-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
changement clignotants Breakout, quelques photos??
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Empty changement clignotants Breakout, quelques photos??
Message par Bigoudom Lun 2 Avr 2018 - 14:38
Bonjour a tous,
qu'avez vous comme clignotants en remplacement de ceux d'origine sur votre breakout, sans modification de l'arrière je précise?? et a l'avant??. mise en place d'adaptateurs sur les sabres pour les nouveaux clignotants?
Des photos si vous pouvez pour illustrer le tout:.16:
Bigoudom
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Empty Re: changement clignotants Breakout, quelques photos??
Message par Simsim Lun 2 Avr 2018 - 16:30
T'as ce site là : https://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/softail-modelle/beleuchtung-blinker/
Sinon les clignotants ont déjà été traités , faut juste faire gaffe avec des LED il te faut un module pour qu'ils clignotent normalement.
Simsim
Simsim
Message par Bigoudom Lun 2 Avr 2018 - 17:32
Merci pour le site, intéressant.
sujet traiter ok mais pas beaucoup de photos sur le forum, c'est toujours parlant des photos...
Bigoudom
Message par laurent37 Lun 2 Avr 2018 - 17:50
voici ce que j'ai installé sur mon breakout de 2015 dans les clignotant d'origine si ça peut te donner des idée
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Img_0815
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Img_0813
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Img_0814
laurent37
laurent37
Ville et C.P : 37390
Harley-Davidson : breakout
Message par Bigoudom Jeu 5 Avr 2018 - 8:25
hello,
bon pour l'avant du BO c'est commandé, ce sera des Atto:changement clignotants Breakout, quelques photos?? 977583
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Images10
Bigoudom
Message par Simsim Jeu 5 Avr 2018 - 8:34
Bigoudom a écrit:hello,
C'est du LED ? T'as le boîtier qui va avec ? Ou il s'occupe tout seul de la fréquence ?
Simsim
Simsim
Message par Bigoudom Jeu 5 Avr 2018 - 8:37
je vais aussi passer en led a l'arrière, la commande va être passée cette après midi ou demain, j'ai mon idée, et je prends aussi le relais qui va avec a 29 roros..
je vous mets des photos a réception, avant mise en place et en place...un peu de patience..
Bigoudom
Message par Simsim Jeu 5 Avr 2018 - 8:41
À l'arrière t'as pas besoin de relais car t'es déjà LED normalement. (je dis peut être une connerie mais je suis presque sûr).
Simsim
Simsim
Message par Bipbip Sam 7 Avr 2018 - 11:39
Les club S sont extra.
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par fcibaby Sam 7 Avr 2018 - 13:20
Sympa ce site en effet.
Je cherchais aussi à remplacer les miens. Mon idée initiale était de trouver quelque chose qui prendrait place sous le fender arrière et qui intégreraient feux stop au milieu et clignos de chaque coté. Un peu à la thunderbike.
Je n'ai pas trouvé. Si je reste sur cette idée, ce sera du homemade
fcibaby
fcibaby
Ville et C.P : Gaillac 81600
Message par Simsim Sam 7 Avr 2018 - 13:43
Ça on en trouve du chinois en boutique biker et sur aliexpress. Ce qui me gêne c'est que c'est collé. Pour moi un truc collé sur une bécane à 25000 ça va pas
Simsim
Simsim
Message par Bigoudom Jeu 12 Avr 2018 - 13:53
Salut  a tous,
alors voilà quelques photos des nouveaux clignotants avant:
pour la comparaison avec l'origine:
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Img_4710
monté:
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Img_4712
coté droit modifié gauche d'origine:
changement clignotants Breakout, quelques photos?? Img_4713
ça flash un max, vraiment content du résultat:.1:
Bigoudom
