Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  Empty Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -
Message par Gigi 13 Lun 6 Fév 2017 - 18:56
Salut a tous !
Y aurait il un tuto sur ça ???
J'trouv pas en recherche ds tous les sujets Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  1832220078
Merci les gars !!
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Ville et C.P : Marignane
Harley-Davidson : Road King 2010 / Superlow
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  Empty Re: Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -
Message par oli81 Lun 6 Fév 2017 - 20:40
oli81
oli81
Message par jojaljojo Mar 7 Fév 2017 - 0:52
Oui mais le tuto changer ses plaquettes concerne une harley de bien avant 2010 !!!
jojaljojo
jojaljojo
Ville et C.P : 71850 charnay les macon
Harley-Davidson : electra ultra classic 2008
Message par Did84 Mar 7 Fév 2017 - 6:54
C'est pareil, la seule difference est au niveau de la purge du circuit qui n'est pas forcément nécessaire dans le cas d'un changement de plaquettes. Sur un modele avec ABS la purge ne permét pas de changer le liquide de frein du module ABS dont les vannes sont fermés à l'arrêt, il faut passer au garage.
Did84
Did84
Ville et C.P : Montfavet 84140
Harley-Davidson : road king 2010
Message par Michoubidou Mar 7 Fév 2017 - 7:39
Putain!!! pourquoi embrouiller notre ami avec cette histoire de purge, alors qu'il suffit de tomber le primaire et déculasser les 2 cylindres Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  14808
Non sérieusement et plus simple pour du Brembo:
Enlever la grille qui cache les plaquettes, il suffit de tirer dessus
retirer la goupille ressort de sécurité visible et retirer la vis sur laquelle elle était, BTR de 5 mm
entrouvrir le bocal de liquide pour laisser passer l'air et repousser les plaquette délicatement avec l'outil de son choix
retirer les 2 vis support de l'étrier, clé à pipe, à œil ou douille de 10mm à 12 pans
dégager l'étrier, les plaquette vont venir
Remontage inverse
C'est tout Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par Gigi 13 Mar 7 Fév 2017 - 9:25
Ok les gars merci !!Je vais pouvoir me débrouiller avec les conseils de Mich . Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  788660
Je change les plaquettes arrière déjà, donc ça devrait aller .... Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  843546
Le seul truc qui me..... freinait, c'était l'ABS ,savoir si ya pas un piège a con ........ Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  1832220078
Par contre ,pas un seul tuto dans le fofo sur le changement de plaquettes avant sur RK ???? Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  53031
Bon tant pis !!! Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  967562
Vais p'tete le faire ,tiens !!!
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  975117
Gigi 13
Gigi 13
Gigi 13
Message par Michoubidou Mar 7 Fév 2017 - 10:26
Tu aurais pu dire que tu avais fait l'arrière, ça m'aurais éviter de faire ce laïus puisque c'est pareil, à part les vis de fixation de l'étrier   Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  800810 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915
Il y a un tuto quelque part perdu dans les profondeurs du Forum mais pour le trouver...
Certains se sont fait piéger par la goupille qu'ils n'avaient pas vu et ont forcé comme des bourricots pour débloquer la vis Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  14808
Michoubidou
Michoubidou
Message par Gigi 13 Mer 8 Fév 2017 - 17:58
La répétition est l'ami de la mémoire .... !! Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  919984
Merci Mich !!
Gigi 13
Gigi 13
Message par oli81 Ven 10 Fév 2017 - 11:47
... et puis, tu peux aussi profiter de ton changement de plaquettes avant pour faire un petit tuto sur ce post... c'est aussi ça le fofo, le PARTAGE !
oli81
oli81
Message par Gigi 13 Ven 10 Fév 2017 - 12:15
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  831254
Gigi 13
Gigi 13
Message par spock13 Ven 10 Fév 2017 - 18:30
Tu deviens un super mécano Gigi13 après la batterie , les plaquettes Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  90029
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par HerveRK Ven 10 Fév 2017 - 19:18
Gigi 13 a écrit:Ok les gars merci !!Je vais pouvoir me débrouiller avec les conseils de Mich . Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  788660
Gigi 13
Euuuuh selon les conseils de Michoubidou ... tu veux vraiment déculasser ?????  Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915 Passe que ça va p'etre freiner mais ça marchera pu !!!  Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Gigi 13 Mar 23 Mai 2017 - 15:08
Salut Spock 13 !!
Nan , là c'est tranquille ,pas de pression ,j'fais ça à la maison ,avec les oiseaux autour et tout.....,pi c'est fastoch !!!
La batterie ,gros stress qd même !!
Heureusement que t'étais là !!!!!
Encore merci !
Gigi 13
Gigi 13
Message par Gigi 13 Mar 23 Mai 2017 - 15:10
NOn ,moi j'déculasse   pas ,je jette si plus bon ,non mais !!!! Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  914800
Gigi 13
Gigi 13
Message par tdzeus30 Mar 23 Mai 2017 - 18:29
Simplement , en plus de ce que dit Michou, penses à récupérer un pinceau et du pétrole p ex , et avant de repousser le piston, enlèves bien toute la daube qu'il y a autour .
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  Mini_995468tdz110
Message par HerveRK Mar 23 Mai 2017 - 22:35
Meuhhhhh non nettoie avec de l'huile moteur Comme ça , ça rouillera pas Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915
HerveRK
HerveRK
Message par Gigi 13 Mer 24 Mai 2017 - 14:15
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  111828
Ah bè là, ça va mieux freiner ,tiens ,comme dirait mon ami belge !!! Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  831254
Gigi 13
Gigi 13
Message par chief045 Mer 24 Mai 2017 - 14:55
CA VA GLISSER TOUT SEUL .......... Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par macdoud76 Jeu 31 Aoû 2017 - 10:28
@Michoubidou
ou kc'est-y qu'il y a une grille sur les etriers des breles et une goupille kekpar!? j'ai jamais eu de grille ni vu de goupille nulle part!? moi!? Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  255351 Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  255351
macdoud76
macdoud76
Message par HerveRK Jeu 31 Aoû 2017 - 10:53
Il y a plein de modèle avec grille et inversement ( elles servent d'enjoliveurs simplement ) et sinon les goupilles servent de guides pour que les plaquettes coulissent lors du travail des pistons donc je pense que tous les modèles en sont équipés   Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  90029
HerveRK
HerveRK
Message par Michoubidou Jeu 31 Aoû 2017 - 11:12
macdoud76 a écrit:@Michoubidou
Faut lire le titre
On parle ici seulement des freins RK 2010 ABS et non des ralentisseurs que tu peux voir sur les machines anciennes que tu peins
pour la goupille c'est plutôt, effectivement un clip de sécurité.  Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par macdoud76 Jeu 31 Aoû 2017 - 11:16
salut herve,
bah si tu appelles goupilles les clavettes en 1/4 US qui tiennent les plaquettes et qui se devissent pour que tu sortent celles ci ont est d'accord :.16:apres c'est juste une question de dénomination!! c'est ok pour moi, je pensai qu'il y avait une piece en plus keleke part!?
bye Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  3721376895
macdoud76
macdoud76
Message par macdoud76 Jeu 31 Aoû 2017 - 11:18
oui la il nous faudrait un plan detaillé pour etre sur qu'on parle tous de la même chose!!lol
les etrier ABS je connais pas!!la dessus on est sur du truc!!loool
bye
macdoud76
macdoud76
Message par HerveRK Jeu 31 Aoû 2017 - 11:53
Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  2832208825   Effectivement les gars ! goupille, clavette , clip , trucmuche , ou bitonio , On à tous raison Mais on parle pas de la même pièce  Changer les plaquettes avant sur RK 2010 ABS -  807915
HerveRK
HerveRK
