-38%
99.99 € 159.99 €
Pièces Sportster, Dyna et Softail
Pièces Sportster, Dyna et Softail Empty Pièces Sportster, Dyna et Softail
Message par JeremyP Lun 27 Mar 2017 - 9:21
Vends en exclusivité sur le Forum et FDP inclus.
Sportster :
  • 1 sacoche latérale de marque La Rosa Design en cuir lisse noir avec boucles acier pour Sportster à partir de 2004. 110€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20161010
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20161011
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20161012
  • 1 support de selle La Rosa Design. 120€
  • 1 selle La Rosa Design en cuir noir avec lacet. Une vis de fixation des ressorts et dessoudée à l’intérieur. N’empêche pas le montage. 150€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20161013
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20161014
  • 1 bouteille de secours pour l’essence de 1L noire avec sa house en cuir noir avec fixation par boucle. 110€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20170311
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20170310
  • 1 filtre à air RSD Speed 7 Chrome (ce n'est pas une copie !). 220€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20160312
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20160310
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20160311
Dyna :
  • 1 console centrale noire brillante pour Wide Glide. Il y a une vis à finir d'extraire au niveau du contacteur (non visible et non gênante en l'état pour montage et utilisation). Prix : 60€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 61732-12
Pièces Sportster, Dyna et Softail 61732-10
Pièces Sportster, Dyna et Softail 61732-11
  • 1 kit filtre à air stage 1 pour Dyna. 60€
Pièces Sportster, Dyna et Softail Img-2011
Pièces Sportster, Dyna et Softail Img-2010
Softail :
  • 1 guidon origine FatBoy 2012 (modèle standard 1" ¼) avec ses 2 risers. 100€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20160313
  • 1 cache connexion embrayage réf HD 38636-07. En TBE. 20€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20160314
  • 1 protège courroie inférieur noire en métal référence HD 57100179. Quelques traces et rayures dues à sa position mais non visibles après montage. 55€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 57100110
Pièces Sportster, Dyna et Softail 57100111
  • 1 cache bobine noir référence HD 31791-08. 35€
Pièces Sportster, Dyna et Softail Cache_10
  • 1 cache feu arrière type Tombstone Softbrake + son joint qui permet aux possesseurs d'Heritage Springer et de Deluxe (de 97 à aujourd'hui) de conserver leur feu mais de retirer le support de plaque lors d'un passage en latéral par exemple. Ce modèle ne permet pas de passer la plaque dessous le feu. Il y a des défauts sur le chrome et donc ne peut être utilisé qu'après peinture ou autre traitement. Prix 20€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20151011
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20151010
  • 1 cache feu arrière type Tombstone Softbrake + son joint qui permet aux possesseurs d'Heritage Springer et de Deluxe (de 97 à aujourd'hui) de conserver leur feu mais de retirer le support de plaque lors d'un passage en latéral par exemple. Ce modèle ne permet pas de passer la plaque dessous le feu. Il est en parfait état. 60€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20170314
  • 1 support de plaque latérale avec sa fixation Kuryakyn réf 9251 + 3183. 150€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20170316
  • 1 Insert filtre à air réf HD 29243-97. Jamais monté, erreur de référence. 20€
Pièces Sportster, Dyna et Softail 29243-10
Divers :
  • 1 housse moto Louis.de utilisée une année seulement (était utilisée avec un Sportster Iron). 50€
Dimensions :
Largeur AV : 780 mm
Largeur ARR : 580 mm
Hauteur AV : 1300 mm
Hauteur ARR : 970 mm
Longueur : 2240 mm
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20170313
Pièces Sportster, Dyna et Softail 20170312
JeremyP
JeremyP
Ville et C.P : Montélimar (26200)
Harley-Davidson : Softail Deluxe 2012
Pièces Sportster, Dyna et Softail Empty Re: Pièces Sportster, Dyna et Softail
Message par JeremyP Mar 1 Aoû 2017 - 8:36
JeremyP a écrit:Vends en exclusivité sur le Forum et FDP inclus.
Sportster :
Dyna :
Softail :
Divers :
Dimensions :
Largeur AV : 780 mm
Longueur : 2240 mm
Guidon Fatboy Softail avec risers vendu.
JeremyP
JeremyP
Message par chica Jeu 7 Sep 2017 - 8:38
J'ai manqué dire une connerie. Pièces Sportster, Dyna et Softail 312952
chica
chica
Message par JeremyP Mar 19 Déc 2017 - 11:07
JeremyP
JeremyP
