Filtre à air
titiflat- Discoverer
Ville et C.P : ST JULIEN DE CONCELLES
Harley-Davidson : Dyna super glide 2008
Re: Filtre à air
Bonjour pour moi un kn ou marque similaire donc à vie et nettoyable
dehan- Interested
Ville et C.P : saint leu d esserent 60340
Harley-Davidson : dyna fat bob 2009
Re: Filtre à air
C'est écrit dessus...
A055E4 : C'est un Screamin' Eagle (fabriqué par K&N) mais il a été sacrément bidouillé....
les 3 vis devraient être dans les 3 trous, et pas d'autres trous existants, et les grosses soudures au centre montrent que le pas de vis s'est arraché et que ça a été réparé...
Les 3 trous en trop je sais pas, mais la soudure c'est souvent a cause de la monte du cache d'origine trop lourd pour ce filtre.
Sinon effectivement nettoyable et réutilisable...
kristofe- Full Member
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Re: Filtre à air
Merci pour ces renseignements.
Re: Filtre à air
Pour moi cette cloche de filtre ne recevait pas un filtre rond à l' origine, d' où la soudure.
Gaffe au nettoyage, certains filtres se nettoient à l' eau et d' autres avec un produit spécifique KN.
103 de QI- Full Member
Harley-Davidson : FLD
Re: Filtre à air
Il vaut mieux remplacer le cache d'origine par un cache circulaire (esthétique et confort accru pour la jambe)
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Re: Filtre à air
Le kit chez de nettoyage k&n, c est pas cher genre 20 $ ici au canada. Nettoyant et huile
pavie- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Ottawa
Harley-Davidson : Road king 2003, fxr 1983, flh1
Re: Filtre à air
Tu devrait peut-être vérifier que les reniflards débouchent bien dans le filtre, sinon il faudra en poser des externes. On ne sait jamais avec les montages maison.
Sinon, certains filtres ronds de stage 1 sont fait pour recevoir le cache d'origine, comme le S&S stealth air que j'ai monté sur mon FXDC.
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
» Démontage filtre d'origine et montage filtre Vance & Hines
» Modifier filtre à air M8 en un filtre à haut débit
» filtre a air (double filtre)
» MODIFICATION SPORTSTER 1990
» Filtre pour Fat Bob 2009
