led side maker tour pak
led side maker tour pak Empty led side maker tour pak
Message par antraxdel Dim 19 Mar 2017 - 20:01
Bonsoir
Voila le petit soucis:
J'ai décidé de monter des led side maker sur mon tour pak de 2009.
led side maker tour pak 468799tlchargement
Jusqu'ici pas de soucis.
montage en remplacement des piéce de chrome et cablage en y dans le tour pak avec un y harness d'origine harley.
j’étais content de moi 5 minute de montage.
mise en route...
Et là : pas d'allumage des leds ....
Une idée du problème?
merci.... led side maker tour pak 389933
antraxdel
antraxdel
Ville et C.P : petit normand devenu paca
Harley-Davidson : ultra classic electra glide
led side maker tour pak Empty Re: led side maker tour pak
Message par antraxdel Lun 20 Mar 2017 - 8:18
led side maker tour pak 312952
Pas d'idée?
antraxdel
antraxdel
Message par Le Lézard Lun 20 Mar 2017 - 8:42
Inversion + et - ...
Le Lézard
Le Lézard
Message par antraxdel Lun 20 Mar 2017 - 8:56
comment c'est possible?
antraxdel
antraxdel
Message par Le Lézard Lun 20 Mar 2017 - 9:04
Je vois sur la photo que les fils qui sortent des supports de LED ne sont pas déjà avec les connecteurs (certainement pour pouvoir les passer dans un trou à travers le tourpak).
Donc c'est toi qui as inséré les fils n'as les connecteurs et il ne doit pas y avoir de détrompeur, à par la couleur des fils. As-tu fait gaffe à ça ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par nécureuil Lun 20 Mar 2017 - 9:11
si t'as inversé les fils, vérifie le fusible en même temps
nécureuil
nécureuil
Message par antraxdel Lun 20 Mar 2017 - 9:17
Les connecteurs étaient montés .. Donc pas d'invention possible.. Il y a un fusible spécifique ? Le feux arrière s'allume...
antraxdel
antraxdel
Message par Le Lézard Lun 20 Mar 2017 - 10:40
Prends un contrôleur et vérifie que tu as le 12v sur tes connecteurs.
Après, si tu es une truffe en électricité, cherche quelqu'un de compétent autour de chez toi, ça ne te coutera qu'une led side maker tour pak 37298
Le Lézard
Le Lézard
Message par antraxdel Mar 21 Mar 2017 - 16:21
Bon voila , affaire classée:
led side maker tour pak 588382IMG2017032116144401
Le lézard avait raison: inversion des cosses dans le raccord livré d'origine.... un petit dé elec et hop cela roule ..
Merci du coup de main...
antraxdel
antraxdel
Message par Le Lézard Mar 21 Mar 2017 - 18:05
C'est dommage d'avoir mis un domino. Le connecteurs sont démontables à l'aide d'une aiguille ou d'un trombone...
Enfin, ça fonctionne et c'est bien là le principal... led side maker tour pak 90029
Le Lézard
Le Lézard
Message par JOELECTRA Mar 21 Mar 2017 - 18:14
IMPECCABLE led side maker tour pak 90029 led side maker tour pak 919984
JOELECTRA
JOELECTRA
Ville et C.P : CAEN 14000
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE
