Pompe Basse pression HD neuve [VENDU]
The_grizzli- Full Member
Re: Pompe Basse pression HD neuve [VENDU]
Grizzly tu devrais changer le nom de l'annonce
C'est pas une haute pression.. C'est une base pression.. Avec mano.. Les hautes pressions sont faites pour des amortos ohlins ou autre marque précise ceux là sont fait pour les amortos que tu m'as vendus et je peux te dire que si tu envoyais dedans du 300psi tout pourrai bien péter..
Non les amortos de touring peuvent être gonfler avec une pompe à pneu avec douille dessus nou nos pneus ou les pneus BMX..Environ 4bars 40 psi (tu peux regonfler tes pneus aussi avec)
Je durcissais les miens avec une pompe à vélo standard.. style cric que tu tiens au pied avec un piston que tu pousses à la main..
Si tas du fournales il te faut du 850psi par exemple.60 bars!!!!! Énorme.Ça c'est de la haute pression..
Je dis simplement ça pour pas que tu te retrouves avec un gars qui veule gonfler du 85 bars avec ta pompe qui fait 4 bars maxi..
Tchooo grizzly.. J'ai eu le temps de monter les amortos sur la vieille.. Je une toph quand se sera fait OK.. Bye
Mak
Mak
macdoud76- Full Member
Merci pour la correction !
tu as raison... mais je ne sais pas si je peux encore modifier le titre du post !!
Pas de quoi c'est juste une petite rectification.. Mais vaut mieux préciser juste pour l'acheteur.. Bye poto...
A bientôt pour mon premier cours de formation !
Mé non... je déconne...
macdoud76 a écrit:Grizzly tu devrais changer le nom de l'annonce
Mak
titre modifié
m.c
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Pas d'amateur?
Je vais être obligé de racheter une electra 2010 pour pouvoir l'utiliser...
t'aurais du me la filer!! loool
toujours pas monter les chtrucs!! je vais faire la totale d'un coup les amortos avec le sissibar de 1m de haut; lool bien pour secher les fringues!!
ferais des tophs!!!
tcho l'ourson
ferais des tophs!!!
tcho l'ourson
allez upupupupupupupupupup!!!!!
Mais je suis toujours ok pour te l'échanger contre une journée à te regarder bosser !
je ferai pas de bruit... dans un coin au fond de l'atelier....
j'amène du cognac....
et si tu m'appelles encore l'ourson....
je te tappe !
non mais.... un grizzli.... pffffff....
je te tappe !
la pompe est toujours en vente !
Ok grizzli, je te la prends. Je t’envoie un mp
Chrisdu26- Full Member
Ville et C.P : Valence 26000
Vendu à Chrisdu26 , on peut fermer, merci
» AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
» Pompe amortisseurs Touring [VENDU]
» selle confort Roadking neuve [VENDU]
» Selle Sportster Biltwell neuve [VENDU]
» Contrôleur / afficheur de pression des pneus [VENDU]
