Joint carter embrayage
Hello, je vais faire ma révision des 24,000km et pour la première fois je vais démonter le carter d'embrayage. Pour les anciennes vidanges je mettais l'huile par le couvercle d'inspection basta. Pour le joint vaut mieux aller chez Harley ou on peut l'acheter chez par exemple Bigjack cycle même qualité? La ref Harley me donne 25463-94A square ring c'est ça? et c'est combien chez eux?
Pour contrôler la chaine c'est roues pendantes et chercher le point le plus tendu et mesurer c'est bien çà? j'imagine qu'on change aussi le petit joint du carter d'inspection.
En principe d'après le fofo la chaine ça bouge pas avant...
The canadian- Interested
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Re: Joint carter embrayage
Tu parles de quel carter, si c'est le rond (couvercle) oui la référence est la bonne et c'est la même référence depuis 2004 (donc comme la mienne) mais si c'est le carter primaire ce n'est pas la bonne référence qui est 34955-04 et qui est la même référence depuis 2004 elle aussi.
Par contre côté qualité en aftermarket, je ne peux pas te renseigner car je n'ai encore pas testé ce genre de produit.
william25roger- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : MATHAY 25700
Le rond (embrayage) là ou on met l'huile pour le carter primaire 1 US quart. Pas tout à fait 1 litre.
Tu as la bonne référence et ça na pas évolué depuis 2004 mais c'est normal car l' IRON 883 a remplacé le 883 de l'époque mais avec le look amélioré
- Son Age : 73
» huile de carter de chaine primaire
» joint trappe d embrayage , derby cover
» Carter embrayage noir
» carter embrayage harley gravé maison
» Carter primaire coté embrayage compatible
