldwide.
2 DIY Multicolor-Ledkit is 150Euro shipping included worldwide.
3 DIY faceplate is always in combination with option 1 (or 2.)
    combination of Ledkit option 1 and faceplate option 3 is 200 EURO.
SL (eye or wing) option 75 Euro.
GPI option 100 Euro.
6Fitment of one option or digital changes here in my shop always minimum labor 25Euro. Each additional option add 10 euro.
    Shipping gauges or parts back max 2Kg or bt 4Lbs in Europe 16 euro’s. outside Europe 26Euro.
    Standard package Dutch TNT mail includes tracking number.
programming 25Euro
 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=21 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=22
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=39 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=23
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=40 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=41 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=42
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=24DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=25 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=27
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=28DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=16 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=29
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=17DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=30 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=31
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=19DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=26 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=20
DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=18DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=43 DUTCH CUSTOM LED  ?auth=co&id=11723&part=44
This is a hobby for me and it covers the costs of taxed goods and then some to slowly fill my piggy bike mod bank but mostly to cover cost of life. If you think it is too much money please find a cheaper one and be satisfied with that.  I make good stuff because I have seen all the drama stuff passing by… I have tried the cheaper and other makes faceplates but it ended up in all kinds of minor or big problems due heat, warping and fading from moist or bubbling and even cracking surface. Also warning signals and for example turn indicators and neutral could not be seen in sunlight compromising safety imho.
A color conversion done elsewhere is minimal 160 $…ex shipping! it needs to be send because nobody sells a kit for DIY.  BTW Replacing the stock number of leds is less bright and more known to give light spots on your faceplate.
noxKatana
noxKatana
Message par dardagnan Sam 28 Jan 2017 - 18:35
noxKatana c est exactement ça , je viens de recevoir ce mail DUTCH CUSTOM LED  919984
il y a plus qu a DUTCH CUSTOM LED  90029
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Sam 28 Jan 2017 - 19:14
Moi parle pas anglais.... ça revient à combien alors?
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par noxKatana Sam 28 Jan 2017 - 19:14
Amuse toi bien sur le choix !
Je te conseille de lui envoyer ton compteur, pour un résultat tiptop (surtout si tu prends avec gear indicator).
Je prévois cette modif aussi, mais je dois avouer que je n'ai pas encore trouvé pilepoils la configuration à réaliser...
noxKatana
noxKatana
Message par noxKatana Sam 28 Jan 2017 - 19:17
Jujumanou a écrit:Moi parle pas anglais.... ça revient à combien alors?
Au total, il faut prévoir 630€ au maximum avec toutes les options.
Mais peut-être un peu moins vu que les frais de ports sont comptés pour chaque items... entre 500 et 630€ s'il s'occupe de tout. (j'ai dit de la merde, voir plus bas)
noxKatana
noxKatana
Message par TONI Sam 28 Jan 2017 - 19:37
DUTCH CUSTOM LED  807915 DUTCH CUSTOM LED  807915 DUTCH CUSTOM LED  807915  Désolé  DUTCH CUSTOM LED  389933
TONI
TONI
Message par noxKatana Sam 28 Jan 2017 - 20:30
J'ai fait un calcul un peu pourri,
1 = kit mono couleur 90€
2 = kit avec couleur modifiable 150€
3 = fond de compteur (ne s’achète qu'avec 1 ou 2), 1+3 ou 2+3 = 200€
4 = indicateur changement de vitesse (flash leds déclenché à un RPM) = 75€
5 = indicateur de rapport engagé = 100€
6 = tarif pour faire faire, 25€ de base + 10€ par action + frais d'envoi 16€ (europe)
7 = conversion kph / mph ou inversement
Donc potentiellement, 3+4+5+6 soit environ 456€, à discuter avec lui...
noxKatana
noxKatana
Message par dardagnan Dim 29 Jan 2017 - 10:03
je devrais pas m en tirer pour trop chère moi je veux juste faire changer l éclairage du fond et des lettrages en bleu et les aiguilles en blanc , un peu dans ce style
DUTCH CUSTOM LED  Image010
car j ai changé mon fond de compteur et je l aime bien DUTCH CUSTOM LED  3571261942
dardagnan
dardagnan
Message par Jujumanou Dim 29 Jan 2017 - 10:10
Ok, si je calcul bien , si je veux juste l'indicateur de rapport engagé ça revient a 151 € ? c'est pas cher..... DUTCH CUSTOM LED  90029
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par noxKatana Dim 29 Jan 2017 - 12:48
Hum, j ene suis pas sûr que tu puisses mettre l'indicateur sans un fond de compteur adapté (ou alors tu t'en fais un, avec l'emplacement pour laisser apparaître l'indicateur...)
noxKatana
noxKatana
Message par Johannight Dim 29 Jan 2017 - 13:28
Vraiment sympa ce système.
Encore un truc à prévoir un jour  DUTCH CUSTOM LED  90029
Johannight
Johannight
Ville et C.P : 25520 pôle Nord français
Harley-Davidson : Poupa NRS de 10 ans
Message par Ric67 Dim 29 Jan 2017 - 18:43
Y a pas à dire ça en jette et tout est intégré
Ric67
Ric67
Message par Red-Bull13 Lun 30 Jan 2017 - 11:13
Hugo a écrit:C est un indicateur de rapport engagé que je vois ??
Je vois pas bien ce que ça peut être d'autre en même temps...
Red-Bull13
Red-Bull13
Message par Mika59 Lun 30 Jan 2017 - 11:43
et merde ... j'vais jamais m'en sortir moi non plus ... DUTCH CUSTOM LED  139446
J'avais déjà pas mal de chose en tête mais avec vos conneries bah je rajoute une ligne en plus dans la " to do list " de la NRS ... DUTCH CUSTOM LED  1472194746   DUTCH CUSTOM LED  111828
Mika59
Mika59
Message par Jujumanou Lun 30 Jan 2017 - 12:44
Mika59 a écrit:et merde ... j'vais jamais m'en sortir moi non plus ... DUTCH CUSTOM LED  139446
Si on veut en fait, on a jamais fini... le seul frein se sont les tunes.....  DUTCH CUSTOM LED  389933
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par v-raf Lun 30 Jan 2017 - 12:46
c'est vrai que l'indiquateur de rapport engagé me plairai bien aussi...c'est bien pratique pour ne pas passer de 6 ème de temps en temps
v-raf
v-raf
Message par Jujumanou Lun 30 Jan 2017 - 12:58
C'est vrai qu'harley aurai pu le prévoir sur le vrod.... sur l'iron il y a compte-tours et rapport engagé sur l'écran... c'est discret et pratique...
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Mika59 Lun 30 Jan 2017 - 14:47
DUTCH CUSTOM LED  2832208825 c'est vrai qu'Harley aurait pu y penser quand même ...
Mika59
Mika59
Message par dardagnan Lun 30 Jan 2017 - 16:21
Ils s'en foutent ils ont arrêté la Rod DUTCH CUSTOM LED  807915
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Mer 1 Fév 2017 - 17:44
au final , vu que j ai déjà changé le fond de mon compteur et que je l aime bien , je fais juste changer la couleur de fond par du bleu avec les aiguilles qui s éclaire en blanc , il me prend 90 euro pour le kit led , 25 euro de pose et 15 euro de frais de port de retour
donc j ai ça et je veux que ça éclaire comme ça ...
DUTCH CUSTOM LED  16326911 DUTCH CUSTOM LED  Image011
dardagnan
dardagnan
Message par v-raf Mer 1 Fév 2017 - 19:36
Je sais pas quoi penser de se truc...
Le côté rationnel dit: 130€ pour une couleur d'éclairage c'est pas donné.
Le côté passionel lui il a plus tendance a dire: FAIT LE !!!!
Eh merde, faut que j'aille prendre un cachet..  DUTCH CUSTOM LED  914521
v-raf
v-raf
Message par night man Mer 1 Fév 2017 - 20:38
v-raf a écrit:Je sais pas quoi penser de se truc...
DUTCH CUSTOM LED  1832220078  tu as les premiers symptômes
c est  con  tu étais  sympa
DUTCH CUSTOM LED  2940099145
Message par Mika59 Jeu 2 Fév 2017 - 11:06
Mika59
Mika59
Message par v-raf Jeu 2 Fév 2017 - 12:00
je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dis ca...
DUTCH CUSTOM LED  Dsc_0010
v-raf
v-raf
