power vision road king 2004
power vision road king 2004 Empty power vision road king 2004
Message par guzzy60 Mar 29 Aoû 2017, 16:39
bjr
power vision road king 2004 660256
je viens de changer mon filtre a air double barrel big twin et mes silencieux fishtail V&S pour passer en stage 1
j ai acheté avec un power vision
petit ou tres gros probleme je ne peut pas faire auto tune car je n ai pas de sonde
est ce que j ai une autre solution que auto tune pour faire une carto avec power vision
merci de vos conseil
road king custom 2004
guzzy60
guzzy60
Ville et C.P : bémécourt
Harley-Davidson : road king
power vision road king 2004 Empty Re: power vision road king 2004
Message par HDesire Mer 30 Aoû 2017, 17:09
Bonne question ! t'as pu déjà branché le DPV sur la bécane ?
HDesire
HDesire
Ville et C.P : BSG-77
Message par guzzy60 Jeu 31 Aoû 2017, 09:10
oui g mis une carto qui est d office dans le pv
mais elle petarade en deceleration
je dois faire autotune pour ameliorer les reglage
et la sa ne fonctionne pas car pas de sondes
guzzy60
guzzy60
Message par HDesire Jeu 31 Aoû 2017, 11:48
Les cartographies fournis ne sont pas très bonnes et demandent à être ajustées effectivement.
Le mieux est de repartir de celle d'origine et de comparer les paramètres qui sont différents sur un PC.
Je ne voudrais pas dire une bêtise mais sans les sondes je ne vois pas comment faire fonctionner en boucle fermée donc si tu as des pétarades il faut regarder avec le DPV à quel régime moteur et la position d'ouverture en pourcentage tu peux t'aider avec l'affichage des paramètres en roulant.
Après cela tu vas pouvoir modifier les tables VE pour enrichir dans la zone concernée qui est sans doute trop pauvre.
En profiter pour faire un enregistrement Log afin de pouvoir exploiter les données plus en détail.
Après tu verras pour la suite ce que tu peux faire peut-être en utilisant data-analyser avec les LOG
En tout cas c'est certainement moins simple que l'auto-tune
HDesire
HDesire
Message par guzzy60 Jeu 31 Aoû 2017, 17:36
c se que g comprisz je v donc installer sonde et faire ensuite autotune
guzzy60
guzzy60
