Fonction de sécurité ETC sur 117CI
Bonjour a tous,
J'ai besoin de précision sur la fonction ETC qui se déclenche en cas de fortes chaleurs, et qui limite la charge de puissance dans un premier temps, puis la vitesse a 20 km/h et pour terminer par le niveau 3 avec l'arrêt provisoire du moteur.
BARTHES- Discoverer
Ville et C.P : NÎMES 30900
Harley-Davidson : CVO Electra Glide Ultra Limite
Re: Fonction de sécurité ETC sur 117CI
Quelles précisions puisque tu as tout dit et écrit dans ta phrase?
The_grizzli- Full Member
et de toute manière, c'est de la 'mécanique' donc déplacement du topic dans la bonne section.
Modo la mouette
Modo la mouette
La Mouette- Full Member
» L.R.S 117ci...
» Low Rider S 117ci 2022
» Contre le Contrôle Technique- Mesures - Directives
» Système de securité original.
