changement clignotants Breakout, quelques photos??
Bonjour a tous,
qu'avez vous comme clignotants en remplacement de ceux d'origine sur votre breakout, sans modification de l'arrière je précise?? et a l'avant??. mise en place d'adaptateurs sur les sabres pour les nouveaux clignotants?
Des photos si vous pouvez pour illustrer le tout:.16:
Bigoudom- Discoverer
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Re: changement clignotants Breakout, quelques photos??
T'as ce site là : https://www.ms-biketec.de/shop/harley-davidson-parts/softail-modelle/beleuchtung-blinker/
Sinon les clignotants ont déjà été traités , faut juste faire gaffe avec des LED il te faut un module pour qu'ils clignotent normalement.
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Merci pour le site, intéressant.
sujet traiter ok mais pas beaucoup de photos sur le forum, c'est toujours parlant des photos...
laurent37- Discoverer
Ville et C.P : 37390
Harley-Davidson : breakout
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
je vais aussi passer en led a l'arrière, la commande va être passée cette après midi ou demain, j'ai mon idée, et je prends aussi le relais qui va avec a 29 roros..
je vous mets des photos a réception, avant mise en place et en place...un peu de patience..
À l'arrière t'as pas besoin de relais car t'es déjà LED normalement. (je dis peut être une connerie mais je suis presque sûr).
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
Les club S sont extra.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Sympa ce site en effet.
Je cherchais aussi à remplacer les miens. Mon idée initiale était de trouver quelque chose qui prendrait place sous le fender arrière et qui intégreraient feux stop au milieu et clignos de chaque coté. Un peu à la thunderbike.
Je n'ai pas trouvé. Si je reste sur cette idée, ce sera du homemade
fcibaby- Full Member
Ville et C.P : Gaillac 81600
Ça on en trouve du chinois en boutique biker et sur aliexpress. Ce qui me gêne c'est que c'est collé. Pour moi un truc collé sur une bécane à 25000 ça va pas
Simsim- Full Member
- Son Age : 40
» Softail Breakout
» mon Fat boy
» skull dans une enseigne de bricolage bien connue
» Quelques photos de mon v-rod
» quelques photos en sup
» mon Fat boy
