Codes DTC récurrents
Hello
J'ai ces 2 codes qui reviennent régulièrement :
- SPD : B2272 (BCM or Speedometer voltage high)
- ABS : C0563 (Device Voltage High)
Comme les deux parlent de voltage élevé je me demande si c'est lié à ma batterie (remplacée l'été dernier) ou à l'utilisation d'un Optimate 4.
Que faut-il en penser ?
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
Harley-Davidson : RKS 2018
Re: Codes DTC récurrents
Je pencherais plus pour un problème de mise à la masse ou de connectique.
Vérifie ta mise à la masse et le serrage des cosses de la batterie.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Ou un problème de régulateur...
Démarre ta moto, et regarde avec un multimètre la tension aux bornes de la batterie. Si ça dépasse 15 à 16 volt quand tu accélères, ton régulateur en en cause...
Le Lézard- Full Member
Merci à vous deux, je vais regarder ça.
Voxen- Full Member
Ville et C.P : Nice
» Codes erreur sur Fatb bob 2022
» Les codes d'erreur du calculateur électronique
» bulle haute pour Dyna T-Sport
» Codes erreurs sur electra glide
» Codes erreurs B2132 et B2137
