Problème (ou pas) sur béquille centrale RK 2013 ?
Tout est dans le titre, regardez la petite vidéo et dites moi ce que vous en pensez, j'ai déjà ma petite idée...
https://youtu.be/aJkPYWdgt4w
PEPELRIDER- Full Member
Son Age : 67
Re: Problème (ou pas) sur béquille centrale RK 2013 ?
C'est en 2 parties?
On peut avoir quelques doutes sur la fiabilité de cet ensemble...
sweedblue- Full Member
Son Age : 68
Harley-Davidson : RK 2015
Tu es peut-être là face à une béquille défectueuse. J'ai le même modèle sur mon RK de 2011 et je l'utilise régulièrement sans aucun souci.
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Je pense aussi qu'elle est défectueuse 😡😡😡
Son Age : 67
Béquille centrale sur RK classic 2014
J'envisage l'achat d'une béquille centrale pour mon RK 2014 (Rushmore)
Des retours de votre part à l'usage
- facilité de béquillage,
- Solidité et fiabilité (vu le poids du bestiau)
- Perte de garde au sol, est ce que çà frotte plus tôt) ?
J'ai trouvé ce modèle chez Craftride qui apparemment peut se régler pour libérer la roue arrière et en permettre le démontage ou la mettre à ras du sol pour faciliter le béquillage.
https://shop.craftride.com/fr/bequille-centrale/bquille-centrale-pour-harley-davidson-touring-09-18-ajustable-i3976-294804-0.htm
Merci de vos réponse et bonne route à tous
WileCoyote- Qualified
Ville et C.P : La Cadière d'Azur 83740
Harley-Davidson : ROAD KING CLASSIC 2014
J'avais une béquille centrale sur mon RK 2012. Elle n'avait pas ce soucis. Celle de la vidéo est défectueuse.
Quand j'ai voulu la mettre sur mon RK 2015, alors que la garde au sol était correcte sur le 2012, sur le 2015 ça frottait à la moindre petite courbe. Du coup je l'ai enlevée.
guycalvados- Full Member
Bizarre !!!
De ce que je sais, le cadre est différent à partir de 2014 sur les Rushmore et pourtant la référence de la béquille est la même de 2009 à 2018. Ils ont du zapper quelque chose. En tous cas merci pour l'info et je vais me contenter de la latérale et je me prendrai une béquille d'atelier (un lève moto).
A +
A +
j'ai achetée la mienne sur Ali et cela ne change pas du tout la garde au sol sur un RK 2016
le seul petit probleme c'est que pour la mettre dessus faut vraiment appuyer de tout son poids (pas aussi simple que sur ma B...1150 ou cela monte tout seul)
mais c'est vrai que dans le garage c'est plutot pratique et que la brele prend un peu moins de place
a+
a+
JDH- Full Member
Son Age : 74
Ville et C.P : BALAGUIER SUR RANCE
Harley-Davidson : SPRINGER 2007
Entre les modèles 2014 et le précédent , c'est surtout la fourche qui change . Et certainement aussi la colonne de direction . Le reste est le même , donc c'est pas étonnant que la béquille centrale se monte sur les deux cadres .WileCoyote a écrit:Bizarre !!!
A +
Son Age : 68
Moi, j'ai démonté la mienne, car c'était difficile de la mettre sur la centrale dans le garage, alors j'ai acheté une béquille avant que j'ai fixé au sol dans le garage pour qu'elle soit droite, et je ne m'embête plus............
Loulou06270- Full Member
» Béquille centrale Ez-Up pour Road King - petite revue.
» Béquille centrale
» béquille centrale
» Une béquille centrale diminue la garde au sol ?
» Galère de la roue ar sur le RK
» Béquille centrale
» béquille centrale
