Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Leds breakout
Leds breakout Empty Leds breakout
Message par JACQUES MORETTA Sam 11 Fév 2017 - 21:39
Apres avoir chercher sur le Forum je n au pas trop trouver mon bonheur
Je m explique..
Qui a déjà mis des LEDS sur un breakout a l avant et a l arrière  ?
1/ faut il réellement une ou des résistances ?
2 / ou les brancher ? si possible photos
PS;
Je suis une burne en elec   Leds breakout 710900 mais pas mon voisin
MERCI de votre réponse !!
JACQUES MORETTA
JACQUES MORETTA
Ville et C.P : FLAVIGNY sur MOSELLE 54630
Harley-Davidson : BREAKOUT
Leds breakout Empty Re: Leds breakout
Message par fredami Sam 11 Fév 2017 - 21:41
Leds breakout 1832220078 Surveille ton voisin !!!!   Leds breakout 90029
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par JACQUES MORETTA Sam 11 Fév 2017 - 21:43
Leds breakout 807915
JACQUES MORETTA
JACQUES MORETTA
Message par phildefer Dim 12 Fév 2017 - 20:15
JACQUES MORETTA a écrit:Bonjour,
Je m explique..
PS;
il a pas que les résistances ....
pour brancher il faut démonte le réservoir !!!
il apprêt tu suis les fils des clignotants....si je me trompe pas
https://www.youtube.com/watch?v=ta-l3NPfClk
phildefer
phildefer
Ville et C.P : Par ici
Message par JACQUES MORETTA Dim 12 Fév 2017 - 21:26
Leds breakout 41-99-10
meme pour ce genre de led ??
JACQUES MORETTA
JACQUES MORETTA
Message par phildefer Lun 13 Fév 2017 - 8:03
Oui regarde sur YouTube il I à une vidéo de thunderbike qui branche les leds avant et donne la référence résistances
phildefer
phildefer
Message par Tabootikki Lun 13 Fév 2017 - 8:40
Pour les multiplexés il t'en faut 2.
Une pour les 2 clignos de devant et une autre si il n'y a pas de leds à l'arriere.
Tu n'auras plus de code erreur ainsi.
Pour les modeles non multiplexes une seule pour les 4..
http://www.bikers-store.fr/fr/fiche.cfm?article=589354
Tabootikki
Tabootikki
Harley-Davidson : FAT S
Message par Thie Lun 13 Fév 2017 - 10:02
Salut Jacques,
Pour choisir le type de résistance pour chaque clignotant...
Il faut connaitre la puissance nominale (en Watt) de chaque clignotant LED, soustraire cette puissance avec celle des ampoules et tu connaitras la puissance réelle de chaque résistance à mettre dans tes clignotants.
Exemple: si tu prends des ampoule LED de 3 W pour remplacer celles d'origine qui font 12W il faut une résistance de 9W brancher en série pour chaque clignotant.
Ce type de résistance est assez cher! Si tu as de la place dans tes clignotants tu peux mettre deux résistance de 4 W brancher en série. (8 W ça va aussi!)
Ce qui coûtera un peu moins cher...
Ou alors tu prends les Kits LED sur le nouveau catalogue des pièces HD page 760 qui coûte un centaine d'Euros...
Leds breakout 831254 Leds breakout 255351
Thie
Thie
Ville et C.P : 39100
Harley-Davidson : Breakout
Message par charly.h Lun 13 Fév 2017 - 10:43
Perso, j'ai monté les clignos Thunderbike sur mon BO 2016 et j'ai mis aucune résistance..... Leds breakout 90029
Il ya juste la loupiotte du tableau de bord qui clignote plus vite mais sinon tout marche nickel..... Leds breakout 977583
charly.h
charly.h
Ville et C.P : Marseille 13
Message par Tabootikki Lun 13 Fév 2017 - 11:15
charly.h a écrit:Perso, j'ai monté les clignos Thunderbike sur mon BO 2016 et j'ai mis aucune résistance..... Leds breakout 90029
justement la ref :  CC686596 évite le soucis du clignotement rapide..
Tabootikki
Tabootikki
Message par charly.h Lun 13 Fév 2017 - 12:14
C'est pas bien important.... Leds breakout 90029
charly.h
charly.h
Message par Tabootikki Lun 13 Fév 2017 - 12:18
Oui sur les modèles avec régulateur de vitesse comme cela est mon cas !! il y a des soucis!!! des interférences etc etc...Mais bon il n'y en a pas sur le BO.
Mais si il veut conserver le clignotement normal  sur la console cela ne lui coutera que 26€.
Tabootikki
Tabootikki
Message par JACQUES MORETTA Lun 13 Fév 2017 - 19:13
merci les champions
JACQUES MORETTA
JACQUES MORETTA
