Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Mon sélecteur ne sélectionne plus
Mon sélecteur ne sélectionne plus Empty Mon sélecteur ne sélectionne plus
Message par Ulysse Ven 17 Fév 2017 - 21:38
Bonsoir à tous,
En rentrant tard le soir, je me suis retrouvé à passer mes vitesses à la main à l'aide de la tige de renvoi...!!!
Est-ce déjà arrivé à certains d'entres vous...?
Le plus inquiétant c'est que la vis au bout de l'arbre du sélecteur n'est pas désserée...!!!
Au secour... Mon sélecteur ne sélectionne plus 860377
Ulysse
Ulysse
Mon sélecteur ne sélectionne plus Empty Re: Mon sélecteur ne sélectionne plus
Message par jeac Ven 17 Fév 2017 - 21:49
Oui usure des cannelures du levier de renvoi. A changer.
jeac
jeac
Ville et C.P : Lentilly 69
Harley-Davidson : Street Glide 2017 Stage II
Message par Ulysse Sam 18 Fév 2017 - 1:50
Merci...
Ulysse
Ulysse
Message par dshd Sam 18 Fév 2017 - 7:08
il en faut peu  pour tourner dans le vide ,contrôle le quand même au serrage .
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par PEPELRIDER Dim 19 Fév 2017 - 9:37
Peut-etre que c'est au niveau de la tige de renvoi côté sélecteur, le contre-écrou s'est desserré et la course pour le changement de vitesse n'est plus suffisante ou trop importante...
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Sig Dim 19 Fév 2017 - 9:45
Ulysse a écrit:Bonsoir à tous,
En rentrant tard le soir, je me suis retrouvé à passer mes vitesses à la main à l'aide de la tige de renvoi...!!!.....
Ah c'est toi mon poto que l'on a vu passer porte de St Cloud dans une position très inconfortable!   Mon sélecteur ne sélectionne plus 14808
Vois avec Harold (RS92), il va te régler ça comme il l'a fait sur mon CVO    Mon sélecteur ne sélectionne plus 90029
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par Ulysse Dim 19 Fév 2017 - 11:00
Il y de forte chance que ça soit moi, ma "petite sourie" adorée...Mon sélecteur ne sélectionne plus 700608
J'essayais "d'attraper" Minnie qui c'était cachée entre mes cylindres...Mon sélecteur ne sélectionne plus 807915Mon sélecteur ne sélectionne plus 807915Mon sélecteur ne sélectionne plus 807915
Mais effectivement j'avais une position très "particulière" pour rentrer à la maison...Mon sélecteur ne sélectionne plus 800810Mon sélecteur ne sélectionne plus 14808Mon sélecteur ne sélectionne plus 8536
Grosses bises à vous deux et à bientôt j'espère... Mon sélecteur ne sélectionne plus 37298Mon sélecteur ne sélectionne plus 831254Mon sélecteur ne sélectionne plus 458939
Ulysse
Ulysse
Message par cyril72 Dim 22 Juil 2018 - 23:37
bonjour à tous
 j ai mon sélecteur de vitesse qui c 'est avancé, on dirais qu' il a bougé d' un crans vers  l avant, impossible de passer la 1er, les autres c'est bon , beaucoup de jeux sur l'axe de la boite au niveau du sélecteur.
Quelqu'un  à un plan( vu éclater) sur une electra, afin de savoir comment réparer, j ai pas envie de démonter la primaire.l accès est limité.
Merci d avance
cyril72
cyril72
Ville et C.P : le grand lucé 72150
Message par JIS Lun 23 Juil 2018 - 5:39
cyril72 a écrit:bonjour à tous
Merci d avance
J'ai eu le même problème samedi en rentant de balade.
Beaucoup de jeux, le double sélecteur qui bouge dans tous les sens, qui accroche ou pas, je suis rentré en deuxième.
Les cannelures de l'axe de renvoi de sélecteurs sont érodées, est-ce du à un mauvais serrage, à voir .. mais à la lecture des posts ci-dessus, je vais le changer, ça me rassurera... 12000 kms seulement .... Mon sélecteur ne sélectionne plus 312952
Pour le démontage, une vis allen en bas de la patte de renvoi serre l'axe, ça se démonte et remonte facilement après avoir déposé les sélecteurs.
JIS
JIS
Message par rico91 Lun 23 Juil 2018 - 6:22
j'ai eu le tour cet hiver, un coup de bol je la sortais de mon garage pour faire un run jusqu'à Valenciennes. Direction mon ptit gris une semaine sans machine et plus léger de 800 euros, sur l'electra c'est la misère il faut tout démonter repose pied carter de primaire etc... pour accéder à  la tige de sortie de boite et en effet les cannelures étaient bien rappées   :.17:a priori c'est une chose a surveiller panne classique sur les 1450.
rico91
rico91
Ville et C.P : bondoufle 91070
Message par robotriri Lun 23 Juil 2018 - 6:29
Sur certain modèle cela semble une maladie, il arrive de se retrouver sans vitesses et la pas le choix, allo assistance car plus moyen de rentrer.
Même un simple contrôle du serrage est impossible à faire derrière le carter, pas cool comme panne.
Message par JIS Lun 23 Juil 2018 - 6:55
robotriri a écrit:Sur certain modèle cela semble une maladie, il arrive de se retrouver sans vitesses et la pas le choix, allo assistance car plus moyen de rentrer.
moi c'est à l'axe de sélecteur donc ça se démonte facile, tu veux dire que ça arrive également au niveau de la boite ?.... Mon sélecteur ne sélectionne plus 1832220078
JIS
JIS
Message par cyril72 Lun 23 Juil 2018 - 8:44
c 'est pas rassurant tous cela, personne à une vue eclaté
cyril72
cyril72
Message par JIS Lun 23 Juil 2018 - 9:02
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies/showmodel.asp?make=hdmc
Tu vas sur ce site, tu rentre l'année de ta moto et tu cherches la micro fiche correspondante, je n'arrive pas à te mettre le lien.
Pour ma part, c'est l'axe 15 et la vis 1 que je vais remplacer.
JIS
JIS
Message par Sig Lun 23 Juil 2018 - 9:03
Salut Jis   Mon sélecteur ne sélectionne plus 788660
Cela m'est arrivé aux alentours de 15000 bornes avec le filetage HS de la vis qui se trouve derrière le carter primaire. Démontage du bloc complet  Mon sélecteur ne sélectionne plus 1472194746
Sig
Sig
Message par JIS Lun 23 Juil 2018 - 9:06
Salut Pascal,
Hé ben .... inquiétant cette affaire .... Mon sélecteur ne sélectionne plus 710900 , merci pour ton retour
JIS
JIS
Message par ronin Lun 23 Juil 2018 - 9:07
ça m'est arrivé en montagne Mon sélecteur ne sélectionne plus 389933
usure des crans de la tige de sélecteur avant (pointe)
solution : démontage et installation de la tige arrière (talon) à la place de l'avant pour continuer le périple
prise en garantie par le concessionnaire
ronin
ronin
Message par brissou50 Lun 23 Juil 2018 - 11:23
On appelle ça de l'acier à ferrer les anes….       Mon sélecteur ne sélectionne plus 389933
Une mauvaise qualité de l'acier et surement un mauvais serrage à l'origine.
brissou50
brissou50
Message par robotriri Lun 23 Juil 2018 - 12:55
Salut Pascal,
Je vois que ta eu la reponse, oui derrière la primaire.
Message par Paul30 Lun 23 Juil 2018 - 13:14
Pour ce qui est des cannelures,j'avais sauvé l'arbre de sélection, il y a quelques années  de ça sur une marque j....... ,en intercalant une feuille de clinquant entre les cannelures du sélecteur et de l'arbre et cela avait tenu plusieurs milliers de kilometres.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par sweedblue Lun 23 Juil 2018 - 13:49
Commencez par ne plus utiliser le sélecteur avec le talon, c’est trop brutal et on bouffe rapidement les cannelures !
Écoutez votre moteur, votre boite, changez les rapports avec délicatesse... C’est comme pour les nanas, harmonie vaut mieux que violence. Mon sélecteur ne sélectionne plus 8536 Mon sélecteur ne sélectionne plus 700608
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par JIS Lun 23 Juil 2018 - 14:03
sweedblue a écrit:Commencez par ne plus utiliser le sélecteur avec le talon, c’est trop brutal et on bouffe rapidement les cannelures !
je n'utilise jamais le talon pour la passage de vitesse, uniquement pour trouver le point mort parce que c'est plus léger et plus simple à trouver comme ça pour moi, donc pour ce qui de a délicatesse et du rapport avec les nanas .... Mon sélecteur ne sélectionne plus 710900
JIS
JIS
Message par brissou50 Lun 23 Juil 2018 - 14:06
ça fait 16 ans que j'utilise le talon pointe sans aucuns soucis.
Je vous dit que l'acier est merdique (de plus en plus d'année en année) et que ce n'est pas emmanché et serré convenablement d'origine.
brissou50
brissou50
Message par cyril72 Mer 25 Juil 2018 - 19:28
bon j ai vérifié c 'est pas la vis sur le sélecteur  , ça bouge sur l ' axe comme si il ni avait plus de vis de maintient dessus, c'est chiant il faut démonter la primaire, la c 'est une autre paire de manche.
cyril72
cyril72
Message par Paul30 Mer 25 Juil 2018 - 19:59
Je viens de monter le selecteur de mon softail de 2004 sur mon électra de 2007
Alors que celui de l'électra est usé,celui du softail n'a pas le moindre jeu.
Cela viendrait à confirmer les dires de Brissou
Ps:les deux bécanes n'ont que 10000 kms d'écart.
Paul30
Paul30
Message par dshd Ven 27 Juil 2018 - 12:43
Mon sélecteur ne sélectionne plus 53031  c'est beau Mon sélecteur ne sélectionne plus 90029
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
