29.99 €
Besoin d'être rassuré !!!
Besoin d'être rassuré !!! Empty Besoin d'être rassuré !!!
Message par Loule31 Mar 28 Mar 2017 - 16:54
Bonjour tout le  monde,
lors de ma 1ère balade avec ma nouvelle Dyna , j'ai le voyant orange qui représente le moteur qui s'est allumé, ce matin j'ai pris ma bécane pour l'amener chez Bike's prod qui me l'a vendue et là évidemment plus de voyant allumé.... Ils me disent que ce n'est rien car pas de signal de pannes dans la mémoire du calculateur.
Quelqu'un a déjà eu ce phénomène ?
Loule 31
Loule31
Loule31
Ville et C.P : 31140 LAUNAGUET
Harley-Davidson : STREET BOB
Besoin d'être rassuré !!! Empty Re: Besoin d'être rassuré !!!
Message par The_grizzli Mar 28 Mar 2017 - 17:04
oui, mais pour moi c'était précurseur d'un défaut de connectique de l'ECM...
Surveille bien l'affaire quand même...
regarde tes codes défaut, on n'est jamais trop prudent...
The_grizzli
The_grizzli
Message par Le Lézard Mar 28 Mar 2017 - 17:13
Normalement, si tu as le voyant moteur qui s'allume, tu dois avoir un code d'erreur qq part dans le diagnostic !
Regarde ton manuel du proprio pour voir ce qu'il dit à ce sujet...
Le Lézard
Le Lézard
Message par kiki49 Mar 28 Mar 2017 - 17:13
Et ta tension Batterie, elle est correcte ?
Mesures la avec un voltmètre avant, pendant et après démarrage, tu vois si l'alternateur débite bien et si ta tension remonte rapidement ?
Tu as deux phares avant couplés sur ta moto ?
Perso, j'ai installé un interrupteur sur mon code avant et je ne l'actionne qu'après démarrage à froid et à l'arrière, jai un feu à leds !
Et pour les manoeuvres et les bricoles dans le garage, je coupe aussi !
C'est chiant mais ça évite de décharger la batterie inutilement (j'y pense pas toujours.....)
kiki49
kiki49
Message par The_grizzli Mar 28 Mar 2017 - 17:15
question posée à 16h54...
3 réponses à 17h13...
je crois que tu peux être rassuré, tu vas trouver réponse à ton PB !!
Sacré forum quand même..... la classe ! Besoin d'être rassuré !!! 578659 Besoin d'être rassuré !!! 578659
The_grizzli
The_grizzli
Message par tibiv Mar 28 Mar 2017 - 19:19
Besoin d'être rassuré !!! 2832208825
tibiv
tibiv
Ville et C.P : 36300
Harley-Davidson : Dyna switchback fld
Message par robotriri Mar 28 Mar 2017 - 19:38
kiki49 a écrit:Et ta tension Batterie, elle est correcte ?
J'allais y venir, problème contacte batterie, contrôle tes cosses, problème connut du témoin qui s'allume sans code défaut.
Message par Loule31 Mar 28 Mar 2017 - 19:43
Merci à tous, je l'ai ramenée ce matin chez le vendeur pour qu'il regarde le pb
Je suis rassuré par tous ces messages qui évoquent la même cause
Loule 31
Loule31
Loule31
Message par Loule31 Mer 29 Mar 2017 - 13:29
Salut tout le monde,
Bon j'ai des nouvelles de ma brèle !!!! la moindre des choses c'est que je vous en donne, rien de grave , un réglage de l'ouverture de la valve d'échappement à refaire pour les pots screamin , je a récupère ce soir
Yessssssss!!!
A bientôt les amis
Loule 31
Loule31
Loule31
Message par Padawan Mer 29 Mar 2017 - 13:58
Effectivement la configuration de la valve peut donner ce code erreur. J'ai eu ce problème aussi. J'avais installé un leure puis dernièrement j'ai désactivé la fonction avec le DPV. Même alerte.
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
