Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS !
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Empty Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS !
Message par werewolf13 Mar 11 Fév 2014 - 11:44
voilà c'est partie, j'attaque les transfo e ma bréle, Dark Vador n'a qu'a bien se tenir !!
le debut :
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 2013-013
NRS ABS de 2008 avec 9800Kms au compteur (un peu plus aujourd'hui !)
Stage 1 avec carto + K&N + Suppertrap
Cligno + Retro Rizoma
Selle+ gel confort
Feu Ar LED
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 2013-011
Premiére modif Phare avant + support plaque latérale
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2014
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Snb13310
Et aujourd'hui elle est comme ça :
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2015
Reste le cadre et le moteur ! tout le reste parterre !!
démontage jante av et arr + retrait des pneus + démontage des disques + démontage des roulements (avec un bon burin ça se fait - évidement à remplacer) = les jantes vont être peintes en noir mat époxy
remontage avec un 260 Metz à l'Ar et un 120 à l'Av (le passage au 130 n'étant, semble t-il pas possible)
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2016
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2017
démontage de la fourche + té + GB Av (qui sera changé) : Té et tube de fourche : sablage + peinture
tout le monde connais le kit MSbiketec pour l'habillage de fourche
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Fourch10
un copain qui a une boite de méca est en train de m'en faire un, je vous dirais le résultat au cas ou l'un d'entre vous serait intéréssé ..
Remplacement des ressorts de fourche par un Kit Progressive - Lowering ou standard je ne sais pas encore
Si l'un d'entre vous a testé je suis preneur des infos !
remplacement de l'ensemble compteur / guidon
guidon drag bar 81 cm + poingné Avon + Peinture levier Epoxy + cligno Kalerman dark en bout de guidon
Je conserve les rétro Rizoma pour l'instant on verra plus tard si je les change ou pas
Les compteurs vont  descendre dans l'Air box (GR custum ici http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=248_257&product_id=316
Les 2 embouts Superetap pseront également repeint + les pares chaleur
Nota : de PAS demonter la partie interne du Suppertap sauf si vous changé la laine de roche, d'ailleurs ce n'est pas de la laine de roche mais de la fibre de verre ou un truc du genre, grosse galére à remetrre !
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2018
ces fibres sont maintenu en place dans une espéce de chaussette qui s'est décomposé avec la chaleur et le temps !!
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2020
Pour le remontage, le bon vieux fil de peche fonctionne pas mal !
Pour l'arriere , le fender d'origine va dégager et remplacer par celui ci :
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Image010
+ bandeau LED de chez GR custom (3 fonctions cligno, stop et éclairage)
je conserve la palque latérale en l'état (éclaire LED intégré)
La poulie et l'entretoise seront sablé  + époxy
Une petite partie de Tetris pour remonter le tout et une nouvelle selle ou plutot l'ancienne modifié
A priori on devrais pouvoir faire une selle bi place façon MSbiketec
L'ensemble sera peint en noir mat (sauf le cadre ! faut pas déconner non plus ! )
l'ensemble des piéces démontées est étalés ! un peu le foutoir mais ça devrait aller !
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2019
Les piéces partent en peinture cette semaine retour dans 8 à 10 jrs
L'air box et le fender vont être commandé cette semaine
j'ai reçu le cornets US (rapide chez Jersey ! comme La Redoute:  48h chrono !)
Globalement pour l'instant qu'une seule galere c'est le démontage des disques  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 751864
l'ensemble de la visserie était monté à la Loctite voir pire collé je sais exactement, mais putxxx quelle merde !
j'ai flingué 2 embouts Torx et j'ai du acheté et "surtout trouvé" 1 clé Torx en 40 et en Forgé !!
me suis vraiment fait chxxxxr sur le coup !
sinon les roulements ça se fait bien, attention a celui de la poulie ... elle est en Fonte Alu donc ça casse ! pensez à bien la caler par en dessous, histoire qu'elle ne porte pas sur la périphérie..
Je vous ferais suivre le retour des piéces aprés peinture, l'arrivé de l'Air box et du Fender + prépa avant peinture et le remontage
 Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 458939
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Empty Re: Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS !
Message par patgic Mar 11 Fév 2014 - 12:09
Bah, bon courage l'ami
patgic
patgic
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
Message par tibo mon fils Mar 11 Fév 2014 - 12:16
hummm cool ça!! ça va être joli tout plein!!
tibo mon fils
tibo mon fils
Harley-Davidson : Road glide
Message par biker59176 Mar 11 Fév 2014 - 13:57
du boulot en perspective, bon courage
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par USMC 1729 Mar 11 Fév 2014 - 14:03
Courage, le résultat devrait être vraiment sympa Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 90029
USMC 1729
USMC 1729
Ville et C.P : LE LAVANDOU
Message par tisnothereafter Mar 11 Fév 2014 - 14:27
ouh la! ça rigole pas. Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 389933
Bravo tu as du courage. J'oserai jamais m'attaquer à du lourd comme ça. Bravo! Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 578659
tisnothereafter
tisnothereafter
Ville et C.P : VELAUX
Message par neodest34 Mar 11 Fév 2014 - 17:05
Ah ouai, quand même putain au top. Vite la suite..... Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 709301
neodest34
neodest34
Ville et C.P : 34230
Harley-Davidson : vrod muscle 2013
Message par night man Mar 11 Fév 2014 - 18:20
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 919984  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 977583
Message par LUCHE Mar 11 Fév 2014 - 18:31
Super la tu m’intéresses Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 977583  j'attends la suite avec impatience  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 919984
LUCHE
LUCHE
Ville et C.P : LANGRES 52200
Message par koubiak49 Mar 11 Fév 2014 - 22:59
lolj  ai déjà le surnom ...... de mes pote ....
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 18969710
 Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 807915
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par Vegas NRS Mer 12 Fév 2014 - 0:40
1 de plus  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 977583  vivement le resultat final et bravo car tu attaques tout d'un coup
vivement la fin et les photos du rendu final  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 542675
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par werewolf13 Mer 12 Fév 2014 - 12:14
Ben oui ya du taf !!!
j'éspére qu'a l'arrivé le rendu sera sympa !!
Même si c'est pas pour tout de suite  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 389933
Ce week end je prépare les piéces pour la peinture et lundi le tout part chez chez le peintre
Me reste a commander l'Air box et le Fender
Connaissez vous ceci : http://www.grcustoms.com/shop/index.php?route=product/product&path=248_273&product_id=625
ou avez vous une piste en europe ?
werewolf13
werewolf13
Message par Hipusnitu Mer 12 Fév 2014 - 19:16
c'est vrai que supertrapp a pas assuré pour l'échappement... si toutefois tu veux changer la laine de roche (verre ?!) recherche laine de roche pour pot d'échappement sur la bay (par exemple) méme le truc pour motocross ça marche bien...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par dardagnan Mer 12 Fév 2014 - 19:41
contact Greg il me semble que son arrière arrive de chez eux
dardagnan
dardagnan
Message par davidoff74 Mer 12 Fév 2014 - 20:48
Beau travail , on dirait la mienne en ce moment ! Pour les disques j ai utilisé un tournevis à frapper et pas de soucis .....
davidoff74
davidoff74
Ville et C.P : alby sur cheran 74540
Message par Hipusnitu Mer 12 Fév 2014 - 20:50
du coup quelques petites questions me viennes: c'est quoi ton casque?
et tu vois bien dans tes rétros? c'est quoi???? (parce que j'en ai marre de mes carreaux...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par werewolf13 Jeu 13 Fév 2014 - 9:36
J'ai un Bell + ecran fumé et attache orange Airborn
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Images10
Retro Rizoma mais je crois qu'il ne le font plus, pour l'utilisation c'est correct et les fixations tiennent trés bien.
Ceci dit il y en a des tonnes en aftermarket
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Riz10
werewolf13
werewolf13
Message par Hipusnitu Jeu 13 Fév 2014 - 9:39
werewolf13 a écrit:J'ai un Bell + ecran fumé et attache orange Airborn
C'est pas le casque que tu as sur la photo...!!!
C'est parce que il y a trop de choix que je n'arrive p s à me décider... Et les prix sont tellement variable...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par werewolf13 Jeu 13 Fév 2014 - 9:55
Oui c'est celui ci je l'ai trouvé en local ici :
http://www.vintage-motors.net/bell-rt-blancorange-p-1101.html
et ma moitié a le même mais noir mat + ecran transparent
http://www.vintage-motors.net/bell-rt-noir-matt-p-1099.html
prix raisonnable, confortable et look sympa
et tu sais dans le Sud fait pas trop froid !  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 700608
werewolf13
werewolf13
Message par Vegas NRS Ven 14 Fév 2014 - 1:37
pour les retros sauf erreurs de ma part c est des Arlen Ness car j ai les memes
apres je pourrai meme trouver la reference car je les ai sur les factures que l ancien proprio m a laissé !
Si c est ceux la le look est top, la qualité bien fini, la tenue excellente et la visibilité juste ce qu il faut  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 90029
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par werewolf13 Ven 14 Fév 2014 - 9:52
Salut Vegas
tu as tout a fait raison, j'ai buggé sur le coup ! c'est bien du Arlen et je confirme ils sont pas mal.
Rizoma ceux sont le clignos ...
werewolf13
werewolf13
Message par werewolf13 Ven 14 Fév 2014 - 12:14
Petit Up, le fender Ar est commandé
reception fin de semaine prochaine, je vous dirais la qualité
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Image011
werewolf13
werewolf13
Message par Jax66 Ven 14 Fév 2014 - 12:28
Salut werewolf13
Tu fais un boulot de dingue sur ta moto et je suis vraiment intéressé par le montage de ton Fender arrière car je vais effectuer la même chose d ici un mois.Pas mal de renseignements de la part de Vegas(encore merci).
J espère qu avec vous 2,j arriverai à faire un travail propre.
Tu l as acheté où ton Fender et connais tu un bon sellier dans la région?
Jax66
Jax66
Ville et C.P : 13300 salon
Harley-Davidson : Night rod
Message par Vegas NRS Ven 14 Fév 2014 - 20:34
werewolf13 a écrit: Salut Vegas
 Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 90029   Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 788660
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par werewolf13 Lun 17 Fév 2014 - 13:29
un peit up pour la suite de ce week end, juste quelques bricoles restantes ...
j'ai enlevé le roulement de la couronne arriere, même procédure qu'un roulement classique mais bien caler la couronne par en dessous, j'ai utilisé les roulements de la jante disposé en triangle pour bien caler la portée, elle est alu donc gare à la casse !! il est sorti sans probléme
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2021
pour le chasser, un marteau ou une douille à la dimension font l'affaire :
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2022
et le tour est joué
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2023
j'ai également démonté le té de fourche inférieur et désacouplé l'axe (rentré en force) et le té, je l'ai fait à la présse, il a vallu quand même pousser à 3 T !! rigole pas les mec d'Harley ! donc oublié le mateau et l'entroise pour cette opération.  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 800810
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2026
j'ai également démonté les ouies du radiateur, il faut démonter l'ensemble du carénage qui comprend les ouies et le cache du radiateur
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2024
et le GB arriére à également dégagé
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2025
Voilà, tout est partie chez le peintre ce matin, toutes les piéces seront sablé + penture
Thermolaquage Noir Mat pour les jantes, la couronne et l'entretoise + l'ensemble des commandes (leviers G & D, pédale de frein + selecteur + tige de commande) + té de fourche (haut et bas)
Sablage + époxy noir mat pour les foureaux de fouche (j'ai pas démonté les joints spy de fourche trop galére à remonter) donc pas de thermolaquage pour ces piéces , j'éspére que ça tiendra  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 934157
Sablage pour les 2 silencieux Supertrapp + corps du pot d'échapement + les 4 pare-chaleur.
Retour dans 10 jrs environ ....
Prochaine étape : ponçage à l'eau des ouies du radiateur + préparation fender arriere (il devrait arrivé fin de semaine) et si tout va bien , découpe chassi arriere pour montage à blanc du fender arriére.
il me reste à commander, le feux LED pour le fender AR, le fender AV (Biker regarde ta méssagerie) et que je trouve un séllier pour la modif de la selle façon MSbiketec biplace
Si l'un d'entre vous a bidouiller sa selle je suis preneur des infos, j'ai jamais fait de selle !
Pour l'air box je vais attendre un peu .... finance oglige !
voilà, suite au prochain numero !  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 3571261942
werewolf13
werewolf13
Message par fabe0269 Lun 17 Fév 2014 - 16:18
J attends de voir ton arriere pour en faire de meme..
Encore bravo.
fabe0269
fabe0269
Ville et C.P : JUVINCOURT 02190
Harley-Davidson : street glide 2009
Message par koubiak49 Lun 17 Fév 2014 - 19:23
et bien quelle chantier j attend la suite  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 90029
koubiak49
koubiak49
Message par Vegas NRS Lun 17 Fév 2014 - 23:41
Impressionnant cela me rappelle quand je demontais tout......mais que je ne savais rien remonter  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 90029
en tous cas hate de voir le tout remonter
Vegas NRS
Vegas NRS
Message par werewolf13 Ven 21 Fév 2014 - 9:24
un petit up pour vous dire que j'ai reçu le fender arriére (from Poland) : belle piéce, finition trés correcte, quasiment pas de retouche à faire !
bien que je n'ai jamais commandé chez NLC, Ride Hard ou autre, je ne peu pas comparer...
En tout cas je m'attendais à pire avec un gros boulot de retouche et ponçage .. et bien, quasiment prét à peintre !
j'ai également reçu le fender avant , un grand merci à Biker59176 qui m'a cédé son fender av Ms biketec en carbone
je mettrais des tof ce week end pour les fender ...
vais un peu bosser ce week end !! ponçage + prépa
 Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 977583  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 977583
ça prend forme... good !
werewolf13
werewolf13
Message par werewolf13 Mar 25 Fév 2014 - 12:57
on commence a entré dans les choses sérieuses !! pas pu bosser ce week end mais j'ai quand même attaqué hier la pose du fender AR.
Mise en place à blanc + tracage à la pointe acier (1 clou !)
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2027
j'au un peu protéger le support avec du scotche carrossier histoire d'éviter un peu les éclat de métal chaud à la découpe.
Apres un bon coup de disqueuse ça donne ça :
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2028
La marque blanche au dessus de la découpe c'est la trace du scotche !
le morceau restant !
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2032
de la bonne tole bien épaisse, faut pas avoir peur avec la disqueuse ! c'est du lourd ! chez HD il rigole pas avec le rigidité !
Mise en place à blanc àprés découpe :
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2029
reste à faire quelques retouches, on vois ici
Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! Img-2031
Je trouve ça pas mal à l'arrivé, votre avis ?
Pour les cligons Ar et stop je vais commander un bandeau LED chez Radianz soit en 8" ou 10" je me tate encore
qui a déja monter ça : http://www.radiantz.com/index1.html?1.html&1
ça reste moins cher que chez GR custom et le Dual element est inclus donc ça semble un bon coup
Aprés est ce qu'a ça reste suffisament lumineux de jour ?? grande question !
des avis ?
un bon coup de toile émeri  + un petit d'aprêt + couche de peinture sur la découpe pour éviter les amorces de corrosion et ça devrait le faire
il faut que je trouche 1 ou 2 rondelles caouchouc pour le montage avec les amortos (d'origine pour l'instant) et il 'n'y a pratiquement pas d'ajustage à faire, produit trés corect.
La bonne nouvelle c'est qu'il y a une belle réservation sous le fender pour loger toute la tripaille de l'électronique. le fender est fait en 2 demi coquille et le logement est suffisament grand pour que tout y rentre
je vous ferais une tof vu de dessous, c'est pas mal fait
pour ceux que ça intérrésse j'ai trouvé les roulements des roues chez un distributeur de roulement industriel, par rapprot au prix chez HD Jersey (ou d'autre site) il n' y a pas photo.
j'ai également trouvé la solution pour le Oring du reniflar voir mon post sur le sujet ici  : http://www.passion-harley.net/t53690-joint-o-ring-du-reniflar-nrs?highlight=reniflar
sur ce coup HD ils se sont un peu planté ... à moins que je sois le seul à avoir ce soucis !
voili voilà, je reccupére mes piéces chez le peintre vendredi ou lundi et ensuite remontage, ça va etre sport
pour le fender AR et AV, ponçage à l'eau + 2 couches d'aprêt (avec ponçage entre les 2 couches + peinture à la bombe noire mat, certainement celle de chez Sprido (merci à JFNightrod pour les infos) + vernis (peut être ?)
il me reste à commander les 2 pneus (à faire aprés remontage des roulements et des disques / poulie) et les Kalermann pour les cligno en bout guidon.
la suite trés bientôt
Bien évidement vos commentaires et conseils sont les bienvenue (on est la pour ça non !!  Transfo en cours .... Dark Vador roule en NRS ! 977583 )
werewolf13
werewolf13
