Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Panne aléatoire ECM ? Autre ?
Panne aléatoire ECM ? Autre ? Empty Panne aléatoire ECM ? Autre ?
Message par Samuraï Jeu 20 Juil 2017 - 20:12
Voilà le souci au cas où quelqu'un aurait eu le cas et trouvé une solution :
Sportster Nightster de 2010, environ 26000 kil, stage 1 (filtre et carto SE + pot HD US).
Symptômes :
- voyant moteur (orange) qui s'allume
- perte de puissance et pétarades
- code 264 (inject AR) puis 154 (sonde lambda AR)
À chaud ou à froid, au bout de 50 kil ou de 5kil, en roulant "fort" ou pépère, de jour comme de nuit (là ça a peu d’intérêt)... Bref vraiment aléatoire
Quand il n'y a pas le défaut, la machine tourne vraiment super bien!
Ce qui a été fait :
Croyant que la sonde merdait, changée => pas mieux
J'ai aussi débranché la batterie puis l'ECM, comme pour faire un "reset" du système => pas mieux
À vous la parole, si quelqu'un sait Panne aléatoire ECM ? Autre ? 478643
Panne aléatoire ECM ? Autre ? Samura10
Samuraï
Samuraï
Panne aléatoire ECM ? Autre ? Empty Re: Panne aléatoire ECM ? Autre ?
Message par patmotonat Jeu 20 Juil 2017 - 23:10
Cosse cassée ou oxydée sur la bobine ?
patmotonat
patmotonat
Ville et C.P : treillieres44119
Harley-Davidson : RK 2005 & sporster Hugger
Message par Beatnick Jeu 20 Juil 2017 - 23:42
PO264 = Tension basse sur l'injecteur AR
PO154 = Circuit ouvert sur la sonde Lambda AR
Je pencherais pour un problème de faisceau sur le cylindre AR.
Panne aléatoire ECM ? Autre ? 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par robotriri Ven 21 Juil 2017 - 6:44
Regarde ton faisceaux électrique, il doit être à nu quelque part et touché au cadre, si je dis cela ces que j'ai déjà eu cette panne sur un sportster. Pas facile à trouver mais le résultat est garantie.
Bon courage.
Message par The canadian Lun 24 Juil 2017 - 16:31
Moi je penserai à une bobine d'allumage défectueuse, panne aléatoire. Inverse les bobines et contrôle aussi les bougies.
Ca m'est arrivé sur une voiture, on a cherché longtemps avant de trouver. C'était une bougie. Rare.
C'est peut être qu'une info, mais...
The canadian
The canadian
Ville et C.P : Val d'Oise
Harley-Davidson : Iron XL 883
Message par raf Lun 24 Juil 2017 - 17:52
pour le reset de ecm il faut pas débrancher sa sert a rien  tourne le contact jusque  tout les témoin se coupe huile ect puis trois fois  a la suite tu coupe le contact trois fois  d affilée la derniere fois l ecm est en reset
p264 valeur injecteur arrière trop haute forcement la lamba flanche
essaye de les permuter si ca passe au cylindre av c est l injecteur sinon câblage a vérifier
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par Beatnick Lun 24 Juil 2017 - 18:51
The canadian a écrit:Moi je penserai à une bobine d'allumage défectueuse, panne aléatoire. Inverse les bobines et contrôle aussi les bougies.
dans ce cas on aurait un code PO350/351.
Beatnick
Beatnick
Message par Samuraï Lun 24 Juil 2017 - 19:06
Merci des tuyaux Panne aléatoire ECM ? Autre ? 919984
J'irai voir demain soir.
On a aussi changé la bougie AR au tout début des emmerde, sans succès.
Au pire et pas le choix car pas le temps, remorquage en fin de semaine chez le concess, je vais encore devoir vendre un rein....
Samuraï
Samuraï
Message par enix250 Mar 25 Juil 2017 - 8:19
J ai entendu dire que les bougies ( même de grande marque) ne tenait pas aussi longtemps et étaient source de nombreux problème!
enix250
enix250
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Message par kiki49 Mar 25 Juil 2017 - 8:28
Une panne un peu semblable sur un 883 R 2007:
Un joint dans la pompe à essence qui merdait et celle ci ne donnait pas assez de pression à un injecteur.
Pétarades et perte de puissance au début puis ensuite le moteur tournait sur un cylindre de temps en temps en accélérant et correctement au ralenti puis le Pb est devenu de plus en plus flagrant (c'était souvent le cylindre AR, de mémoire?).
Si ça peut t'aider dans ton diagnostic ? C'est toujours la galère, quand ta mob est en panne (de plus  aléatoire) ,c'est chiant à trouver ?
Bon courage !
kiki49
kiki49
