Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e
Salut à tous
Je recherche un coude, une bague adaptation et chaussette de protection pour cornet screamind eagle .
Ceci pour monter sur mon low rider injection.
Merci d avance
Merci d avance
muggsyboy- Full Member
Son Age : 44
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Re: Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e
Quand je pense mon poto que j'ai bradé ce que tu recherches sur LBC (reste que le filtre) quand j'ai attaqué le déchromage de mon RG.
Il te faudra le joint qui se pose derrière la bague côté moteur, et aussi la pièce noire qui fait office de support qui fixe l'ensemble + les deux petits caches chromés.
N'investis surtout pas dans le cache Edge Cut (sous la housse).
Ca coûte un bras et cela empêche la machine de respirer correctement (+ de 50% de la surface du filtre en moins).
Il me faisait penser à un abat jour![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Cela ne va pas être facile de trouver toutes les pièces en même temps en occase![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 4030434416](/users/1413/53/06/02/smiles/4030434416.gif)
![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e Dscf0810](https://i.servimg.com/u/f58/18/62/50/78/dscf0810.jpg)
Pour ce qui est de la gène éventuelle de la jambe droite avec les commandes avancées, ci-dessous une photo de la Dyna S de "Chounig", cela te donnera une idée de l'ergonomie.
![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e Img_0410](https://i.servimg.com/u/f58/18/62/50/78/img_0410.jpg)
On se tient au jus![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 3028990223](/users/1413/53/06/02/smiles/3028990223.gif)
On se tient au jus
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Merci mon pote on se tient au jus mais putain**** qu'est-ce qu'elle est belle la dyna chounig
Son Age : 44
Je l'ai revu l'été dernier, son HD est un véritable catalogue de pièces de qualitémuggsyboy a écrit:Merci mon pote on se tient au jus mais putain**** qu'est-ce qu'elle est belle la dyna chounig
![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 709301](/users/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
Un missile sa Dyna S et qui trace avec les Ohlins.
Tu la verras en août
![Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
Sig- Full Member
Son Age : 44
» Recherche filtre screamin eagle heavy breather dyna
» filtre a air screamin ou autres
» Filtre screamin eagle
» Filtre SCREAMIN'EAGLE K&N
» Filtre a air M8 SCREAMIN EAGLE [VENDU]
