led side maker tour pak
Bonsoir
Voila le petit soucis:
J'ai décidé de monter des led side maker sur mon tour pak de 2009.
Jusqu'ici pas de soucis.
montage en remplacement des piéce de chrome et cablage en y dans le tour pak avec un y harness d'origine harley.
j’étais content de moi 5 minute de montage.
mise en route...
Et là : pas d'allumage des leds ....
Une idée du problème?
merci....
mise en route...
merci....
antraxdel- Discoverer
Ville et C.P : petit normand devenu paca
Harley-Davidson : ultra classic electra glide
Re: led side maker tour pak
Pas d'idée?
Inversion + et - ...
Le Lézard- Full Member
comment c'est possible?
Je vois sur la photo que les fils qui sortent des supports de LED ne sont pas déjà avec les connecteurs (certainement pour pouvoir les passer dans un trou à travers le tourpak).
Donc c'est toi qui as inséré les fils n'as les connecteurs et il ne doit pas y avoir de détrompeur, à par la couleur des fils. As-tu fait gaffe à ça ?
si t'as inversé les fils, vérifie le fusible en même temps
nécureuil- Full Member
Les connecteurs étaient montés .. Donc pas d'invention possible.. Il y a un fusible spécifique ? Le feux arrière s'allume...
Prends un contrôleur et vérifie que tu as le 12v sur tes connecteurs.
Après, si tu es une truffe en électricité, cherche quelqu'un de compétent autour de chez toi, ça ne te coutera qu'une
Bon voila , affaire classée:
Le lézard avait raison: inversion des cosses dans le raccord livré d'origine.... un petit dé elec et hop cela roule ..
Merci du coup de main...
C'est dommage d'avoir mis un domino. Le connecteurs sont démontables à l'aide d'une aiguille ou d'un trombone...
Enfin, ça fonctionne et c'est bien là le principal...
IMPECCABLE
JOELECTRA- Qualified
Ville et C.P : CAEN 14000
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE
» Pots Echappement peacemakers Touring
» day maker Guy FLHTK 2011 [Disconnect]
» Support tour pack solo / tour pack cuir road [VENDU]
» un Night rod special pour Famille
» La HD Street 750 ...
