Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
Page 1 sur 17 • Partagez
Page 1 sur 17 • 1, 2, 3 ... 9 ... 17
J'ai reçu mon kit Air Ride de chez Dirty Air ce matin.
Je pensais faire le montage ce WE, mais je suis trop impatient donc j'ai attaqué en fin d'après-midi.
Le kit commandé jeudi dernier est arrivé aujourd'hui, un gros merci à Big Al le boss de Dirty Air, pas avare de conseils et d'un régularité sans faille.
Le paiement à peine reçu, j'avais une confirmation du dépôt du colis chez US Postal
Le colis
Le contenu (il manque le compresseur que j'avais mis de côté)
J'ai mis le compresseur du côté droit. Pour ça j'ai dû virer la sirène de l'alarme (déplacée côté gauche) et repositionner l'ECM
Pour la commande (monter/gonfler et descendre/dégonfler) j'ai décidé d'utiliser le bouton du volume de la radio d'origine (que je n'ai pas).
Pour ça j'ai démonté le commodo et le fairing pour un repérage des fils.
Je vais placer la partie électrique (juste un relais pour le compresseur) dans l'espace devant la batterie
Toute la partie électrique fonctionne, demain je passe à la partie pneumatique, la suite au prochaine épisode
Le colis
- 2 amortisseurs
- le compresseur (pas sur la photo)
- tout le nécessaire de montage ( tube, câbles, valve, relais, etc)
jms- Full Member
Re: Air Ride Dirty Air sur Electra FLHT
Eh ben !!! Tu rigoles pas, à peine reçus déjà monté et en plus avec soin, respect.
Seb11- Qualified
Harley-Davidson : Limited CVO
Vivement la suite !
loic91- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : 91310 Longpont Sur Orge
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2013
le système est top
vivement la suite
ce qui calme c'est le tarot
en fait tu as gardé la sono avec l'antenne électronique collé dans le fairing
mais tu n'as plus le poste c'est ça ?
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
aller en exclu, une petite vidéo, pour la fin du reportage photo, il faut que je fasse le tri, le texte et tout le toutim.
La vidéo parle d'elle même
jms- Full Member
tain ça a pas traîné
sinon que dire
ça le fait,bravo
sinon que dire
ça le fait,bravo
jms- Full Member
loic91- Interested
- Son Age : 47
La vache, comment ca doit être bien d'être bricoleur
pourquoi j'ai deux mains gauches et 10 pouces ?
Et donc tes impressions après tout ca, camarade ?
Furax- Qualified
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450 2005
Beaucoup plus facile pour les manœuvres, j'ai les deux pieds à terre presque à plat. Une grosse progression dans le confort d'utilisation et la prise de confiance.
Côté confort de suspension je n'ai pas assez roulé avec l'origine pour comparer, , en tout cas là c'est très bien.
jms- Full Member
Ouch punaise ça le ferait bien sur mon RK.😍
Très correct en terme de prix 👍
On peut être dessus quand le compresseur est en fonction ?
Very good en Fast job 👍🇺🇸😎
Rico14- Discoverer
Ville et C.P : Douvres La Delivrande 14440
Harley-Davidson : Road King 2002
C'est à voir, moi qui suis toujours sur la pointe des pieds.
Beau boulot, Chapeau
Badgone- Discoverer
Ville et C.P : JOUY LE MOUTIER 95280
Harley-Davidson : Electra Ultra Classic 2006
la suite du montage :
Pose des amortisseurs
Raccordement des tubes, là où il y avait risque de frottement, je les ai protégés dans de la durit d'essence que j'avais sous la main puis je les ai bridés avec des rilsans
Mise en place et bridage (rilsans) de l'électrovanne de dégonflage et du relais de commande du compresseur
Le bouton de commande (ex volume de la radio)
Ma technique pour tenir le fairing
Mon assistante
Mon assistante
jms- Full Member
tu veux dire le tarif ?streeton a écrit:ce qui calme c'est le tarot
Perso je trouve ça très abordable, 360$ (330€) rendu en france, même une paire d’amortisseurs de base coute plus cher.
non, sur l'electra standard, il n'y a pas de radio d'origine, j'ai donc un autoradio Alpine (et un kit HP Focal deux voies séparées) qui n'a pas les commandes au guidonstreeton a écrit:en fait tu as gardé la sono avec l'antenne électronique collé dans le fairing
oui bien sûr, même en roulant, tu ajustes comme tu veux.Rico 14 a écrit:On peut être dessus quand le compresseur est en fonction ?
Une évolution que je prévois, c'est la pose d'une jauge de pression, c'est plus pratique pour savoir où tu en es et de ce que j'ai lu sur les forums US, cela permet de règler "finement" la pression idéale en fonction de la charge (solo ou duo)
jms- Full Member
si tu es intéressé, tu commandes le système et je te file un coup de main pour le montage, on n'est pas loinFurax a écrit:La vache, comment ca doit être bien d'être bricoleur
jms- Full Member
Beau boulot, chapeau !
Phil67- Full Member
On attend ton impression de roulage!
Tu pourrais nous poster le lien pour savoir où tu l'as commandé.
Mr John DEUFF- Full Member
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
C'est vrai que c'est pas mal leur système, ça parait limite "pas cher"... (pas assez cher mon fils... )
299$ + 50$ pour le compresseur + 50$ éventuel pour ceux qui ont une centrale ABS, cout bien moins élevé au final que pour des amortos "standard"
J'ai hâte également de lire tes retours sur le confort de roulage
tu rouleras également en duo ?
Sais tu si c'est ok pour rouler duo ? je suis toujours un peu méfiants des affaires qui paraissent trop belles...
chabalabala- Qualified
Ville et C.P : 31000
Harley-Davidson : FLHRC 2008
Bienvenue au club des handicapés du bricolage!
Bravo c'est du super boulot
guycalvados- Full Member
Pas mal comme système , un peu dans cet esprit
PierreRKpolice- Full Member
Ville et C.P : Mulhouse 68100
effectivement ton tarif est tres correctjms a écrit:tu veux dire le tarif ?streeton a écrit:ce qui calme c'est le tarot
moi je suis tombé sur des produits similaires
qui approchaient les 1000 euros voir plus
donc oui si tu as un lien pour ce produit je suis preneur
je vais me le mettre de côté celui là
streeton a écrit:effectivement ton tarif est tres correctjms a écrit:tu veux dire le tarif ?streeton a écrit:ce qui calme c'est le tarot
En jetant un œil sur les cartons reçus je pense que le lien est : http://dirtyworks-kc.com/
Pour le tarif à 1000$ ils ont aussi, mais c'est l'arrière + l'avant
question bête peu êtrechabalabala a écrit:C'est vrai que c'est pas mal leur système, ça parait limite "pas cher"... (pas assez cher mon fils... )
mais que viens faire les 50$ pour ceux qui ont l'ABS
je vois pas le rapport entre les amortisseur AR et l'ABS
streeton a écrit:question bête peu êtrechabalabala a écrit:C'est vrai que c'est pas mal leur système, ça parait limite "pas cher"... (pas assez cher mon fils... )
Vu sur leur site en fait
Je pense que le montage du compresseur et son support doit être en conflit avec la centrale ABS, manque de place certainement, tu as donc un support déporté du compresseur (qui se monte sur le garde boue coté droit) :
For models with ABS brakes, we recommend adding this compressor mounting bracket: http://dirtyworks-kc.com/products/compressor-bracket
effectivement avec l'abs, le compresseur ne peut pas se mettre là où je l'ai positionné, en revanche on peut facilement économiser les 50$ du support spécifique en le faisant soi même ou en mettant le compresseur dans le fairing.
chabalabala, le compresseur est compris dans les 299$, par contre il faut compter le port 60$.
jms- Full Member
pour la patte c'est clair que ça doit être faisable de ce le faire
c'est un beau produit en tout cas
je roule à 70% en duo, ce kit est parfaitement adapté pour, les amortisseurs déployés font 14" (9.5" en bas).chabalabala a écrit:tu rouleras également en duo ?
Sur les forums US, les avis sont bons, je verrai à l'usage ;)
jms- Full Member
c'est un kit a combien de pouces que tu a prix a l'achat?
car je crois qu'il y a plusieurs dimensions
chez dirty air, il n'y a qu'une taille d'amortisseurs.
Les différences se font sur le diamètre du tube, 1/8 ou 1/4.
1/8 va très bien.
1/8 va très bien.
jms- Full Member
» mon Electra FLHT
» Electra Standard FLHT
» FLHT ELECTRA GLIDE 2003
» Pièces Electra FLHT 2008
» ELECTRA FLHT STANDARD 100eme (VENDUE)
Page 1 sur 17
