-17%
249 € 299 €
carburateur RK 1994
carburateur RK 1994 Empty carburateur RK 1994
Message par PASSION Mer 10 Mai 2017 - 8:45
Je voudrais changer le carburateur de mon RK que me conseil les connaisseurs?
PASSION
PASSION
Ville et C.P : HILLION
Harley-Davidson : Road-King
carburateur RK 1994 Empty Re: carburateur RK 1994
Message par tdzeus30 Mer 10 Mai 2017 - 10:53
Il y avait un vieux topic là dessus.
En général les gens qui changent tapent dans deux marques :
- les fanas du S§S
- Les fanas du Mikuni 42, certainement le plus stable en utilisation tourisme , mais sans modification moteur au niveau arbre à came, je doute que tu gagnes grand chose.
Sur la mienne (une 95) , le CV très bien réglé avec filtres stage 1 KN et les gicleurs qui allaient bien marchait pas mal.
Avec les profil de cames de ces années là on ne peut guère aller plus loin, donc montage d'un EV27 p ex.
Là oui ça marchera mieux
carburateur RK 1994 Mini_995468tdz110
Message par PASSION Mer 10 Mai 2017 - 13:03
tdzeus30 a écrit:Il y avait un vieux topic là dessus.
- les fanas du S§S
Merci pour toutes ces infos , c'est pas trop pour que ça marche mieux mais c'est surtout pour une simplicité de réglages et voir nettoyage
PASSION
PASSION
Message par louloupa Mer 10 Mai 2017 - 13:24
- les fanas du S§S
Du même avis ! Sur un évo jusqu' à 80 ch ( ce qui laisse de la marge avec le stock ) , le CV d 'origine suffit largement . On peut monter le boisseau du kit dynojet pour avoir l' aiguille réglable, pour affiner le réglage .
