Talkie walkie bluetooth
Talkie walkie bluetooth Empty Talkie walkie bluetooth
Message par zange Mar 20 Déc 2016 - 7:17
Quelqu'un a t'il déjà communiqué avec des talkie walkie bluetooth branchés sur la boum box?
En recherche de communication en balade entre le premier et le dernier de notre groupe.
Merci de vos lumières
zange
zange
Ville et C.P : 59200
Harley-Davidson : Electra ultra classic 2014
Talkie walkie bluetooth Empty Re: Talkie walkie bluetooth
Message par Le Lézard Mar 20 Déc 2016 - 8:41
Entre 2 Electra, tu peux utiliser la CB...
Le Lézard
Le Lézard
Message par zange Mar 20 Déc 2016 - 20:46
Bonsoir,
Oui en Limited, mais je suis en Ultra, et c'est pas possible ou a quel prix. De plus, en roulant avec d'autres machines, c'est pas possible, donc le talkie me paressait une option...
zange
zange
Message par scorpion45 Mar 20 Déc 2016 - 20:52
les intercoms comme les scalariders permettent de communiquer entre motards
sinon passer par une communication GSM via des portables connectés en Bluetooth
avec les forfaits illimités ça ne pose plus de problème
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par fredami Mar 20 Déc 2016 - 20:54
Nous on utilise toujours les pots de yaourts reliés par une ficelle !!! C'est Talkie walkie bluetooth 919984
fredami
fredami
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Buckanan Mer 21 Déc 2016 - 21:52
Je te suggère de contacter YMT, ils sont hyper compétents sur ces sujets et pourront te donner plusieurs pistes
http://www.ymt.fr/contents/fr/d251_CB-PMR.html
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par zange Jeu 22 Déc 2016 - 8:08
Buckanan a écrit:Je te suggère de contacter YMT, ils sont hyper compétents sur ces sujets et pourront te donner plusieurs pistes
Merci pour l'aide.
Bonne fête de Noël a toutes et a tous
Zange
zange
zange
Message par Michoubidou Jeu 22 Déc 2016 - 10:04
Regarde les talkiewalkies  à la norme PMR446, il y a tous les prix et des accessoires adaptés à la moto.
Michoubidou
Michoubidou
Message par The_grizzli Dim 19 Fév 2017 - 10:22
Salut Michoubidou! comment vas tu?
j'ai la CB HD sur l'electra et mon pote voudrait bien s'equiper d'un systeme portable pour causer avec moi quand on part sur plusieurs jours...
tu connais des talkies compatibles avec le système HD?
The_grizzli
The_grizzli
Message par Michoubidou Dim 19 Fév 2017 - 12:18
Salut Grizzli, Oui, ça va Talkie walkie bluetooth 90029
Le MIDLAND 75-822 semble avoir un bon rapport qualité prix. Après faut voir avec les accessoires qui 'y rajoutent, antenne, écouteurs et micro pour le casque avec le bouton PTT au guidon
Par exemple:
http://www.hitechwireless.com/midland-75-822-40-channel-hand-held-cb-radio/
Une antenne sans plan de masse, il y en a pas beaucoup sur une moto:
Ecouteurs et micros:
http://www.hitechwireless.com/ridercomm-motorcycle-helmet-headset-s1-kit/
ou:
https://www.bellscb.com/products/cbradios/Midland/HDS-1/Helmet_Kit.htm
Si non il y a ça plus onéreux
https://www.mototourinc.com/motorcycle-handlebar-mounted-cb-radio-jmcb-2003k-du
Bon les deux sont Hog approved Talkie walkie bluetooth 807915
http://roadcaptainusa.com/2010/11/28/motorcycle-cb-radio-systems/
Michoubidou
Michoubidou
Message par The_grizzli Dim 19 Fév 2017 - 16:40
Super,merci!
Surement pas dans ses petits moyens, mais je vais lui chercher une cb portable compatible...
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Dim 19 Fév 2017 - 22:14
Bon, le midland semble correct avec l'antenne mobile.
Reste à voir l'oreillette et le PTT
C'est compatible en frequence avec ma CB HD alors?
Je ne l'ai jamais branchée car j'ai démonté l'antenne... je peux en remettre une dans le fairing?
On sélectionne un canal?
je n'ai pas touché à une CB depuis la grande époque... j'avais 17 ans... c'était il y a longtemps !!!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Michoubidou Lun 20 Fév 2017 - 9:48
Pour la compatibilité oui, c'est de la CB sur les 40 canaux de base.
Pour l'antenne c'est, pour ta moto, l'antenne longue d'origine, 1/4 d'onde raccourcie
Oui, tu peux sélectionner un canal pour t'isoler du trafic radio sur les canaux plus fréquentés mais ça reste de la CB en AM avec beaucoup d'intrusions et de bruit de fond.
Comme dit un peu plus haut, regarde du coté des Talkie-walkie modernes à la norme PMR446. Pour le prix du CB Midland tu peux trouver une paire pour vous équiper tous les deux et pas besoin de grande antenne. Et comme l'appareil est mobile, tu peux t'en servir pour d'autres usages, la plupart sont étanches, certains flottent et flashent quand ils tombent à l'eau.
Tu peux coder un canal qui devient une liaison privée de point à point, donc moins d'interférences.
il y a des accessoires pour casque, avec le déclenchement à la voix ça devrait pouvoir faire l'affaire à moto Talkie walkie bluetooth 90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par The_grizzli Lun 20 Fév 2017 - 10:00
oui, il y beaucoup de Midland G7 pro sur LBC... il n'y aura que le PTT à acheter
bonne journée
The_grizzli
The_grizzli
Message par Michoubidou Lun 20 Fév 2017 - 10:16
Effectivement il y a de bonnes affaires.
Vu modèle export avec une plus grande puissance d'émission et donc portée élargie
et Système laringo qui se pose contre la gorge, un murmure suffit pour se faire entendre
Michoubidou
Michoubidou
Message par The_grizzli Jeu 23 Fév 2017 - 10:27
Je viens d'acheter 2 G7 pro pour 69 euros sur LBC.
Me reste à trouver deux kits pour casque Jet avec PTT
Merci de tes conseils !
The_grizzli
The_grizzli
Message par Lucho64 Jeu 23 Fév 2017 - 10:32
Sinon y'a le P2Y1F  Talkie walkie bluetooth 90029
Lucho64
Lucho64
Ville et C.P : 64230 vers Pau
Message par The_grizzli Jeu 23 Fév 2017 - 10:39
Talkie walkie bluetooth 85798
The_grizzli
The_grizzli
Message par Lucho64 Jeu 23 Fév 2017 - 11:14
Pot2Yahourt1Fil  Talkie walkie bluetooth 807915
Plus sérieusement, j'ai eus testé le G7 (pour une autre utilisation) qui est très bien, en revanche, il faut tester les différents canaux car certains peuvent être brouillé suivant la zone où l'on se trouve donc prévoir un canal de repli lors des consignes avant départ.
Lucho64
Lucho64
Message par Street62 Jeu 23 Fév 2017 - 11:15
Très intéressant ce post, merci !
J'ai des scala rider Q3 dont je suis très déçu, est-ce que ces talkie ont une meilleure portée/qualité de réception/etc.? C'est uniquement pour communiquer avec ma douce qui roule loin derrière (merci de ne pas lui dire Talkie walkie bluetooth 807915 )
Street62
Street62
Ville et C.P : BETHUNE 62400
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2009
Message par The_grizzli Jeu 23 Fév 2017 - 11:32
le proprio qui me les vends me dit ok jusqu'à 2 kms. 4 kms si c'est vraiment bien dégagé.
grosse baisse en zone boisée.
Talkie walkie bluetooth 3571261942
The_grizzli
The_grizzli
Message par Michoubidou Jeu 23 Fév 2017 - 11:38
Çà correspond à ce qu'on peut lire un peu partout sur ces appareils Talkie walkie bluetooth 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Lucho64 Jeu 23 Fév 2017 - 11:51
Le Midland G7 offre un bon rapport/qualité/prix, d'une puissance de 1-5w il suffit largement pour ton utilisation, si ton épouse est à moins de 2 kilomètres, à savoir que la portée est différente suivant le type de terrain (montagneux ou plaine) et l'antenne utilisée, sur ce type de poste c'est une selfe donc limité à moins de mettre une antenne aimantée 400 mhz sur la prise 50 homs mais aucun intérêt sur moto.
Je ne connais pas très bien les caractéristiques du Scala rider mais il utilise le Bluetooth donc la portée est très réduite (30-40m).
Lucho64
Lucho64
Message par The_grizzli Jeu 23 Fév 2017 - 11:56
trop content, j'ai trouvé (chez un voisin en plus !) deux G7 avec écouteurs pour casque jet, micros et PTT  avec les chargeurs 12v et 220v pour 90 euros l'ensemble !!
The_grizzli
The_grizzli
Message par Street62 Lun 6 Mar 2017 - 10:26
Je viens de trouver une synthèse intéressante sur un site commerçant (ce n'est pas pour leur faire de la pub) :
http://www.motoblouz.com/enjoytheride/guide-achat/intercom-kit-mains-libres-moto/kit-bluetooth-pratique?utm_source=email_client&utm_campaign=MBZ_Actu_ETR_050317&utm_medium=emai
Le PushToTalk n'est plus autorisé, seul le déclenchement vocal l'est.
Street62
Street62
Message par sergio131 Jeu 9 Mar 2017 - 22:11
Michoubidou a écrit:Pour la compatibilité oui, c'est de la CB sur les 40 canaux de base.
Je peux me tromper mais il me semble que sur l'Electra (enfin sur la mienne), la CB émet uniquement en FM. Portée très réduite et mode que quasiment personne n'utilise. Le monde routier trafique en AM, voire BLU car la portée est autrement plus grande. A vérifier. Mais normalement tout poste CB (dont Midland) qui se respecte propose le switch entre AM et FM... A toutes les stations, bon soir !
sergio131
sergio131
Ville et C.P : MARSEILLE 13008
Harley-Davidson : CVO 2017
Message par Lucho64 Sam 11 Mar 2017 - 9:24
tout ça est question de bande de fréquences, CB 27 à 89 Mhz, BLU (radio amateurs) 2 à 30Mhz, VHF 144Mhz et UHF 400Mhz... en bref pour l'utilité en moto privilégier la gamme V/UHF sachant que le Midland est double bande V/UHF.
Lucho64
Lucho64
