Breakout : changement guidon et risers
Bonjour, je suis sur le point de lancer le remplacement des risers et du guidon sur mon BO.
Après recherche (je précise), je questionne avant d'opérer.
Est ce que l'un de vous a fait çela lui même sur son BO? Ordre de démontage ? Où déconnecter les câbles ? Couple de serrage des vis?
Les quelques conseils d'une personne avertie sont les bienvenues.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Re: Breakout : changement guidon et risers
Après un détour par la section méca, j'ai trouvé mon bonheur dans la doc Softail 2016.
Ca ne va pas etre de la tarte pour faire ca dans l'ordre ...
Pour accéder aux connecteurs, faut déposer le réservoir, etc ...
J'essaierais de faire un tuto en photos (ce que je n'ai pas trouvé).
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Il faut en effet faire pivoter le réservoir (enlever la vis traversante devant) car il y a des connecteurs dessous (cligno / feux et accélérateur de mémoire)
Faire attention au positionnement et ne pas abimer le gros caoutchou de protection cadre / réservoir
Gaffe à la longueur de la durite de frein (chez hd ça coute une blinde ! et y a du délai)
Pour ton guidon attention aux encoches du nouveau guidon si tu as un accélérateur électrique
Pour repasser les câbles dans le guidon, les encoches sont trop petites ou c'est les connecteurs qui sont trop gros, je me suis servi d'un passe fil et ai mis en quinconce les connecteurs en les scotchant avec du chaterton (je sais pas si c'est clair)
Se procurer au préalable des rondelles format us pour les risers (sont fachés avec les rondelles chez HD !!)
Prévoir à max de chiffons épais ou serviettes à mettre sur le réservoir pour le protéger + sur les caches culbu + faut débrancher la durite qui relit les 2 côtés en vidant au préalable le réservoir sinon carrément le démonter en faisant attention au démontage du cache dessus
martin9xx- Qualified
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
Un grand merci pour ces conseils détaillés.
Normalement pour les durits c'est ok. Je prends des risers plus courts.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
L'idée est de passer sur le guidon Torque de Thunderbike
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Salut Bipbip,
C'est quoi l'échappement sur cette photo....j'adore....?
Simba01- Qualified
Ville et C.P : 01700 Neyron
Des Dr.Jekill and Mr.Hyde les mêmes que les miensSimba01 a écrit:Salut Bipbip,
looping02800- Qualified
- Son Age : 47
Ville et C.P : LA FERE 02800
Harley-Davidson : BREAKOUT 103ci stage 1
- Son Age : 47
J'adore ton breakout Looping ...
Alexander- Discoverer
- Son Age : 31
Ville et C.P : Valenciennes 59
Harley-Davidson : Softail Breakout
Bon ce sera pas pour ce WE. Il me manque quelques bricoles pour vidanger le réservoir, mais également une question sur la durite de liaison qui se situe sous le réservoir. Les coliers initiaux ne sont pas réutilisables.
Pour ceux qui ont déjà démonté entierement de réservoir, vous avez mis quoi comme collier en remplacement?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Moi j'ai remis des colliers traditionnelle avec une vis.
- Son Age : 47
looping02800 a écrit:Moi j'ai remis des colliers traditionnelle avec une vis.
C'est ce que je pensais faire. Reste à en trouver de bonne qualité.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
prends en en inox tant qu'à faire
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Si écartés proprement avec tournevis a la bonne taille ils sont réutilisables (resserrage avec une pince coupante)
Je suis passé en concession, et j'ai pu reccupérer deux colliers neufs et noirs
Un grand merci à Nico. T'es au top.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Donc, ça doit être bon pour le WE prochain
Sauf surprise en route
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Bipbip a écrit:Bon ce sera pas pour ce WE. Il me manque quelques bricoles pour vidanger le réservoir, mais également une question sur la durite de liaison qui se situe sous le réservoir. Les coliers initiaux ne sont pas réutilisables.
voila
phildefer- Full Member
Ville et C.P : Par ici
@phildefer, il est où le collier ? Sans lien avec ton pseudo, c'est un fil de fer qui vient resserré la durite?
Par contre tu n'as plus la protection mécanique de la durite (le tube en pvc cannelé noir).
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Oui un fil de fer hi.....
Nikel ça
Exact manque la protection cannelée.... ça chauffe dans le coin ;)
C est Nico HD chambourcy ?
Si oui, n hesitez pas a y aller c est vraiment un super mec ! :D
Y
C'est oui. Un mec extra, avec le soucis du détail. Il y a de la passion.martin9xx a écrit:Nikel ça
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
C'est parti
Faut pas avoir peur de se lancer, car faut démonter de partout, juste pour changer les risers et le guidon ....
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Bon courage c'est du taf !
- Son Age : 31
Et surtout, que Madame soit conciliante, car faire de la mécsnique dans son salon :Bipbip a écrit:C'est parti
Faut pas avoir peur de se lancer :
salut Cédric.
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
C'EST FAIT !!!!
Merci pour les encouragements.
@Pierre, c'est pas le salon, heureusement. Comme pour la Harley, je me suis appliqué aussi pour le garage de la belle (c'est du carrelage).
Après une bonne douche au super en siphonnant, le reste s'est très bien passé. Faut prendre son temps pour éviter les bêtises.
Un stock de colliers rilsan s'impose pour tout remonter.
Le résultat est sympa. Le guidon n'est pas trop avancé, et surtout le compteur se trouve enfin sous la bulle. Ça fait mieux fini.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
@martin, tu faits quoi pour l'avoir mis toute nue comme ça ?
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Ça y est c est fait.
Essentiellement de l esthétique.
Peinture noire au lieu des chromes, pots et pas de mal de petites bricoles
C'est pour ça que je l'ai pris tout tout noir d'origine.martin9xx a écrit:Ça y est c est fait.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Pour avoir une idée de l'avant et de l'après
AVANT
APRES
AVANT
APRES
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
» FAT BOY's uniquement combien sur le Forum Passion-Harley
» changement guidon Breakout
» Risers breakout 2016
» Guidon Risers
» guidon + risers
» Guidon Risers
» guidon + risers
