-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e
Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e Empty Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e
Message par muggsyboy Mar 7 Mar 2017 - 13:28
Salut à tous
Je recherche un coude, une bague adaptation et chaussette de protection pour cornet screamind eagle .
Ceci pour monter sur mon low  rider injection.
Merci d avance
muggsyboy
muggsyboy
Ville et C.P : VLA 30
Harley-Davidson : dyna Wild White Low
Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e Empty Re: Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e
Message par Sig Mar 7 Mar 2017 - 17:11
Quand je pense mon poto que j'ai bradé ce que tu recherches sur LBC (reste que le filtre) quand j'ai attaqué le déchromage de mon RG.
Il te faudra le joint qui se pose derrière la bague côté moteur, et aussi la pièce noire qui fait office de support qui fixe l'ensemble + les deux petits caches chromés.
N'investis surtout pas dans le cache Edge Cut (sous la housse).
Ca coûte un bras et cela empêche la machine de respirer correctement (+ de 50% de la surface du filtre en moins).
Il me faisait penser à un abat jour Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 807915
Cela ne va pas être facile de trouver toutes les pièces en même temps en occase   Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 4030434416
Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e Dscf0810
Pour ce qui est de la gène éventuelle de la jambe droite avec les commandes avancées, ci-dessous une photo de la Dyna S de "Chounig", cela te donnera une idée de l'ergonomie.
Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e Img_0410
On se tient au jus   Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 3028990223
Sig
Sig
Harley-Davidson : Entre deux
Message par muggsyboy Mar 7 Mar 2017 - 17:42
Merci mon pote on se tient au jus mais putain**** qu'est-ce qu'elle est belle la dyna chounig
muggsyboy
muggsyboy
Message par Sig Mar 7 Mar 2017 - 17:55
muggsyboy a écrit:Merci mon pote on se tient au jus mais putain**** qu'est-ce qu'elle est belle la dyna chounig
Je l'ai revu l'été dernier, son HD est un véritable catalogue de pièces de qualité    Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 709301
Un missile sa Dyna S et qui trace avec les Ohlins.
Tu la verras en août   Recherche pièce d adaptation filtre forcewinder screamin e 37298
Sig
Sig
Message par muggsyboy Jeu 9 Mar 2017 - 15:38
Up
muggsyboy
muggsyboy
